Alt 18.11.2001, 20:46     #1
E36compact   E36compact ist offline
F30 335i Sportline
Probleme mit Kühlsystem und Heizung
Da die Heizung nicht funktionierte, habe ich das Kühlsystem entlüftet. Bin mir aber nicht sicher, ob es vollständig entlüftet ist. Habe bei laufendem Motor die Kunststoffschraube auf dem Kühler geöffnet und es ein paar Minuten dampfen lassen.
Jetzt funktioniert die Heizung immer noch nicht und der Motor ist heiß geworden (Kühlmitteltemperatur-Anzeige im roten Bereich).
Kann es sein, dass die Luftblase aus dem Heizsystem jetzt irgendwo im Kühlsystem steckt, die Entlüftung also nicht vollständig war? Oder was könnte sonst eine Ursache sein?
Alt 18.11.2001, 23:07     #2
  Benutzerbild von Jericho318ti
E46 320d Touring
Du hattest aber beim Entlüften des Kühlsystems schon die Heizung auf volle Pulle, oder??? Das solltest Du nämlich beim Entlüften machen. Wenn nicht, dann mach das nochmal, und zwar bis bei der Entüftungsschraube nur noch Kühlwasser rauskommt und keine Luft mehr. Danach müsste das Kühlsystem wieder in Ordung sein. Ob das jedoch die Ursache für Dein Problem ist, kann ich Dir leider auch nicht sagen!
Gruß Jürgen
Alt 19.11.2001, 13:01     #3
AndyS   AndyS ist offline
BMW E36 325i Coupe
Hallo ,
wenn das nicht klappt dann hast du Luft vor dem thermostat.
Dann must du den oberen Külerschlauch abmachen und dort direkt Wasser
einfüllen, das Thermostat kann nämlich eventuell nicht öffnen.
So wars bei mir mal , dann hat es gefunzt.
Sonst kannst nämlich solange entlüften wie du willst, es kommt dann keine
Luft mehr.
Gutes gelingen
Gruß AndyS
Alt 19.11.2001, 16:58     #4
F30 335i Sportline
worst case
Hat leider alles nichts geholfen. Es ist die Zylinderkopfdichtung. Und schon wieder ein Tausender weg.......
Alt 22.11.2001, 15:34     #5
BMW E36 325i Coupe
Scheißendreck
Alt 22.11.2001, 15:52     #6
HAN Oli   HAN Oli ist offline
330 XI
Re: worst case
beileid auch meinerseits.
cu, HAN Oli
_____
Userpage von HAN Oli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
