Alt 18.11.2001, 15:03     #1
Reiko E36   Reiko E36 ist offline
320i Coupe E36
Problem mit Sitzheizung E36
Ich habe seit kurzem das Problem, daß bei meinem E36 die Sitzheizung vom Beifahrersitz nach dem Einschalten gleich wieder ausgeht. Hat jemand ´ne Ahnung woran das liegen könnte?
Danke, Reiko!
Alt 18.11.2001, 17:05     #2
06er 530I Limo
Ich tippe mal, das der Schalter defekt ist. Aber tausche mal die Schalter zwischen Fahrer-und Beifahrerseite, wenn das problem jetzt auf der anderen Seite ist, kannst du sicher sein, dass es der Schalter ist. Ein neuer Schalter kostet ca. 95DM.
Gruss Timo
Userpage von Timo 328
Alt 18.11.2001, 23:25     #3
328i   328i ist offline
  Benutzerbild von 328i
328i Cabrio
M-xx3
Bei imr ist passiert das auch, aber nur wenn ich die Zünding auf 2 Stelle und die Sitzheizung anmache.
Kann vielleicht daran liegen, das da ne Sicherung eingebaut ist, das die Heitzung nur bei gestartetem Auto läuft.
Vielleicht ist dann die kaputt.
Alt 19.11.2001, 13:00     #4
F30 320d
hatte das gleiche bei meinem Fahrersitz. Da war dann die Heizmatte defekt und mußte ausgetaucht werden.
Wobei, was meinst Du mit ausgehen. Keine Heizleistung (war bei mir so) oder schaltet sich die Heizung ab (Schalter wird dunkel)?
Adrian
Alt 21.11.2001, 21:42     #5
320i Coupe E36
Das Licht vom Schalter geht nach ca. 5 sek wieder aus. Ich werde aber mal probieren den Schalter auszutauschen. Mal sehen was dann passiert
Alt 21.11.2001, 21:55     #6
illtec   illtec ist offline
Hi
Zündstellung auf 2:
Wenn die SH bei Zündstellung 2 angeschaltet wurde, ging sie auch nach kurzer Zeit wieder aus. Ist wahrscheinlich eine Art Sicherung, dass die BAT nicht leergesaut wird. War immer so, ist anscheinend normal.
Defekter Schalter:
Irgendwann war aber auch mein Schalter defekt.Nach dem Tausch der beiden Schalter (Abdeckung bei Schalthebel weg, danach Schalter einfach nach oben rausklipsen und abstecken) ging dann jeweils der andere Sitz nicht.
Hab ich nicht richten lassen (DM 100.-), sondern gleich einen E46 gekauft!
Natürlich mit Sitzheizung
cu
illtec
Geändert von illtec (21.11.2001 um 22:00 Uhr)
Alt 21.11.2001, 22:17     #7
320i Coupe E36
Stimmt, wenn du eh einmal bei BMW bist und die 100 DM für den neuen Schalter dabei hast kannst du die paar Mark für einen E 46 auch noch drauflegen.
Eigentlich ganz logisch, oder? ;-)
Alt 21.11.2001, 22:25     #8
Ok OK, habe vergessen, dass ich eh den neuen wollte, und an dem Tag war meine Frau komischerweise auch der Meinung, dass der neue Schalter im E46 besser ausschaut, als der im E36.
Die Gelegenheit darf man nicht verpassen!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
