Alt 15.11.2001, 12:16     #1
SUV1975   SUV1975 ist offline
320Ci (E46)
Typenschild entfernen
Hallo Zusammen,
mal eine kleine Frage, gibt es irgendeine Möglichkeit, das Typenschild am Heck des BMW´s nachträglich zu entfernen. Und zwar so, das es ohne Spuren (z.B. Lackkratzer) abgeht?!
Für eure Antworten bedanke ich mich im voruas.
Alt 15.11.2001, 12:20     #2
Marc330d   Marc330d ist offline
BMW 330d (e46)
Ich habe mal gehört, dass die Schilder einfach nur aufgeklebt sind und mit einem Fön (erwärmen) entfernbar sind. hab's allerdings noch nie gesehen/probiert
Alt 15.11.2001, 12:26     #3
Baufux   Baufux ist offline
Z4 3.0i SMG
ganz früher wurden sie eingebohr, is aber schon lange vorbei.
Also, wie Kollege vorher schon erwähnt hat, Schild anwärmen (mit Fön o.ä.) Dann mit einer dünnen Schnur (am besten eignet sich eine Angelleine, aber es tut auch jede andere dünne, reißfeste schnurr)zwischen Schild und Blech fahren und quer durchziehen (das geht einfacher wenn du die beiden Enden um ein kleines Stück holz o.ö wickelst. dann mußt du nur noch die Kleberrückstände entfernen.
So hab ich meins auch wegbekommen.
Alt 15.11.2001, 12:28     #4
vmax   vmax ist offline
Tretroller
Schilder sind nur geklebt
Föhn hilft wenig. Besser ist ein Heißluftgebläse. Schön warm machen und dann mit einer Plastikspachtel oder einem Plastikschaber den Schriftzug leicht anheben und dann abziehen.
Aber Vorsicht ! Heißluftgebläse nicht zu lange auf eine Stelle halten, sonst wird's zu heiß und der Lack kriegt Risse.
vmax
Alt 15.11.2001, 12:30     #5
jojo323   jojo323 ist offline
  Benutzerbild von jojo323
Audi A5 , Stevens X5
Hi!!
Genau, mit Fön, oder irgendeinem anderen Gebläse leicht anwärmen und zwischen Karosserie und Schriftzug mit einer Nylonschnur entlangfahren. Das hartnäckigste daran sind die Klebereste, die zurückbleiben.............sollen angeblich gut mit Spiritus weg zu kiegen sein.
Mfg
Alt 15.11.2001, 12:32     #6
HAN Oli   HAN Oli ist offline
328 Touring
ich hörte mal was von zahnseide, die sei ja so komisch beschichtet. da sollen angeblich weniger klebereste übrigbleiben.
nur gehört, nicht gemacht.
HAN Oli
cu, HAN Oli
_____
Userpage von HAN Oli
Alt 15.11.2001, 12:36     #7
Falcata   Falcata ist offline
530i A E39 BJ 06/02
WI-** 38
hi, ich glaube das ich dir da helfen kann.
ich habe einfach ein 30cm langes faden genommen der auch etwas aushält, und habe es einfach zwischen lack und typenschild durchgezogen. (du mußt aber aufpassendas du dir nicht die finger schneidest) nach den es ab war mußte ich den rest des aufklebers wegrubbeln. (vorsicht heiße finger :-)) danach hatte ich es geschafft. schild ab und mann sieht auch keine spuren.........
Alt 15.11.2001, 12:41     #8
  Benutzerbild von icePatrick
VW Passat B8 2.0 TDI Highline
KA-N XXXX
Ja, am besten mit Fön erwärmen, mit Zahnseide Schild entfernen, mit Spiritus Klebereste entfernen, danach noch mit Politur über die ganze Stelle gehen und du siehst nix mehr.
Alt 15.11.2001, 12:53     #9
Ralf323ti   Ralf323ti ist offline
BMW 323ti
[dangermode]
...nein, kein Spiritus nehmen, ist schlecht für den Lack !!!
[/dangermode]
...nehmt Waschbenzin zum Kleberschlonz entfernen. Mit Zahnseide braucht man übrigens nicht unbedingt 'nen Fön (...Erfahrungswerte aus der guten alten Opelzeit).
Gruß Ralf
Alt 15.11.2001, 12:55     #10
320Ci (E46)
vielen Dank für eure Rückmeldungen, werde es mal mit einem Fön ausprobieren. Der Trick mit der Zahnseide bzw. der Angelschnur hört sich sehr vielversprechend an.
Nochmals "Danke" und einen schönen Tag noch!!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
