Alt 05.05.2001, 23:44     #1
bmw-e36   bmw-e36 ist offline
Motor ruckelt seit heute ab ca 3500 U/min
in den höheren gängen fängts früher an, ca 3000 U/min,
und wenn er ruckelt, dann wackelt das ganze auto , es ist ein 325 E36
warum so plötzlich?
warum ohne irgendwelche anzeichen?
am auto wurde nichts verändert, alles original!
und wenn der fahrer nicht gestorben ist, dann fährt er noch heute
Alt 06.05.2001, 15:13     #2
Hermann   Hermann ist offline
  Benutzerbild von Hermann
F45 AT 216d, E36 318i Cabrio
Ursachen sind in Ferndiagnose schwierig
Ich würde als erstes mal auf Zündkerze oder Zündspule tippen. Zum zweiten auf einen verstopften oder defekten Kraftstoffilter. Vielleicht ist auch ein Marderverbiss die Ursache.
Aber da Du ja von Beruf Sohn bist (zumindest stehts so in Deinem Profil) sollte ein Besuch beim BMW Betrieb zum auslesen des Fehlerspeichers kein Problem sein
Gruß Ärisch
Aus Freude am Fahren
Alt 06.05.2001, 21:19     #3
gard vorhin bin ich nochmal ne runde gefahren und es war weg,
anschließend wars wieder kurz wieder da und dann weg,
auf was würdest du tippen (ich weiss ferndiagnose !!??)
und in anbetracht dessen, das dieses ruckeln gestern plötzlich aufgetreten ist
Alt 06.05.2001, 21:58     #4
Kein Ahnung ausser den Sachen die ich schon geschrieben habe, ist alles Spekulation ohne es selbst erlebt zu haben
Ich würde morgen mal einen Fachmann damit fahren lassen und/oder eine Fehlerspeicherabfrage machen lassen.
Gruß Ärisch
Alt 07.05.2001, 22:21     #5
während das ruckeln auftritt, gongt es ein paar mal,
(wie wenn die temp unter 3° C fällt), drück ich die check control,
zeigt er auch keine fehler an.
die kerzen hab ich nun gewechselt!
wenn ichs schaff kommt morgen der Kraftstoffilter dran.
ich bin nicht wie in meinem profil angegeben von beruf sohn , sondern bauleiter.
aber noch ne andere frage uZ zur klimaanlage, bei mir spinnt die bedieneinheit manchmal herum, (manchmal gehen alle drei lichter (Rückscheibenheiz, Klima , Umluft) an und man kann sie nicht ausschalten, ein anderes mal sind alle aus und man kann sie nicht einschalten ,
gibt es irgendein klimasteuergerät, was defekt sein könnte, oder
kann das bedienteil auch kaputt sein,
die relais hab ich mal durchgeprüft - funzen noch
danke dir von ganzzzen herzen
da du doch recht viel ahnung hast möchte ich dich fragen, ob
Alt 07.05.2001, 23:09     #6
Stephl   Stephl ist offline
  Benutzerbild von Stephl
E39 523iA Touring
WEN-* 606
Wenn du nen E36 hast und noch kein LCD Display dann ist das Klimasteuergerät unter dem mittelfach am zigaretten anzünder.
Prüf auch mal die Masseschrauben.
Mehr kann ich dir aber auch nicht sagen
CU L8ER
Stephan
Alt 18.05.2001, 09:32     #7
Pascha   Pascha ist offline
E 39 540 i
Hallo Ihr an BMW e 36
Wegen dem ruckeln, wenn der Motor nicht weiterhochdreht wie die 3000- 3500 U/min dann wuerde ich auf Kat tippen.
Wegen der Bedieneinheit Klimanalge, wenn du die Klimautomatik hast, dann ist es zu 99 % das Bedienteil, es gibt bei BMW ein Austauschteil für 400.- DM .Die haben probleme mit der Platine.!!
Gruss Pascha
BMW for ever
Pascha
Alt 18.05.2001, 09:53     #8
Holgi   Holgi ist offline
  Benutzerbild von Holgi
LB- X XXX
Das Problem mit der Klimaaautomatik habe ich auch (und das vier Wochen bevor ich die Mühle dem Händler in Zahlung gebe). Das DIsplay wird einfach dunkler oder geht ganz aus, der Lüfter geht mit aus und das Ding reagiert auf keinen Knopfdruck mehr. Dann plötzlich ghet sie wieder an.Ich hab einfach mal den BC rausgemacht und an der Stromzufuhr rumgefummelt und siehe da: es hilft.Also denke ich als Unwissender: ein Wackelkontakt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
