Alt 12.11.2001, 14:20     #1
McNasty   McNasty ist offline
318is Coupe E36 (Mdj. 97)
Einbau von weiße Blinkerleuchten
Ich möchte mir rundum weiße Blinkerleuchten für mein 318is Coupe einbauen.
Das Leuchtenset kaufe ich mir bei BMW (ich weiß, ist wahscheinlich etwas teurer, aber dann hab ich alles komplett und es passt auch auf jeden Fall!)
Einbauen möchte ich sie aber selber!
Nun meine Problem, ich habe schon mal vorab versucht die alten Blinker (vorne) und die kompletten Leuchten (hinten) rauszunehmen, ich hab aber keine Ahnung wie ich die rauskriege. Ich habe hinten schon mal alle Lampen rausgemacht und auch die 4 Schrauben gelöst, aber die Leuchten bewegen sich keinen Milimeter!
Kann mir da mal jemand behilflich sein?
Alt 12.11.2001, 14:28     #2
CG-79   CG-79 ist offline
  Benutzerbild von CG-79
318is Coupe, Mustang Cabrio
M-US *****
vorne ist echt simpel, die Blinker sind nur geklipst.
Fass mit der Hand an den Blinker, dort findest du um die Glühbirne herum zwei Nippel, die sich zusammendrücken lassen. Drücken und nach aussen schieben fertig.
Hinten sind es nur ein paar Muttern die aufgemacht werden müssen, vorher die Platte mit den Birnchen rausnehmen.
Vielleicht sitzen die Gläser etwas fest, weil sie ja noch nie bewegt wurden.
jetzt wieder mit Heckantrieb
Alt 12.11.2001, 16:41     #3
das mit den Mutter habe ich schon gesehen! Es sind vier Stück! Habe ich auch schon aufgeschraubt! Einfch feste drücken? Kann es sein, das die Lichter noch zusätzlich gekelbt sind?
Wie ist das mit den Dichtungen?
Sind dann an den neuen Lichtern dran? Oder muß ich die Alten verwenden?
Alt 12.11.2001, 16:46     #4
M-US *****
es ist nichts an den alten Lichtern dran was du bei den neuen noch brauchst, versuch doch bevor du irgendwas kaputt machst die Gummis ein bisschen einzufetten, vielleicht hilft es.
Wichtig keine grobe Gewalt, das muss auch ganz sanft gehen.
Ach ja vorhin vergessen, natürlich vorne zuerst die Blinkerbirnchen abmachen, dann hast du kein Risiko dass du die Kabel abreisst beim rausdrücken.
Alt 12.11.2001, 16:56     #5
  Benutzerbild von icePatrick
VW Passat B8 2.0 TDI Highline
KA-N XXXX
Ich weis jetzt nicht, ob es da unterschiede zwischen Coupe und Limo gibt, aber bei meiner Limo muss man um die vorderen Blinker auszubauen, mit einem Schraubendreher von oben eine Nase wegdrücken, durch diese Verankerung hält der Blinker (also auch nur geklipst, aber nur mit einem solchen Nippel, und den nicht von hinten lösen sondern von oben).
Zu den Rücklichtern: einfach feste drücken, kann schon sein, dass die sich ein wenig festgesetzt haben. Wenn die Muttern raus sind halten sie definitiv nur noch an der Dichtung.
Alt 12.11.2001, 21:20     #6
  Benutzerbild von sanituning
E30 325i M Technik 2: 2,5 24V
MK-SN 74
icepatrick hat vollkommen recht,an allen e36 modellen muss zum ausbau der vorderen blinker eine plastikklammer/nase nach innen gedrueckt werden damit der blinker ausrastet und nach vorne herausgenommen werden kann.das geht am besten mit einem langen duennen schraubendreher.hinten alle muttern loesen,stecker ab und dann feste druecken.die dichtung klebt nach der langen zeit etwas an der karosse fst.also keine angst,kann nichts kaputt gehen.es sei denn du haelst von aussen nicht gegen,dann faellt die leuchte auf die erde und kann kaputt gehen.
gruss sascha
ex flammis orior
Alt 12.11.2001, 22:49     #7
  Benutzerbild von Defender
BMW 328iA Coupe (E36)
BB-xx xxxx
gruss sascha
All right, genau so ging das bei mir damals auch!
Bei den vorderen Blinkern auch aufpassen, das sie nicht rausflutschen, sie hängen in der Regel dann zwar noch am Kabel, aber eine lackierte Stoßstange findet das nicht grad komisch...
Gruß Marcus
Alt 13.11.2001, 10:15     #8
K80   K80 ist offline
316i Compact 3 CG
Re: Einbau von weiße Blinkerleuchten
Darf ich die Anfrage noch um die Seitenblinker erweitern.
Mein 97'er Compact hat diese Seitenblinker zum stecken.
Frage: Wie bekomme ich die raus???
Alt 13.11.2001, 13:38     #9
M-US *****
sind nur mit einer Klammer befestigt, also schieben ich glaub nach vorne, und einfach rausholen.
Kleiner Tip kauf nur die originalen von BMW, die von In Pro sind dreck.
Spielen nach zwei Wochen Aquarium und ausserdem sind die Befestigungsklammern aus Plastik, was dazu führt das Sie nach einmaligem Ausbau brechen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
