Alt 10.11.2001, 22:07     #1
330d   330d ist offline
E91 330i
Ausbau Fernlichtlampe E46 ?
Hallo zusammen,
gestern Abend hats bei meinem 3er eine Fernlichtlampe gekostet. Ich hab also eine neue geholt, kurz in die Anleitung geschaut und dachte, kein Problem die Lampe zu tauschen.
Tja, dachte ich, aber scheinbar ist es doch ein Problem:
Lt. Anleitung muß man "vorn zwei Entriegelungen drücken, dabei nach links drehen und Lampenhalter abnehmen."
Wenn ich nun diese zwei Entriegelungen drücken, passiert gar nichts. Selbst wenn so eine Entriegelung mit einer Zange gedrückt wird bewegt sich nichts. Gleichzeitig nach links drehen geht auch nicht, da es um den Scheinwerfer (rechte Seite) so eng ist, daß man nicht mit zwei Händen drankommt, die IMHO dazu benötigt werden.
Kann mir jemand von Euch einen Tip (außer zur Werkstatt zu gehen) geben, wie ich die Lampe austauschen kann?
Gruß und danke für Eure Hilfe 330d
Alt 11.11.2001, 02:05     #2
littlejo   littlejo ist offline
  Benutzerbild von littlejo
320d (e91)LCI
BOR
hallo 330d. du hast oben und unten am stecker jeweils eine lasche. die muß du drehen. NICHT ZUSAMMEN DRÜCKEN!!!als hilfe befindet sich auf dem plastik eine 0 und eine 1. die 0 steht für ausbau. wenn du den stecker auf 0 gedreht hast, kannst du den stecker mit lampe heraus ziehen. einbau umgekehrt und dann wieder auf 1 drehen. cu andy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dieselpower 4ever
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Alt 11.11.2001, 17:25     #3
E91 330i
Hallo littlejo,
vielen Dank für den Tip.
Man muß also den Ring mit den beiden Laschen drehen, dann kann man die Lampe rausholen. Aber warum schreibt das BMW nicht so eindeutig in die Betriebsanleitung ?
Jetzt hab ich aber das nächste Problem:
den Einbau der Lampenfassung. Der Ring ist sehr schwergängig und BMW hat den so dämlich plaziert, daß eine der beiden Laschen unten in der Nähe der Scheinwerferreinigungsanlage steht. Da kommt man mit den Fingern praktisch nicht hin, muß aber hinkommen um den Ring drehen und die Lampenfassung fixieren zu können.
Werd also morgen doch gleich zur Werkstatt gehen.
Gruß und nochmals vielen Dank 330d
Alt 12.11.2001, 10:28     #4
Holgi   Holgi ist offline
  Benutzerbild von Holgi
LB- X XXX
Kenne ich hat mich schon Nerven ohne Ende gekostet, ich habe auch ewig rumgefummelt, weil es so eng da zugeht. Am Ende bin ich zur nächsten BMW Werkstatt gefahren, da hat so ein Dilletant dann ebenfalls ewig rumgefummelt und am Ende sogar den gesamten Reflektor ausgehängt, so daß ich am Ende am nächsten Tag das Auto in die Werkstatt brachte und der ganze Scheinwerfer ausgebaut und wieder eingebaut werden mußte.
Si vis pacem para bellum.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
