Alt 10.11.2001, 07:46     #1
chris_s   chris_s ist offline
  Benutzerbild von chris_s
e36 compact
XXX-XX XXX
innenraumbelauchtung
hallo,
kann mir jemand sagen wo die steuereinheit für die innenraumbeleuchtung sitzt? ich will mir lampen einbauen und diese zusätzlich anschließen um sie mit der innenraumbeleuchtung leuchten zu lassen.
Christian
chris
Alt 10.11.2001, 20:16     #2
TormoS   TormoS ist offline
  Benutzerbild von TormoS
E36 Touring
rechts unter dem Handschufach, kannst aber an die Fussraumbeleuchtung oder Innenbeleuchtung parallel anschliesen.
Alt 10.11.2001, 21:55     #3
e36 compact
XXX-XX XXX
danke. aber fussraumbeleuchtung hab i net. deswegen wollte ich wissen wo ich die kabel anschließe um sie automatische an und aus gehen lassen zu können. kannst du mir sagen welche kabel ich da anklemmen muss und wo die liegen??
Chrisitian
chris
Alt 10.11.2001, 22:12     #4
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Chrisitian
Hallo Christian
Das wurde schon oft geschrieben. Einfach auf suchen gehen.
Ansonsten ist Hier noch ein guter Bericht über die Fußraumbeleuchtung.
Gruß Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 10.11.2001, 23:28     #5
ATZE   ATZE ist offline
BMW 320I Touring
Hallo Christian,
also daß mit dem parallelschalten von weiteren Lampen an die vorhandene Steuerung der Innenraumbeleuchtung würde ich mir nochmal überlegen. Da die
Lampen ja elektronisch gedimmt werden sitzt also irgendwo ein Leistungssteller ( Thyristor, FET etc ) und der wird wohl nur für eine bestimmte
Leistung ( Watt ) ausgelegt sein. Nicht dass es dem zu heiß wird und frühzeitig
seinen Geist aufgibt!
Alt 10.11.2001, 23:56     #6
E39 525iA Touring
@ Atze
Dem kann ich nicht zustimmen. Ich hatte eine "normale" Innenleuchte im Dachhimmel. Also mit zwei Sufitten (gesamt 20Watt) ohne Leselampen (Gesamtleistung für Dimmer 30 Watt). Jetzt habe ich mir die Innenleuchte mit Leselampen nachgerüßtet (also nur noch eine Sufitte mit 10 Watt) und vier Fußraumleuchten (Stück 5 Watt) eingebaut. (Gesamtleistung für Dimmer 40 Watt) Da hat sich nichts erwärmt. Am Anfang hatte ich die gleichen Bedenken. Aber mittlereile...
Nico
Userpage
Geändert von Nico320 (11.11.2001 um 00:00 Uhr)
Alt 11.11.2001, 13:40     #7
Dieser 'Dimmer' ist nur ein einfacher Kondensator, der parallel zu den Lampen geschaltet ist! Ihr könnt so viele Lampen dran hängen, wie eure Batterie verträgt.
Der einzige Nachteil ist, dass die Lampen beim abdimmen schneller dunkel werden.
Sebastian
Userpage von basti313
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
