Alt 08.11.2001, 18:20     #1
Mtommy   Mtommy ist offline
BMW E91 325i
Funkfernbedienung für E36
ich habe mir eine Alarmanlage mit Funkfernbedienung von Waeco gekauft. Habe sie in meinen E36 coupe eingebaut und funktioniert einwandfrei. Bis auf die Funkfernbedienung.
Ich habe mir beim BMW Händler die Schaltpläne für die ZV geholt, bin aber nicht weiter gekommen. Ich bin am verzwifeln. Mein Bruder hat die gleiche Alarmanlage in seinen Golf III eingebaut und die Funkfernbedienung funktioniert einwanderei.
Ich frage mich, wer die BMW Schaltpläne entwickelt hat. Da blickt doch keiner durch
Das Problem:
Der Stellmotor hat 3 Leitungen. Eine direkt am Motor und 2 am Wechselschalter direkt vor dem Motor. Durch Schließen der Tür schaltet der Wechselschalter um. Um die Tür wieder zu öffnen, wird zusätzlich der Plus- und der Minuspol zur Ansteuerung des Stellmotors vom ZV-Steuergerät umgepolt. Kann ich dieses Problem mit einem zusätzlichen Relais oder Stromstoßrelais lösen? Wenn ja, wie?
Ich hoffe, mir kann jemand weiter helfen.
Danke
Userpage von Mtommy
Alt 08.11.2001, 21:06     #2
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Du solltest vielleicht etwas präziser Dein Problem beschreiben und wie weit Du mit dem ganzen Einbau gekommen bist. Ganz wichtig ist es auch noch zu wissen welches Baujahr Dein 318is ist. Du brauchst außerdem nichts durchszumessen mit irgentwelchen Motorleitungen, sondern es wird alles hinter dem Handschuhfach an den Steuergeräten angeschlossen. Habe zwar nur welche von In-Pro eingebaut, aber die Ansteuerung ist ja bei allen gleich.
Gruß Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 09.11.2001, 09:33     #3
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
schau mal auf meiner webseite, da ist eine einbauanleitung. vielleicht hilft dir die.
und wie schon gesagt. spielt sich alles hinter dem handschuhfach ab.
Userpage von manolo
Alt 09.11.2001, 14:54     #4
GK   GK ist offline
320i E36 '94 - 37'km
Am einfachsten waere:
Email an Waeco ( http://www.waeco.de/pages_d/contact/tkd_cont.htm ) mit genauer Typbeschreibung deines Autos und Bezeichnung der FB (350?) - innerhlab von ner Stunde solltest du dann ne Typspezifische Einbauanleitung haben
Alt 10.11.2001, 21:31     #5
kevlin   kevlin ist offline
E36 316i Limo
Plö WW **
ich hab die gleiche anlage eingebaut, nur ohne alarm. mit der anleitung von waeco kein problem. wenn du so weit bist, sag mal bescheid, ob du deine "waeco-blackbox" auch so einstellen mußtest, das sie den impuls zum öffnen möglichst lange schickt. bei mir gehen oft die blinker als quittierung, aber dei anlage schließt nicht.
Alt 12.11.2001, 07:17     #6
BMW E91 325i
Eine Frage an kevlin,
nach welchem Schaltplan der Waeco hast du deine ZV angeschlossen? ("zwei von minus auf +12V schaltende Leitung", "Zwei +12V impulssteuernde Leitungen", ...) Hast du es geschafft die ZV ohne irgendwelche Extra-Relais einzubauen? Kann es sein dass deine ZV nicht richtig funktioniert, weil sie doch irgendwie ein wenig falsch angeschlossen ist? Für mein Automodell gibt es schon 2 verschiedene Arten von ZV, daher schon mal 2 verschiedene Stromlaufpläne. Ich habe die "ZKE-Zentralverriegelung". Welche hast du?
Gruss, tommy
Userpage von Mtommy
Alt 13.11.2001, 19:35     #7
BMW E91 325i
Danke GK
Habe an Waeco gemailt, und habe eine Antwort erhalten
Die haben mir Pläne für alle Autos gemailt.
Jetzt dürfte es kein Problem mehr sein sie anzuschliessen.
Mal sehen, wann ich Zeit habe.
Gruss, tommy
Hier gehts zum meinem kleinem is
http://www.bmw-treff.de/userpages/Mtommy.html
Userpage von Mtommy
Alt 20.11.2001, 17:25     #8
BMW E91 325i
Die Funkfernbedienung funktioniert endlich
Habe sie heute angeschlossen.
Danke für die Tipps
Userpage von Mtommy
Alt 08.10.2002, 02:42     #9
BMW E91 325i
Moin,
ich habe vorgestern durch Zufall festgestellt, dass die Funkfernbedienung (ZV) nicht richtig funzt.
D.h. die Türen und der Kofferraum werden verschlossen, der Tankdeckel aber nicht. Der Tankdeckel war ganze Zeit offen, und ich wusste es nicht, bis jetzt.
Ich habe die ZV nach dem Plan von Waeco angeschlossen, am Steuergerät.
Da werde ich nochmal schauen müssen, warum der Tankdeckel nicht verschlossen wird.
Wie ist es denn bei euch? Ich meine, die, die ihre ZV mit Funkfernbedienung nachgerüstet haben? Wird bei euch der Tankdeckel verriegelt?
Gruss, tommy
Userpage von Mtommy
Alt 08.10.2002, 08:30     #10
Gonzo320i   Gonzo320i ist offline
Audi A6 Avant, 71er VW Kübel
CLP-KS ***
Bei mir ist es so! Wenn ich das Auto abschliesse (mit der Blauen Taste), Dann ist der Tankdeckel auch noch auf und man kann (wenn man im Auzo sitzt), Die Türen und die E-Fenter aufmachen! Wenn ich dann den Grauen Taster drücke, um die Fenster zu schliessen, dann verriegelt er auch den Tankdeckel. Dann kann man von innen auch nicht mehr die Türen bzw. die Fenster öffnen!
Ciao Gonzo320i
Userpage von Gonzo320i
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
