Alt 06.11.2001, 11:53     #1
hn   hn ist offline
an die elektroniker unter euch!
Suche eine Möglichkeit den roten knopf unterm Spiegel zu aktivieren.
Da ich keine Alarmanlage(E46) habe,aber den Knopf unterm Spiegel,suche ich eine
praktikabele Möglichkeit diesen zu aktivieren.Über Car-Memory gibt es meines Wissens
diese Möglichkeit nicht.Ich stelle mir ein elektron.Bauteil(evtl.mit Batterie) vor,das beim ausschalten der Zündung aktiviert wird und die Diode zum Leuchten bringt.Das ganze sollte an einer leicht zugänglichen Stelle(evtl.im Spiegel?)von einem BMW-Mechaniker eingebaut werden können.Gibt es im Fachhandel ein vorgefertigtes Teil oder kann das einer von Euch
bauen?
Gruss Hn
Alt 06.11.2001, 12:21     #2
X3 2.0d mit M-Paket
Servus!
Hab bei meinem M5 Spiegel auch die DWA LED an meine E36 DWA angeschlossen. Du beötigst einen 12V Flash Impuls, da bereits für die 2 LED`s im Spiegel ein Widerstand verbaut ist. Gib auf Pin 8 Plus und auf 9 Minus.
Gruß Tom
Alt 06.11.2001, 12:47     #3
hn   hn ist offline
Hallo e36 bixenon,
wenn ich es richtig verstehe (bin kein Kfz-Elektriker)hast
Du das an eine vorhandene Alarmanlage angeschlossen.
In meinem Wagen ist aber keine verbaut!
dwa??
Gruss Hn
Alt 06.11.2001, 12:55     #4
fast'n'blue   fast'n'blue ist offline
BMW E34 520i M5024V Exicutive
du brauchst keine Alarmanlage, nur vom Conrad Electronic einen kleinen LED-Flash-Bausatz oder sowas ähnliches, der eine 12V-Ausgangsspannung erzeugt. Den schließt du an die genannten Pins an.
MfG Fast'n'blue
Alt 06.11.2001, 16:59     #5
X3 2.0d mit M-Paket
Fast'n'blue hat völlig recht!
Hab zwar eine DWA, doch mußte ich auch einen Verstärker bauen, weil meine DWA 4,5V ausgibt.
Also bei Conrad mal vorbeischauen
Gruß Thomas
Alt 06.11.2001, 17:00     #6
Cabrio 330ci   Cabrio 330ci ist offline
BMW 330ci Cabrio 08/2001
Bei Amerika´s Bimmer stand mal folgendes:
The Clown Nose Controversy
The "Clown Nose" flashes after you purchase, install and activate your
BMW alarm. Did you know that
you can have the Nose programmed to flash, and the amber lights blink
off/on when you open/close the
doors even though the alarm is NOT installed?
Here's how:
1) Have your dealer hook up the shop computer to the car.
2) Go to the "Anit-Theft" activation section.
3) Activate the alarm, but uncheck the "DWA" option.
This was tested by at least a dozen people so far, who swear that it
works. The shop work order the job was written as: "Program car memory to visual acknowledge when locking/unlocking"
NOTE OF WARNING:
The following is a quote from a very reputable dealer passing along a
comment from his tech guys on the above procedure. Take this as you want, I'm passing it along so that you do know there might be problems with this procedure. The last thing I want is for you to screw up your car.
"I feel that it is my civic duty to warn everyone who is
having this done of the 'irreversible consequences' of this procedure
(when activated sans alarm). In plain English, activating the light is
tricking the car's computer into thinking that the car has had an alarm
installed. Consequently, fault codes are generated because the computer
is searching for alarm data and can't find any... This will not affect
the functionality of the vehicle until the car has some
other electrical problem. When the car is hooked up to the diagnostic
equipment at the BMW Center, the technician is going to pull up string
after string of fault codes, and be unable diagnose whatever the problem
is. At that point, the only solution will be to replace the car's
computer -or- add an alarm in order to isolate the real fault codes...
Sounds like a big headache just to have a blinking clown-nose thingy... "
Sales Manager, Reputable Dealer, Fall 1999
The person making this statement has been correct 95% of the time in
his statements about technical matters and is known to be a real BMW fanatic, always ready
to help fellow bimmer lovers, no matter if they buy from him or not. It was therefore
assumed this was the case and the Clown Nose hubub died down.
HOWEVER:
The official publication of the BMW Car Club of America (BMWCCA) ROUNDEL, in the December 2000 issue, weighed in on the topic and said the following:
In answer to a question by Jackie Moro, according to Mike Miller, the
Technical Editor of Roundel, in his "Tech Talk" column on page 104, BMWCCA spoke with BMW
NA regarding any problems with the above procedure. According to BMW NA, there are no long term problems with this procedure.
Here's the quote:
"We spoke with BMW of North America regarding (the
question) The "Car Memory" function, "Acknowledgement without DWA" for E46
vehicles (without factory-installed alarm), is available since DIS CD 20.0, and
its functionality is described in Service Bulletin 09 03 98. When activated,
the fault code "07 anti-theft alarm system" is going to be set in General Module. This fault does not affect operation of the General Module in any way. Simply put, the sustem detects
absence of certain components of the DWA - alarm siren and ultrasonic sensor -
while at the same time the module was coded to activate the DWA for the
lights acknowledgement purpose. Again, the above mentioned fault code
is transparent to driver and does not affect the operation of the car.
There is no reason to replace the General Module after Car Memory
programming. This programming procedure was approved by BMW AG."
Roundel, December 2000, pg. 104
THEREFORE:
December, 2000.
Baes on the above evidence, I had my nose programmed
and it works like a charm!
...viel Spaß und gutes Gelingen!
Alex.
Geändert von Cabrio 330ci (06.11.2001 um 19:47 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
