Alt 03.07.2001, 13:08     #1
Mercedes-AMG C 63 S T-Modell
Knacken aus der Klimaanlage!
Meine Klimaanlage knackt in letzter Zeit laut und deutlich sobald ich die Fußraumbelüftung ein oder ausschalte. Die Regelung funktioniert zufriedenstellend, aber bei jeder Veränderung der Belüftungsklappen für den (Beifahrer-) Fußraum kackt es als wäre irgendwas kaputt gegangen. Die eine Klappe, die man sich beim Pollenfilterwechser nach Demontage des Fußraumlüftungskanals anschauen kann war unauffällig, wobei ich auch nicht genau wußte wonach ich schauen sollte. Alle anderen Klappen (Umluft, Scheibenbelüftung, "Gesichts"-Düsen) arbeiten fast geräuschfrei, man hört nur ein ganz leises klicken. Wie gesagt, es funktioniert (noch?) aber hört sich nicht gut an. Kann mir jemand sagen wonach ich als nächstes schauen soll? Kann beim Wechsel des Pollenfilters ein Fehler gemacht worden sein? (Es knackt ziemlich genau seit der letzten Inspektion) kann aber natürlich auch nur Zufall sein.
[Dieser Beitrag wurde von Jan Henning am 03. Juli 2001 editiert.]
Alt 03.07.2001, 13:43     #2
switek   switek ist offline
hi Jan,
meine klimaautomatik klackt schon seit ich den wagen habe (2 jahre im august). "mein" geräusch kommt direkt aus dem bedienteil, bzw dahinter und ist besonders hörbar, wenn der motor abgestellt wird. keine ahnung, da läuft scheinbar noch für ein paar minuten irgendetwas nach. ach ja, das "klacken" ist auch da, wenn nur die lüftung an ist ...
in der werkstatt habe ich deswegen noch nie was gesagt, habe da auch schon mehr draüber gelesen - nur die lösung ist mir bisher noch nicht über den weg gelaufen
denke wir haben ziemlich das selbe problem.
gruss,
switek
switek´s schatzi
Alt 03.07.2001, 13:52     #3
Tja, das Bedienteil macht bei mir auch Geräusche, ich hatte es schon mal bis auf die Platine auseinander nur um festzustelle, das der Gegenstand der im Inneren des Bedienteils hin- und herklötert im Hohlraum hinter dem Display liegt welches auf der Platine festgelötet ist. Also frustriert alles wieder zusammengebaut und damit abgefunden, das Bedienteil ist ja gerade neu und funktioniert perfekt (bis darauf, das bei dem neuen Teil die Secrets nicht mehr gehen).
Die Klappen der Klima werden doch durch Motoren gesteuert, gehen die häufiger schon mal kaputt, oder ist es einfacher vor dem Austausch noch nach einer anderen Ursache zu suchen?
Alt 03.07.2001, 14:01     #4
wegen dem bedienteil: wie bei mir. wurde anfang des jahres mit euro+ wegen wackler in der beleuchtung getauscht - und die secrets gingen beim neuen auch nicht mehr. dafür hat es jetzt "auto" .
aber um nicht abzuschweifen: vielleicht gibt es doch noch eine erklärung für das "klacken"
gruss,
switek
switek´s schatzi
Alt 26.07.2001, 19:25     #5
Nun ist es weg! Juchhu!
Was ist passiert? Der Luftkanal, der beim Pollenfilterwechsel ausgebaut werden muß, steckte zu tief im Klimakasten und scheuerte dadurch an der Klappe die die Fußraumlüftung bedient. Möglich war das, da ein Spreizniet/Clip fehlte (der untere) und so bei der Montage der Fußraumverkleidung wohl der Luftkanal in den Arbeitsbereich der Klappe gedrückt wurde. In Zukunft mach ich den Filterwechsel selbst.
Alt 26.07.2001, 20:18     #6
hi Jan,
fein
vielleicht schaue ich bei mir dann auch mal selber nach. das knacken war vor dem letzten filterwechsel und danach auch noch ... mhmm.
tnx,
switek
switek´s schatzi
Alt 28.07.2001, 19:21     #7
ODH   ODH ist offline
altes E34 Geschoss ;), VW Polo BJ84
KA-XX-XXXX
@Switek: nach dem Ausschalten des Motors hörst du wie die Klappen in Ruheposition fahren. Geräusche dabei sind ganz normal. Ansonsten solltest du nur welche hören wenn du z.B. von Auto auf manuell gehst.
Real life? Never heard about it. Is it worth to download?
Alt 29.07.2001, 00:59     #8
hi ODH,
das klacken (ich nenns jetzt mal "rattern") ist immer ganz leise da. selbst nach dem ausschalten noch für ein paar minuten. langsam bin ich mir aber sicher, dass es ganz normal ist und dazu gehört (haben auch so gut wie alle die geräusche) ...
gruss,
switek
p.s.: nach in ruheposition fahrende klappen hört sich das imho 1000% nicht an
switek´s schatzi
Alt 29.07.2001, 20:05     #9
ODH   ODH ist offline
KA-XX-XXXX
Wenn die Geräusche ca 1 1/2 bis 2 min zu hören sind und dann stille ist, sind es die zufahrenden Klappen. Könnte höchstens sein, dass die nicht mehr richtig (frei) laufen.
Alt 29.07.2001, 22:08     #10
06er 530I Limo
Am Klimabedienteil ist ein kleiner Lüfter.
Vielleicht kommen die Geräusche ja davon.
Der hat bei mir auch schonmal komische Geräusche gemacht.
Nach ein-und ausbau und Reinigung des Lüfters war wieder Ruhe.
Der Lüfter läuft noch ca. 5 Minuten nach abschalten
der Zündung und ist für den Innenraumtemeraturfühler.
Gruss Timo
Userpage von Timo 328
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
