Alt 30.10.2001, 21:16     #1
charly4747   charly4747 ist offline
BMW 330i
Demontage Schaltknauf E46
Kann mir jemand sagen wie ich am besten den Schaltknauf beim E46 demontieren kann.
Ich hab schon wie verrückt daran gezogen; aber der Knauf geht nicht ab.
Gibt es irgendeinen Trick?
Danke und Gruß
charly
Alt 30.10.2001, 21:26     #2
switek   switek ist offline
hi Charly,
ziehen reicht nicht, du musst reissen . im ernst: das ding ist nur gesteckt, einfach fest nach oben ziehen.
auf die nase aufpassen und nicht das dach ausdellen, wie es so schön heisst .
gruss,
switek
Alt 30.10.2001, 21:33     #3
BMW 330i
hi switek,
ich hab's schon mit gewalt probiert, hab dann aber aufgegeben weil ich die befürchtung hatte am getriebe etwas kaputt zu machen; oder ist diese befürchtung aus deiner sicht unbegründet?
charly
Alt 30.10.2001, 21:35     #4
mhmm, gute frage - allerdings macht es die werkstatt auch nicht anders. es gibt afaik keine alternative zum ruckartigen abziehen; ausser aufschneiden natürlich .
gruss,
switek
Alt 31.10.2001, 01:05     #5
e36
hallo,
also wenn mich keiner hier eines besseren belehrt, dann sag ich mal, daß es das selbe, wie bei e30, e36, e34....... ist! auf die schaltgabel draufgesteckt. kannst mit kräftigem ziehen nix kaputt machen. draufstecken geht entsprechend einfach: raufschieben und draufhauen. normaly, er klickt förmlich ein. kannst nix weiter drunter kaputt machen. nur mit dem bagger oder vorschlaghammer könnt es ärger geben....
p.s. schau mal unter suche. da gibt es bei einem threat solch holzschaltgriff. mehr darüber gehört hier aber nich her!
übrigens ist die schaltgabel nich direkt mit dem getriebe so verbunden, das du am getriebe selbst etwas durch schlagen oder ziehen kaputt machen könntest.
ja, nur bei automatik is das anders. da is von vorn ein imbusschräubchen drin. wenn das gelöst is, dann geht auch da der schaltknauf ab. mensch, da hab ich ja noch einen ledernen...
wird wohl bal bei "biete" stehen...
nu aber gut. ich hoffe, ich konnte helfen!?!? ...und hab hier nich wieder zuviel verraten!?!?
Alt 31.10.2001, 16:01     #6
toby   toby ist offline
  Benutzerbild von toby
also bei meinem e46 war er auch gesteckt... allerdings war ich so intelligent, dass ich zu stark gezogen hab und mir den schaltknauf an den nasenansatz gedonnert hab :-( mistplatzwunde.... ist aber definitiv nur gesteckt, und solang du nicht bei laufendem motor und eingelegtem gang dran ziehst, seh ich auch fuer das getriebe kein problem :-)
gruss
toby
Userpage von toby
Alt 31.10.2001, 17:08     #7
e36
autsch!
Alt 31.10.2001, 18:13     #8
Lahmescoupe   Lahmescoupe ist offline
93er 318is
also ich hatte bei meinem E36 auch Hemmungen so fest zu ziehen, "daß das Dach kaputtgeht" ! am besten du suchst dir im Bereich der Mittelkonsole eine geeignete Stelle um die Ellbogen bzw. Unterarme aufzulegen und ziehst dann sozusagen mit Hebelwirkung, dann bleibt die Nase, das Dach, der Rückspiegel ... ganz !
Dampf unter der Haube ist schön, aber ne persönliche Note ...
Alt 01.11.2001, 12:39     #9
marco   marco ist offline
E46 kontra Nase
Da kann ich auch nen leidvollen Beitrag dazu liefern...
Also, der Schaltknauf ist definitiv nur gesteckt. Runter kriegst Du ihn am besten wenn Du Dich links und rechts in den Fußraum stellst und Dich auf den Mitteltunnel setzt. Dann Schalthebel in Stellung 2 oder 4 und ruckhaft ziehen. UND PAß VORALLEM AUF DIE NASE AUF!!! Ich hab zwar EXTRA aufgepasst, aber leider schlug der Schaltknauf dann trotzdem mittig in die Nase ein. *superaua* Dafür kann ich mich jetzt über meinen BMW-Chromschaltknauf freuen.
gruss marco
Alt 01.11.2001, 12:54     #10
hmmm... gut, dass mir das anscheinend nicht als einzigem passiert ist :-)
gruss
toby
Userpage von toby
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
