Alt 15.05.2001, 22:33     #1
PanoeC   PanoeC ist offline
  Benutzerbild von PanoeC
Distanzen auf dem E36
Ich habe vor mir auf meinen E36 Distanzen dranzumachen. Ist es erlaubt, wenn ich mir nur hinten welche dranmache oder müssen die an beide Achsen. Ein Kumpel hat mir 30 mm pro Achse empfohlen konnte mir aber nicht genau sagen, ob man bei 215er Reifen schon bördeln muß (ist immerhin schon 40 mm tiefer hinten). Ach ja, und noch eine blöde Sache; in den diversen Tuningkatalogen steht ja nur die Verbreiterung pro Achse drin, sind da zwei Scheiben dabei oder nur eine, bei einem Preis von um die 100,-DM? Wäre toll, wenn einer von Euch näheres weiß. Tausend Dank, Patrick
Die Besten sind immer die Gleichen!
Alt 15.05.2001, 22:41     #2
  Benutzerbild von icePatrick
VW Passat B8 2.0 TDI Highline
KA-N XXXX
Hi Patrick,
erlaubt ist es, Distanzen nur an einer Achse zu haben. Wenn du Distanzscheiben kaufst, sind die immer paarweise. Du brauchst dann je nach Art der Distanzen noch zusätzlich längere Radschrauben und musst sie halt eintragen lassen.
Zu dem Problem mit dem Börtlen:
Meinst du jetzt 30mm pro Achse, also 15mm auf jeder Seite? Wenn es pro Seite 15mm sind, dann entspricht das ja rein rechnerisch einer Reifenbreite von 230er Reifen. Jetzt kommt es hat noch auf die Felgenbreite an, ob der Reifen gezogen ist oder nicht. Wenn es sich um original Felgen handelt, würde ich sagen, dass man nicht börteln muss.
Das Beste ist aber, du nimmst ein Lineal und messt mal diese 15mm am Reifen nach ausen, dann kannst du ja abschätzen, ob er schleift oder nicht.
Patrick's Site
Alt 15.05.2001, 22:42     #3
MarkusR18   MarkusR18 ist offline
BMW E36 318is Coupe, mauritius blau metallic, BJ. 94 und in sachen Tuning immer in Arbeit...
also der preis ist zu 99% für das PAAR!
miss doch mal mit dem messband wie weit dein reifen dann rauskommt!
er darf halt nicht streifen an kotflügel
3er Coupe Rulez
http://www.bmw-treff.net/userpages/MarkusR18.html
Alt 15.05.2001, 22:45     #4
jojo323   jojo323 ist offline
  Benutzerbild von jojo323
Audi A5 , Stevens X5
Hallo Patrick!!
Ich fahre zwar nur einen Compact, aber ich hoffe dir auch helfen zu können. Es ist definitiv erlaubt nur hinten Distanzscheiben draufzumachen. Ich habe bei meinem 20 mm nur an der Hinterachse, musste aber umbördeln, ist halt aber nur ein Compact. Wenn in den Tuningkatalogen "pro Achse" steht, sind da zwei Scheiben dabei. Bei mir waren es also 20 mm pro Achse, d.h. 10 mm auf jeder Seite...
Mfg
Klein aber fein:323ti
Alt 15.05.2001, 22:47     #5
Vielen Dank erstmal!! Ja genau, ich meinte auf jeder Seite 15 mm. Die Felgenbreite ist 7J (die original M-Kontur von BMW). Bringt das optisch überhaupt viel die 15mm oder ist auch hier mehr besser?
Alt 15.05.2001, 22:52     #6
  Benutzerbild von Mike3003
Astra J
FFB
@jojo323,
hätte mal ne Frage, woher hast du den die Distanzscheiben in 10mm pro Seite herbekommen, ich finde bis jetzt immer nur die mit 5 bzw. 15 mm pro Seite, und die mit 15 sind einfach 2 mm zuviel bei mir,
Ciao Mike
Userpage von Mike3003
Alt 15.05.2001, 22:56     #7
Hallo Mike!!
Die Distanzscheiben waren bei den AcSchnitzer-Felgen mit dabei, da die beim 323ti montiert werden müssen. Kann dir aber leider nicht sagen ob es die auch zu kaufen gibt. Werde mich aber mal umhören..
Alt 16.05.2001, 10:17     #8
@Mike
Im Rieger Katalog von 2000 glaub ich welche gefunden zu haben. Auf Seite 594 gibt es Distanzringe für den E36 auch in den Größen 10,12, und 13 mm. Weiss aber nicht ob das das ist was du suchst, schaub am besten selber mal nach...
Mfg
Alt 16.05.2001, 14:11     #9
320CiC E46
RS
@Mike
Schau mal hier, da werden Sie geholfen:
http://www.kerscher-tuning.de/distan...99001458032202
.: Membranfläche ist durch nichts zu ersetzen...außer durch mehr Membranfläche :.
Alt 16.05.2001, 15:13     #10
So jetzt ist die Auswahl noch größer: bei www.fmw-tuning.de gibts die auch
Mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
