Alt 24.06.2001, 20:15     #1
Albert   Albert ist offline
CE-
Bordcomputer E46
Hi! Ich bin neu hier und habe diese Seite gestern per Zufall entdeckt. Der erste Eindruck ist phänomenal! Während ich das Forum durchforstete, stellte ich fest, dass ich nicht der einzige bin, der bei seinem E 46 (320d) mit Bordcomputer etwas länger auf den Rückstellknopf des Tageskilometerzählers gedrückt hat und dabei seltsame Anzeigen entdeckte. Dass es sich dabei um versteckte Menüs des Bordcomputers handeln könnte, konnte ich mir ja denken, nur habe ich es bisher nicht geschafft, sie sinnvoll zu nutzen (weiß halt nicht, wie’s geht).
Wie das funktioniert, soll laut Matzes Hinweis vom 09.03.2001 bei „http://buerger.metropolis.de/5e39/secrets.htm#Anker1secrets“ stehen, nur leider funktioniert der Link nicht mehr. Kann mir jemand sagen, was ich genau tun muss, um die versteckten Menüs aufzurufen? Danke!
Al
Alt 24.06.2001, 22:12     #2
06er 530I Limo
Schau mal unter http://www.bmw-cabrio.com
Gruss Timo
Userpage von Timo 328
Alt 25.06.2001, 08:19     #3
CE-
Vielen Dank! Scheint ja super beschrieben zu sein. Leider muss ich jetzt erstmal zur Arbeit, so dass ich erst heute abend ausprobieren kann, ob's geklappt hat.
Al
Alt 25.06.2001, 15:34     #4
AS   AS ist offline
BMW 535iA E39
Hallo Leute,
kann mir bitte mal jemand helfen? Jeder redet über die Secrets beim BC/CC. Ich würde gerne mal eine genaue Beschreibung über diese Secrets beim 5er E39 haben...
Auf meine Fragen im 5er Forum habe ich bisher keine Antwort erhalten......
Schade.
Hoffe auf Eure Hilfe als BMW-Fahrer und BMW-Fans!
Danke und Gruss
AS
Alt 25.06.2001, 17:44     #5
CE-
Hi AS!
Inzwischen habe ich die Anweisungen aus dem obigen Link befolgt, bin aber zu einem anderen Ergebnis gekommen. Nach meiner Meinung sind die Test-Menüs wie folgt aufzurufen:
1. Rückstellknopf des Tageskilometerzählers drücken und gedrückt
halten. Dabei den Schlüssel auf Position I drehen.
2. Sobald die Anzeige "test 1.-" erscheint, den Rückstellknopf so
oft drücken, bis das Display "test 19.-" anzeigt (nicht zu lange
warten, weil Du sonst im ersten Menü stecken bleibst und das
Spielchen wiederholen musst).
3. Um alle Menüs nutzen zu können, musst Du diese nun "entriegeln".
Dazu wartest Du kurz, bis die Anzeige "Log I-off" erscheint, und
drückst dann wieder so oft den Rückstellknopf, bis das von Dir
gewünschte Menü erscheint. Willst Du z. B. den Digitaltacho nutzen,
drückst Du also so oft, bis die Anzeige "test 7.-" erscheint und
wartest kurz, bis Du in das Menü "eingelogt" wirst. Das erkennst Du
daran, dass das Display "test 7.0" anzeigt. Nun kannst Du (auch
nachdem Du den Motor schon angelassen hast) wieder durch Drücken
des Rückstellknopfes zwischen den Menüunterpunkten wechseln, z. B.
für die Geschwindigkeitsanzeige den Punkt 7.3.
4. Welche Menüpunkte Du auswählen kannst, hat Aerisch im Fünfer-Forum
unter dem Thema "Instrumentenkombi E 39" bereits genau gelistet.
Damit das aber auch mal im Dreier-Forum steht und Du nicht nochmal
suchen musst (soweit ich das schon überprüfen konnte, sind die
Menüs bei E 39 und E 46 identisch), habe ich diese Liste mal
hierher kopiert:
Test1.0 Fahrgestellnummer
1.1 K-Zahl Tacho
1.2 Teilenummer
1.3 Codier-,Diagnose-,Busindex
1.4 Herstelldatum KW/J
1.5 Hard- und Softwarestand
1.6 Einspritzstatus-Zylinderzahl-Motorfaktor
2.0 Kombisystemtest
3.0 ServiceIntervall Grundlage der Berechnung in Liter
3.1 Anzahl der Tage bis zur Zeitinspektion
4.0 Momentanverbrauch in l/100km Anzeige z.B.0154=15,4l
4.1 Verbrauch in l/h
5.0 Reichweitenverbrauch in l/100km
5.1 Reichweite momentan in km
6.0 Tankinhalt gemittelt z.B. 123321=12,3links 32,1 rechts
6.1 Tankinhalt gesamt
6.2 Anzeigewert an der Tankuhr und letzte Zahl wenn 1 dann
beide Geber ok,bei 2 Geberfehler bei 3 ti Signal unplausibel=keine Anzeige
7.0 Kühlmitteltemperatur momentan
7.1 Aussentemperatur momentan
7.2 Drehzahl Motor momentan
7.3 Momentangeschwindigkeit
8.0 Hexadezimale Darstellung der Werte von 7.0 bis 7.3
9.0 Bordnetzspannung in Volt
10.0 Ländercodierung
11.0 Einheitencodierung
12.0 Nicht belegt
13.0 Gongtest
14.0-14.4 Fehlerspeicher bei 000000 kein Fehler gespeichert
15.0 - 18.0 nicht belegt
19.0 Ent-/Verriegelung der Testfunktionen 3-20
Anzeige springt im Sek. Rhytmus von I_on auf I_off
Entriegeln: Bei Anzeige I-off Taste drücken
Verriegeln: Nach Verlassen der Testfunktionen automatisch
20.0 Korrekturfaktor Verbrauch
Formel für Korrekturfaktor:
Angezeigter Verbr. X 1000 / Ermittelter Verbrauch = Faktor
Durch Druck auf die Kombitaste beginnt der Einstellvorgang der Einerstellen
Zahlen beginnen von 0-9 zu wechseln wenn die richtige Zahl aufleuchtet Taste drücken
20.1 Einstellung der Zehnerstelle
20.2 Einstellung der 100 und 1000er Stelle
20.3 Speicherung und Anzeige des eingestellten Wertes
21.0 Software Reset (Wirkung wie Batterie abklemmen)
So, ich hoffe, ich konnte Dir helfen. Viel Spaß beim Ausprobieren!
Al
Alt 25.06.2001, 18:19     #6
AS   AS ist offline
BMW 535iA E39
@Al@320d:
Hi Al,
vielen, vielen Dank für Deine Mühe!! Du hast mir sehr geholfen. Werde es mal ausprobieren.
Vielleicht kannst Du mal einen Blick ins 5er-Forum werfen (Beitrag: Geheime Funktionen BC/CC - Einige Fragen) und mir die restlichen offenen Fragen auch noch beantworten.
Danke Dir schonmal im voraus.
AS
Alt 25.06.2001, 19:09     #7
CE-
Hi AS!
Soweit ich konnte, habe ich es getan. Leider habe ich auch noch nicht so viele Erfahrungswerte. Wäre also toll, wenn auch andere User von ihren Erfahrungen berichten könnten!
Al
Alt 17.07.2001, 20:42     #8
CE-
So, endlich bin ich dazu gekommen, die Menüs mal selber durchzutesten. Bei mir wird unter Punkt 1.5 als Hard- und Softwarestand "10-200" angezeigt. Da bin ich auf folgende Abweichungen von der obigen Liste gestoßen:
9.0 Bordnetzspannung in Volt -> habe ich auch; bei mir werden aber noch folgende Punkte angezeigt (im Stand):
9.1 "252024" (3. und 6. Ziffer schwanken)
9.2 "062_01"
9.3 "000x" (bei "x" wird ständig von 0 bis 9 "gezählt", und das viel zu schnell, d. h. es ist keine Einstellmöglichkeit)
10.0 Ländercodierung -> bei mir nicht belegt
11.0 Einheitencodierung -> bei mir nicht belegt
14.0-14.4 Fehlerspeicher -> Anzeige bei mir nicht "000000", sondern nur "------", d. h. offensichtlich nicht belegt
15.0-18.0 nicht belegt? -> bei mir schon (zumindest 15.x), und zwar (wieder im Stand):
15.0 "000101 015.0"
15.1 "110000 115.1"
15.2 "110011 115.2"
15.3 "001110 005.3" (1. Ziffer wechselt zwischen 0 und 1"
20.0 Korrekturfaktor Verbrauch -> bei mir nicht belegt
Kann mir jemand sagen, worum es sich bei den Menüpunkten 9.1 bis 9.3 sowie 15.0 bis 15.3 handelt? Habt Ihr noch weitere Abweichungen?
Al
Meine Userpage
Alt 18.07.2001, 09:31     #9
Olin   Olin ist offline
  Benutzerbild von Olin
F06 640d, E92 M3
M- TH ****
Kann man beim Aufrufen dieses "versteckten" Menues eigentlich was kaputtmachen? Ich hab mich bisher noch nicht da rangetraut. Vielleicht stellt sich durch einen dummen Zufall ein Selbstzerstörungsmechanismus ein oder alle Daten werden gelöscht. Mit Elektronik stehe ich nämlich ein bisserl auf Kriegsfuß
The Ultimate Driving Machine
Gruss, Olin
Userpage von Olin
Alt 18.07.2001, 10:17     #10
  Benutzerbild von holsteiner
E46 323iA,geb.29.10.1998
SE-IT 1998
Nach wenigen Monaten werdet Ihr feststellen, dass die Anzeigen völlig uninteressant sind. Nachdem ihr euch am Zeigertest lange genug erfreut habt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
