Alt 26.07.2001, 11:50     #1
330i   330i ist offline
19 Zoll auf 330i ??
Passen 19 Zoll Felgen auf den 330i serienmäßig , oder muß man da an der karosserie was machen ? ( wie siehts aus mit 18 Zoll ???)
Danke dür Hilfe
Alt 26.07.2001, 11:52     #2
CG-79   CG-79 ist offline
  Benutzerbild von CG-79
318is Coupe, Mustang Cabrio
M-US *****
musst schon etwas präziser werden welche felgenbreite und Einpresstiefe +welche Gummis sollen verwendet werden
4 Rohre für ein Halleluja
Alt 26.07.2001, 11:57     #3
Olin   Olin ist offline
  Benutzerbild von Olin
F06 640d, E92 M3
M- TH ****
18 Zoll ist kein Problem, die gibt's zum Beispiel als M-Kreuzspeiche 72 (glaube ich). 19 Zoll könnte schwierig werden. Die passen zum M3, der hat aber auch andere Kotflügel.
The Ultimate Driving Machine
Gruss, Olin
Userpage von Olin
Alt 26.07.2001, 13:40     #4
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
gehen tut´s bestimmt! Was sollen die runden Prachtstücke denn eigentlich kosten? Pro Rad?
wenn ich Benz fahren will, ruf ich mir ein Taxi!
Userpage von max1420
Alt 26.07.2001, 14:32     #5
tor   tor ist offline
  Benutzerbild von tor
Insignia ST 2.0 CDTI
HA-TOR
ohne genau angaben mit ET ist das sowieso immer so ne halbseidene
Raterei!
Aber abgesehen davon weiss ich auch nicht ob 19´so das gelbe vom Ei ist!
Da sind die Radkästen zwar schon ohne Tieferlegung gefüllt, aber dafür sieht das ding dann auch aus wie ein Hochhaus!
Tor
mach Platz du *****
Userpage von tor
Alt 26.07.2001, 14:40     #6
320CiC E46
RS
Schliesse mich da ganz und gar Tor´s Meinung an!
19" finde ich auch etwas gross..
Herrenloser GTI in Luftfilter gefunden!
Alt 26.07.2001, 14:56     #7
switek   switek ist offline
ähm, wieso sieht das aus wie ein hochhaus ? die radhöhe bleibt doch identisch !
gruss,
switek
switek´s schatzi
Alt 26.07.2001, 15:07     #8
tor   tor ist offline
HA-TOR
weil:
wenn wir die Reifen mal weg lassen, haben wir folgende Felgendurchmesser:
17" = 43,52 CM
19" = 48,50 CM
ergo haben wir ein Unterschied von 4,98 CM.
Berechnen wir das jetzt vom Radmittelpunkt, dann heisst das, dass das Rad 2,49 CM näher an den Kotflügel geht, aber auch gkeichzeitig, das die Kiste 2,49 CM höher steht als vorher.
Hab einen ähnlichen Unterschied mal bei einen Kollegen beobachten dürfen, der von 16 auf 18 Zoll umgestiegen ist, der M-Frontspoiler war vorher genau richtig(von der Höhe) und schwebt jetzt über dem Boden wie so´n Luftkissenboot!
Tor
mach Platz du *****
Userpage von tor
Alt 26.07.2001, 16:24     #9
hi,
das ist aber seltsam. mit grösseren felgen verringert sich natürlich auch der querschnitt der reifen. ich hab mir damals aus langeweile mal die arbeit gemacht:
15" + 205/60 = 62,70 cm
16" + 225/50 = 63,14 cm
17" + 215/45 = 62,53 cm
17" + 245/40 = 62,78 cm
18" + 225/40 = 63,20 cm
18" + 245/35 = 62,87 cm
für 19" bis ich jetzt zu faul, aber die radhöhe (und damit der radumfang) muss annähernd gleich bleiben, sofern man den tacho nicht anpassen will.
gruss,
switek
switek´s schatzi
[Dieser Beitrag wurde von switek am 26. Juli 2001 editiert.]
Alt 26.07.2001, 16:29     #10
Bavarian   Bavarian ist offline
BMW 330dT, Porsche 997 (Black Edition), BMW M6
ich habe vor kurzem in München ein E46 Coupé stehen sehen (Ungererstraße, wen´s interessiert - vielleicht wohnt der Typ dort und ihr könnt ja mal nachfragen ), das die 19" M3 Felgen montiert hatte. Sah fast noch besser aus als der M3 selber. Da das "normale" Coupé ja keine Kotflügelverbreiterung hat, kommen die 19" Felgen noch brachialer rüber wie beim M3!
Bavarian
Dieselruß - Hochgenuß!
Userpage von Bavarian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
