Alt 25.10.2001, 13:49     #11
Koestech   Koestech ist offline
  Benutzerbild von Koestech
BMW E61 535d
Wo finde ich denn den temperaturabhängigen Widerstand???
Alt 25.10.2001, 14:06     #12
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Der ist direkt am Spiegelglas mit eingeklebt.
Wie LG schon sagte ist da kein externer Fühler oder Relais.
Die Aussenspiegelheizung ist direkt mit am Stromanschluß der El.Verstellung.
Beim Motor wird der eine Pol geschaltet, beim Auf/ab Umschalter ist es der Andere Pol.
Dadurch ist ab Zündschlüsselst.2 immer plus + minus im Außenspiegel.
carsten
Gruß CarstenHH
Userpage von Carsten HH
Alt 25.10.2001, 14:08     #13
LG   LG ist offline
BMW 318is E36 / Opel Zafira 1.8
Ich habe die Spiegel noch nicht auseinandergebaut, aber der Widerstand sollte direkt am Spiegelglas auf der Rückseite befestigt sein. Läßt sich allerdings nicht austauschen, man muß das Glas tauschen.
Ich kann Dir allerdings nicht 100% sagen, ob es daran liegt, meine waren noch nicht kaputt.
EDIT: Carsten war schneller als ich!!!
Userpage von LG
Alt 25.10.2001, 14:11     #14
BMW E61 535d
Also muss ich ein neues Spiegelglas kaufen und einbauen um den Widerstand auszutauschen und damit das Dauerheizproblem zu lösen??
Alt 25.10.2001, 14:14     #15
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Yepp
Gruß CarstenHH
Alt 25.10.2001, 17:49     #16
X3 2.0d mit M-Paket
Das Spiegelglas kannst du drin lassen!
Der NTC-Widerstand regelt die Temperatur des Glases. Der Spiegel ist absichtlich ab Kl. 15 heiß.
Bei der Schaltung geht es nicht um die Aussentemperatur, sondern um die Spiegeltemperatur.
Das abdampfen des Wassers ist normal.
Ein Spiegeltausch wäre rausgeschmissenes Geld!
Gruß Tom
Alt 25.10.2001, 18:07     #17
328i   328i ist offline
  Benutzerbild von 328i
328i Cabrio
M-xx3
hmm,
meiner heizt auch dauerhaft, sowie im Winter als auch im Sommer und wennst länger hinlangst kommt es dir schon so vor, als ob du dir die Finger verbrennst!
Ich denke mal, das es normal ist, da mein alter BMW auch durchgeheizt hat!
Also lass die Gläser drin, und wennst dich stört, bau doch einfach nen Schalter dazwischen!
PS: außerdem langt man nicht auf die Spiegelgläser, das gibt hässliche Abdrücke
Alt 25.10.2001, 21:30     #18
goldeneye   goldeneye ist offline
  Benutzerbild von goldeneye
BMW 320i Cabrio E36 cosmosschwarz
ME -
Ich habe ein genau umgekehrtes Problem: Ich hätte gerne morgens den Beschlag auf den Spiegelgläsern weggeheizt, aber nichts tut sich.
Obwohl es im Kaufvertrag stand, dass die Außenspiegel beheizt sind, konnte ich es noch nicht ausprobieren, weil ich meinen BMW (320i Cabrio, BJ 09/97) erst im Mai gekauft habe.
Nun weiß ich nicht einmal, ob er überhaupt beheizte Außenspiegel hat. Weiß da jemand Bescheid?
Seit ich mein BMW-Cabrio fahre, brauche ich keinen Föhn mehr
Alt 25.10.2001, 21:48     #19
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Wie gesagt, Spannung ist (mit Zündung) immer an den Gläsern.
Beim E30 war es so, das da eine Art Temperaturabängiger Schalter drin ist.
Unter xx Grad fängt es an zu Heizen (glaube so ab 10 Grad), ab xx+ Grad Schaltet er wieder ab.
Es kann also auch in der Warmen Jahreszeit sein,z.b. nach einer rel. kalten Nacht, das die ASH sich einschaltet.
@GoldenEye: Musst das Spiegelglas mal zur Seite drehen und durch den Spalt luschern. Da müsstest du die Kabel erkennen die zum Glas führen.
Gruß CarstenHH
Alt 25.10.2001, 21:55     #20
stevie323iA   stevie323iA ist offline
X3 2.0dA
OHV-BX 3
@ goldeneye
dann sind wohl die Spiegelgläser hin.
Bei meinem 3er waren die nach drei Jahren defekt. Aber auf garantie/Kulanz wurden die ausgetauscht.
Außer im Sommer heizen die immer, aber richtig heiß sind sie nicht, eben nur warm, somit schmilzt Eis weg und Regentropfen verschwinde.
Bye Stephan.
Userpage von stevie323iA
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
