Alt 25.10.2001, 10:13     #1
Koestech   Koestech ist offline
  Benutzerbild von Koestech
BMW E61 535d
Außenspiegel heizen dauerhaft
meine Außenspiegel (325i Cabrio Bj. 94) heizen permanent. Also auch ohne dass ich den Knopf für die Heckscheibenheizung betätige. Woran kann das liegen? Ist vielleicht irgendein Relais hinüber??
Christian
Alt 25.10.2001, 10:16     #2
  Benutzerbild von shneapfla
R-X XXXX
nein, das muß so sein. Bei meinem e39 steht sogar in der Bedienungsanlage, daß das so ist (kuck mal bei deiner nach).
shneapfla
B12 - Caddy 59 - Caddy 58
Userpage von shneapfla
Alt 25.10.2001, 10:17     #3
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Es wurde vor kurzem darüer einen Thread eröffnet. Aber trotzdem, die Aussensp. Heizung hat nichts mit der Heckscheibenheizung zu tun, resp. wird nicht mit dem Knopf ein- oder ausgeschaltet. Die ASH wird autm. ab Zündschlüsselstellung 2 in Abhängikeit von der A-Temp. geheizt (steht so oder ähnlich in der BA). Wenn sie allerdings immer heiss sind, dann müsste da wirklich was faul sein. Da gibts nur eins, Werkstatt fragen.
Alt 25.10.2001, 10:26     #4
CG-79   CG-79 ist offline
  Benutzerbild von CG-79
318is Coupe, Mustang Cabrio
M-US *****
überprüf mal deine Bremskanalschächte, in einem sitzt der Geber für die AT
wenn der nicht angestöpselt ist denkt der BC es wären konstant -40°
dann heizen die Teile unentwegt.
Ist eigentlich die einzige Lösung
Ich würde die Teile an deiner Stelle bis zur Lösung des Probs abklemmen, kann IMHO nicht
gesund sein für die Dinger.
jetzt wieder mit Heckantrieb
Alt 25.10.2001, 10:31     #5
BMW E61 535d
Mein BC zeigt aber immer einigermaßen korrekte Werte an. Oder hat die Anzeige auf dem BC noch einen anderen Temparaturgeber als die Außenspiegel. WO finde ich denn den Bremskanalschacht??
Christian
Alt 25.10.2001, 10:36     #6
BL XXX XXX
Vorne rechts (oder links) wenn Du vor dem Auto stehst. Da sind die Bremslufteinlässe, kann man nicht übersehen. Und eben im rechten oder linken ist so ein "Zäpfchen" drinn, das ist der AT-Fühler.
Alt 25.10.2001, 10:46     #7
M-US *****
komisch ist das schon das der BC die richtige Temperatur anzeigt.
Wie warm werden denn deine Spiegel denn, also bei mir wurden die Dinger immer so heiß, dass man Sie eigentlich gar nicht mehr mit der blossen Hand anfassen konnte.
Hast du originale oder gefakte Spiegel?
Irgendwie fehlt mir jetzt doch die Logik wenn die Temperatur stimmt.
Dann ist wie schon gesagt der einzige Tip den ich dir geben kann abstöpseln und zu BMW fahren um den Fehlersp. auszulesen.
Alt 25.10.2001, 10:47     #8
BMW E61 535d
Danke, werd ich mal checken. Könnte es nicht sein, dass das dafür zuständige Relais (wo auch immer das ist) klemmt und daher die Spiegel dauerhaft beheizt???
Alt 25.10.2001, 10:50     #9
BMW E61 535d
Ich habe ganz normale Serien Spiegel (keine nachgemachten oder M3 SPiegel)....
Die werden schon unangenehm warm. Ist auch ganz interessant zu beobachten, wie das Wasser auf dem Spiegelgehäuse innerhalb von 30km verdunstet....
Alt 25.10.2001, 13:46     #10
LG   LG ist offline
BMW 318is E36 / Opel Zafira 1.8
der Außentemperatur-Sensor hat nichts mit den Spiegeln zu tun, da gibt es keine Verbindung.
In der Spiegeln ist ein temperaturabhängiger Widerstand eingebaut, dieser heizt die Spiegel oder halt nicht. Ein Relais gibt meines Wissens nicht.
Ich habe sowohl Außentemperatur-Anzeige als auch beheizbare Spiegel nachgerüstet.
Die Spiegel habe ich Jahre später eingebaut und da gab es keine Verbindung.
Lars
Userpage von LG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
