Alt 18.01.2004, 15:42     #71
Mercedes-AMG C 63 S T-Modell
Nun, es soll nicht heißen ich würde mich gegenüber einer interessanten Position verschließen:
Das Gefriertruhenexperiment habe ich mit dem TWS auch schon mal gemacht. Es wird dicker, soweit nicht verwunderlich, deckt sich ja auch mit deinen Ergebnissen. Wurde hier ja auch von niemandem bestritten (soweit ich mich erinnern kann). Wenn das 15W-40 in deinem Test -20°C hatte dann war es auch nicht mehr weit von seinem Stockpunkt entfernt, sein Einsatzbereich also unterschritten.
Die Geschichte mit den Luftbläßchen interssiert mich: Welche schädlichen Effekte sollen die genau haben? Ich könnte mir jetzt ein paar vorstellen: Z.B. das die Hydrostößel wenn sich Luft im Ölpolster befindet nicht inkompressibel sind oder eine Beeiträchtigung im Schmierverhalten...
Alt 18.01.2004, 15:56     #72
schlonzy   schlonzy ist offline
BMW f11 520d P.K. 10/2010
KB M 9111
schau mal hier ... deshalb habe ich das auch mal untersuchtDieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
mfg schlonzy
Marcus
Alt 18.01.2004, 16:11     #73
Lag ich mit meinen Hydros schon mal gar nicht schlecht... Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Alt 18.01.2004, 17:25     #74
Sportsocke   Sportsocke ist offline
  Benutzerbild von Sportsocke
320d
Aus der eben genannten Castrol-HP:
Luftblasen im Öl können auch zu Materialschäden, z.B. an Pleuellagern führen. Ein Aspekt ist die sogenannte Kavitation (Luftblasen implodieren unter hohem Druck und führen zu schwerwiegenden Materialschäden).
Wenn Kavitation wirklich eine Ursache für Pleuellagerschäden ist, solltet ihr jedoch wirklich Eure Einstellung: "Schmierfilmbeständigkeit ist das einzig wichtige" überdenken.
Bislang dachte ich, die Pleullagerabnützung könnte eigentlich nur durch Metall-Metallkontakt kommen, welcher folgende Ursachen haben könnte:
- Mangelnde Schmierfilmfestigkeit
- Mangelnde Ölversorgung (z.B. beim Kaltstart)
Dafür daß es auch bei bestehendem Schmierfilm zu Verschleiß kommen kann hatte ich bis jetzt keine Hinweise. Alle Profis (Maschinenbauer, Industriemechaniker o.ä.) schüttelten bei Fragen dazu auch nur so den Kopf, wie wenn man einen guten Elektroniker fragt, welches Lautsprecherkabel den besten Klang hätte.
Nicht zuletzt deshalb glaube ich auch kaum daß man mit den freigegebenen Ölen irgendetwas falsch machen kann. Nur die Prinzipien die dahinterstehen interessieren mich schon.
Aberglaube bringt Unglück
Alt 18.01.2004, 18:54     #75
KB M 9111
hey,
schaut mal hier (meinte die ölwechseltabelle) vorbei... welches öl wird wohl vom LM für bmw M3 e46 bj. 2000 bis heute empfohlen!!
und ich dacht nur das TWS dürfte verwendet werden?!
mfg schlonzy
Marcus
Geändert von schlonzy (18.01.2004 um 18:57 Uhr)
Alt 18.01.2004, 19:05     #76
stormy   stormy ist offline
Astra OPC Turbo
AZ-VX-??
noch ein kleiner link:
http://www.planet-interkom.de/oliver.../oel/index.htm
ich muss noch dazu sagen ich bin weder für dick noch für dünn, nur hat mich bis jetz das 300V Competition am meisten überzeugt von all den ölen die ich bisher gefahren hab (und es waren einige!) und dabei bleib ich auch.....hätte ich diesen effekt mit einem 0W-40 gehabt (welches motul auch im programm hat www.motul.de) wäre ich dabei geblieben.....
mfg stormy
mfg stormy
Alt 18.01.2004, 19:36     #77
KB M 9111
mfg stormy
dann währe ja nach deiner liste das mobil1 5w50 ein guter Kompromis!
mfg schlonzy
Marcus
Alt 18.01.2004, 19:38     #78
millm3   millm3 ist offline
  Benutzerbild von millm3
Alpina B8 4.6 , E46 330Ci
beim E36 6-Zylinder würde ich persönlich 0W40 reinkippen (z.B. Mobil 1). Hab damit beim M3 gute Erfahrungen gemacht. TWS ist sicher noch besser aber das finde ich beim normalen 6-Zylinder ein bisschen Overkill.
Alpina verwendet übrigens auch 10W60 (früher RS heute wohl TWS) in all ihren Motoren (inkl M50 und M52).
Mein 8-Ender kriegt ebenfalls nur 10W60 eingefüllt.
Gruss aus der Schweiz Mill
Alt 18.01.2004, 19:46     #79
zzz_fan   zzz_fan ist offline
Hi Stormy , aus der Seite
folgender Text :
"Bei normalem Fahrverhalten entsteht in der Warmlaufphase der höchste Verschleiss. Wird nun die Viskosität durch gealtertes oder anders Öl auch im normalen Temperaturbereich anghoben, so steigt auch hier der Verschleiss an. Nur wer ständig unter Extrembedingen fährt, sollte ein speziell für den Heißbereich angepasstes Öl benutzen. ( !!!! )
Die Auslegung der Ölpumpleistung, die verschiedenen Ölkanaldurchmesser, Ölmenge und der noch vorhandene Öldruck an einer Schmierstelle ist speziell für einen Viskositätsbereich ausgelegt. Da der Ölkanaldurchmesser über die gesamte Lebensdauer gleich bleibt, kann bei der Wahl einer zu hohen Viskosität die Gefahr bestehen, dass Stellen mit hohem Ölbedarf (z.B. die Aktivierung des Phasenstellers ) durch den nun starken Ölkanalwiderstand schlecht versorgt werden
Beim Kaltstart entsteht bei sonst relativ normaler Fahrweise der größte Verschleiß. Er entsteht mitunter durch die hohe Viskosität des kalten Motoröls. Ideal wäre hier schon die gewünschte Viskosität wie sie bei Betriebstemperatur erreicht wird.
Daher kommt für mich ( den Autor des obigen Links ) mit Abstand nur das Mobil-1-0W40 bzw. das Motul-0W40 in Frage."
Das Castrol 0W40 sieht der Autor aus theoretischen Gründen kritisch .
P.S.
( In dem Audibetriebstest schnitt das Castrol SLX 0W30 (! nicht 40 ! ) am besten ab und ist in der Freigabe )
Gruß zzz_fan
Alt 18.01.2004, 20:01     #80
Astra OPC Turbo
AZ-VX-??
@zzz_fan:
was an seinen ausführungen war ist und was nicht kann ich nicht beurteilen denke schon das er mit dem meisten recht hat aber bilder zeigen das gegenteil Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar. also hmmmmmm.....
ich für meinen teil habe jedenfalls "mein" öl gefunden und werde es weiter fahren, bei allen fahrzeugen die noch kommen, es sei denn ich muss zwingend ne freigeabe von bmw haben und erst dann mach ich mir wieder gedanken Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
mfg stormy
@schlonzy: versuchs, das öl soll sehr gut sein.....ich experimentier nich mehr Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
mfg stormy
Partner-Foren:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
