Alt 20.07.2001, 20:37     #1
ROE   ROE ist offline
Federn zu kurz
Serv,
hab bei meinem 320i H&R Federn einbauen lassen.
Jetzt ist er dummerweise hinten zu tief, die Reifenoberkante
verschwindet unter dem Blech.
Gibt es eine billige Möglichkeit den Wagen höher zu bekommen ohne neue
Federn zu kaufen ?
Alt 21.07.2001, 14:06     #2
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
hinten an den federn sind oben und unten federgummis.
das obere ist normal 5mm breit. wenn es älter ist, kann es auch viel kleiner sein.
bmw hat noch welche mit 7,5 mm und aus dem schlechtwetterpaket/osteuropapaket welche mit knapp 2cm.
die kosten ca. 10.- pro gummi.
dann tauscht du die unteren gegen neue und das bringt schon was. und ist auch ganz einfach in 30min gemacht. bühne ist von vorteil
manuel
www.manoloxxl.de
Userpage von manolo
Alt 24.07.2001, 09:50     #3
Matze   Matze ist offline
Lö-B
Bei D&W gibts Höherlegunskits.
Gruss, Matthias
Userpage von Matze
Alt 24.07.2001, 20:11     #4
ROE   ROE ist offline
Danke Manuel
hab mir die Gummis heute geholt und so klobig wie die aussehen dürften schon mindestens 5 mm drin sein.
Mal schaun wie es aussieht wenn sie drin sind.
Bei der Gelegenheit gleich noch die Spurverbreiterung rein,
und dann ist es perfekt.
Alt 24.07.2001, 22:20     #5
switek   switek ist offline
hi,
lasst ihr den sturz neu einstellen bei der höherlegung ?
gruss,
switek
switek´s schatzi
Alt 25.07.2001, 09:54     #6
Lö-B
Sturz einstellen? mit den Vorschlaghammer?
Ne,ne du da geht nix.
Gruss, Matthias
Userpage von Matze
Alt 26.07.2001, 00:07     #7
hi Matthias:
jojo du, e36 sturz einstellbar
switek´s schatzi
[Dieser Beitrag wurde von switek am 25. Juli 2001 editiert.]
Alt 26.07.2001, 00:39     #8
Hermann   Hermann ist offline
  Benutzerbild von Hermann
F45 AT 216d, E36 318i Cabrio
@Switek
Klar ist der Sturz einstellbar??? Wieso nicht???
Nur weils im ETK/TIS nicht drinnsteht, dort steht nicht alles drinn
Vorne gibt es eine andere Schraube am Federbein und hinten einen Excenter zum Einstellen.
Gruß Ärisch
Aus Freude am Fahren
Alt 26.07.2001, 00:46     #9
hi Ärisch,
Matze hat gemeint er müsste seinen sturz mit dem vorschlaghammer einstellen - deswegen hab ich geschrieben, dass man es zumindest beim e36 auch feinfühliger machen kann
gruss,
switek
switek´s schatzi
Alt 26.07.2001, 09:32     #10
Lö-B
Dann bin ich da wohl einer Fehlinformation aufgesessen. War wohl der Meinung ist noch wie beim E30 gelöst. Wo genau sitzen die Schrauben/ Excenter?
Gruss, Matthias
Userpage von Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
