Alt 21.10.2001, 12:36     #1
taissel   taissel ist offline
Z3 QP 3.0
11973
Heizregeler defekt
Hallo hab ein kleines Problem das ich schon laenger hab aber jetzt erst nervt.
Also wenn ich meinen Heizregler von 1 auf 2 drehe ist der Effekt gleich null das heist es kommt nicht mehr Luft.
Das nervt tierisch da Stufe 1 nicht warm genug wird (zuwenig Luft) und Stufe zu laut ist und einfach zuviel Luft liefert (nur zu gebrauchen wenns arschkalt im Wagen ist aber dafuer gibts ja noch die 4te Stufe).
Ich geh mal davon aus dass der Widerstand am Heizungsregler kaputt ist. Hab das Buch "Jetzt helf ich mir selbst" (das vom E30 war tausendmal besser) und da steht auch was darueber dass der in der Naehe des Microfilters sein soll. Ich hab aber eben nicht genau gepeilt wo er genau zu finden ist.
Hat vieleicht schon einmal einer den gewechselt oder weis wies geht. Wenn ja was soll das Teil kosten und welche nummer hat das Teil
Mein Auto: 328 Coupe vom September 95.
5 letzte Nummern vom Chassis 37959
MFG Taissel
There are no Strangers here, only people that havent met before.
Und hier mein Baby
Alt 21.10.2001, 13:05     #2
Ali Knoe   Ali Knoe ist offline
  Benutzerbild von Ali Knoe
318ti Compact E36, 325i E30 VFL Cabrio
M - S ****
Tagchen,
hast Du schonmal die Microfilter gewechselt? Bei mir kam die ganze Zeit auf Stufe 3 und 4 zu wenig Luft. Jetzt, nachdem ich die Microfilter gewechselt habe, hat sich das Problem gelöst.
MfG, Swen.
Alt 21.10.2001, 15:00     #3
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
@taissel
Du meinst doch sicherlich Dein Lüftungsregler. Oder?
Dann würd ich auch erst éinmal den Microfilter wechseln. Ich muß meinen alle 15000 km wechseln, da ich in einer Ländlichen Gegend wohne. (lauter Sandstraßen)
Gruß Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 22.10.2001, 14:00     #4
Z3 QP 3.0
11973
@all
Microfiter ist gewechselt es ist der Regelwiderstand der 2ten Stufe.
Diese 4 Widerstaende kann mann irgendwo in der Naehe des Mikrofilters ausbauen weiss aber noch nicht genau wo der ist
MFG Taissel
Und hier mein Baby
Alt 22.10.2001, 14:05     #5
Phil   Phil ist offline
  Benutzerbild von Phil
W-2****S
gut das das mal wer postet.
ich habe nämlich auch das problem das es keine änderung der luftmenge von 1 auf 2 gibt.
ps. wo finde ich diesen Microfilter?
phil
userpage eröffnet
Alt 22.10.2001, 14:25     #6
Z3 QP 3.0
11973
@Phil
Hier findest du alles was du brauchst
http://www.bosch.de/aa/de/produkte/f...df/Bmw-e36.pdf
MFG Taissel
Und hier mein Baby
Alt 22.10.2001, 14:40     #7
W-2****S
und wenn der getauscht ist dann sollte das wieder funktionieren.?
userpage eröffnet
Alt 22.10.2001, 15:02     #8
E39 525iA Touring
@ Phil
Eigentlich müßte das dann funktionieren. War bei mir auch so.
@ Taissel
Mein Beileid. Ich habe hier so ein Buch... "Nach dem Ausbau des Handschuhfachs können an der rechten Seite des Heizgerätes die Gebläse-Vorwiederstände aus der Einbauöffnung des Heizgerätes herausgenommen werden." Die Wiederstände findest Du dann links über dem Microfilter, gegenüber der Klemmleiste. Ist einfach quer nach links reingeschoben.
Woher weißt Du das die kaputt sind, wenn Du die noch nicht mal durchgemessen hast? Könnte ja auch der Drehregler sein. Oder?
Gruß Nico
Userpage
Alt 22.10.2001, 19:22     #9
Z3 QP 3.0
11973
@dnico320
Na ganz einfach weil ich den Drehregler gegen nen anderen von nem Kumpel ausgetauscht habe und dort hats gefunzt
MFG Taissel
Und hier mein Baby
Alt 22.10.2001, 19:57     #10
Cabrio 330ci   Cabrio 330ci ist offline
BMW 330ci Cabrio 08/2001
Haste Klimaautomatik?? Wenn ja, dann weiterlesen:
Meistens ist die Leistungsstufe vom Gebläse defekt (war bei meinem alten 328er ca. 1mal im Jahr!). Das Teil kostet ca. 110,00 DM und ist meist von Beru-made in France. Das Teil findest Du links von der Mittelkonsole. Dazu einfach die Fußraumverkleidung unter dem Lenrad demontieren. Der Leistungswiderstand wird mit zwei Sechskantschrauben gehalten (oberhalb vom Gaspedel Richtung Lüftungskanal, 5 oder 6-poliger Stecker drauf, ziemlich dicke Kabel). Das Teil sieht im ausgebauten Zustand aus wie ein Igel aus Gußeisen.
Viel Spaß dabei.
Alex.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
