Alt 15.10.2001, 17:33     #1
Vmax222   Vmax222 ist offline
325i E90
318Ti Startproblem nach Autowäsche
hab meine 318Ti am Wochenende einen Wagenwäsche gegönnt.
Als ich dann am nächsten Morgen den Wagen gestartet habe, ist er wahnsinnig schnell angesprungen (nicht normal), dann aber ziemlich unrund gelaufen. Erst nach ca. 20 - 30 Sekunden ist er sauber gelaufen.
Ich hatte das Problem letzten Winter schon. Da ist es auch immer aufgetreten, wenn es deutliche Minusgrade hatte. Und natürlich bei der Wagenwäschen.
Den ganzen Sommer über hatte ich das Problem nicht.
Was kann das sein? Meine Vermutung ist mittlerweile, daß irgendwo Wasser an die Elektrik kommt, aber wo.
Direkt nach dem Waschen, als ich in die Garage bin, hatte ich das Problem nicht.
War letzten Winter deshalb schon des öfteren in der Werkstatt. Diese hat zwar auf Kulanz am Motor was gemacht (Ventile oder Hydro) hat aber anscheinend nichts gebracht.
Kann es an dem fehlenden Microfilter liegen, welchen ich ausgebaut habe, wegen besserer Luftzufuhr.
Bin für jeden Tip dankbar
Alt 15.10.2001, 17:51     #2
BMW E 46 320 CI 2,2 Liter
ich denk mal, dass vielleicht einige tropfen wasser in empfindliche teile des motors gelaufen sind.vielleicht sind die zundkerzen nass geworden ... das solltest du mal checken.
christoph
Alt 15.10.2001, 18:27     #3
Cabrio 330ci   Cabrio 330ci ist offline
BMW 330ci Cabrio 08/2001
Leider kann man im Profil Dein Fahrzeug/Bj. nicht sehen.
Aber ein Bekannter hatte mal Probleme in der Waschanlage (mit Unterbodenwäsche) gehabt.
Die UBWäsche hat das Steuergerät (E36, Bj. 95, Coupe 323er) des Motors unter Wasser gesetzt. Motor ist mit Benzin vollgelaufen, nichts ging mehr. Alle Relais haben geklackert. Benzinpumpe hat gepumt bis zum geht nicht mehr. Abschlepper, dann zu BMW ..... und dann ca. DM 1000,00 (Teilkulanz, toll, gel!).
Evtl. hat bei Dir der Wasserstand noch nicht zum "Overflow" gereicht. Also Aufpassen (bes. im Winter wg. UBWäsche)
Gruss,
Alex.
Alt 15.10.2001, 18:33     #4
325i E90
danke für den tip,
hab den Wagen per Hand gewaschen nur mit dem Schlauch abgespritzt. Bin höchstens vorne in die Radkästen und in Kühlergrill gekommen.
Wo sitzt der Steuergerät beim Compact, kann ich da nachsehen, ober Wasser drinnen ist?
Meiner ist übrigens ein Bj. 3/98. Werd mein Profil erweitern
Alt 15.10.2001, 21:02     #5
das steuergerät müsste beim compact eigentlich direkt in unmittelbarer nähe des motors sitzen ... wenn ich mich recht entsinne, dann müsste es ein größerer schwarzer kasten sein...irgendwie rechts vom motor.
christoph
Alt 16.10.2001, 05:18     #6
Sebastian   Sebastian ist offline
  Benutzerbild von Sebastian
Volvo V40
HI also um das Steuer gerät zu finden stellst du dich erst mal bei Geöffneter Motorhaube vorne Vor dein Fahrzeug. So dann sitzt links die Batterie! die machst du raus! und dahinter oder darüber sollte eine Abdeckung sein die machst raus und schon luckt dir ein fetter Stecker mit nem Dicken Kabel entgegen! tata das Steuergerät! Ich hoff ich habs richtig beschrieben wenns falsch war bitte nicht haun!
Herrenloser Kleinwagen in Luftfilterkasten gefunden!!
Der Spritvernichter
Alt 16.10.2001, 18:33     #7
325i E90
Danke für gute Beschreibung, werd ich am Wochende mal schauen.
Um die Batterie auszubauen, muß ich sicher die Pole abklemmen.
Dabei ist es doch wichtig ich glaub den Minuspol zuerst abklemmen. Beim Anklemmen den Minuspol wieder zuletzt.
Lieg ich da richtig oder ist es genau umgekehrt?
Alt 16.10.2001, 19:08     #8
das ist genau richtig ... den minuspol zuerst ... und dann den plus ... sonst bekommste nen schlag
christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
