Alt 21.07.2001, 13:34     #1
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
türgriffblende tauschen, wie?
hy,
ich habe hier die türgriffblenden ohne schloß. wie bekomme ich die alten ab?
www.manoloxxl.de
Userpage von manolo
Alt 21.07.2001, 14:02     #2
320CiC E46
RS
Du musst die Türverkleidung und das Fenster ausbauen, dann kannst du den alten Griff von innen lösen und durch den neuen ersetzten..
Mein Haus, mein Auto,
meine Frau.
Alt 21.07.2001, 14:28     #3
H
nicht den griff,
nur die blende! der grif bleibt der alte.
www.manoloxxl.de
Userpage von manolo
Alt 21.07.2001, 14:48     #4
H
und was muss ich am schließzilinder abnehmen, damit es passt? ausbauen?
ich habe die teile von sascha. und ich werde noch irre. ich sehe das von innen so eine metallblende für halt sorgt. ich bekomme aber die blende nicht fest *grrr*
unten passt es ja ohne probleme, aber oben diese beiden nasen. ich schaffs nicht. und
www.manoloxxl.de
[Dieser Beitrag wurde von manolo am 21. Juli 2001 editiert.]
Userpage von manolo
Alt 21.07.2001, 17:50     #5
  Benutzerbild von sanituning
E30 325i M Technik 2: 2,5 24V
MK-SN 74
also,um die blende zu tauschen faehrst du zu deinem freundlichen bmw haendler um die ecke.der hat einen hakenschluessel mit dem er die alte blende durch einen plastikstopfen(innenseite tuer-richtung schloss)entfernt oder die neue blende wieder ranzieht unt verriegelt.ist fuer nen profi nur 5 minuten arbeit und kostet normalerweise ausser einem dankeschoen garnichts.gruss sascha.
ps:beim cabrio befinden sich die stopfen unter der breiten gummilippe an der innenseite der tuer.
gruss sascha
Alt 21.07.2001, 17:55     #6
H
na gut, ich werde mal wieder meinen bmw händler besuchen.
aber ist das schloß nicht im weg? mit der alten blende hat es ja plan abgeschlossen.
www.manoloxxl.de
Userpage von manolo
Alt 21.07.2001, 18:08     #7
MK-SN 74
wenn du den SCHLIESSZYLINDER drin laesst,steht die blende ca.2mm ab.sieht man aber nur wenn man ganz nah ran geht.wasser läuft auch nicht rein.ich fahre so schon bald ein jahr rum.wen du den schliesszylinder ausbauen willst damit die blende plan anliegt,musst du den tuergriff ausbauen.das heisst dann scheibe raus usw. ist viel arbeit.ausserdem was machst du wennnn die batterie mal leer ist?dann kommst du nicht ins auto.mit der abstehenden blende hast du die moeglichkeit mit einem schraubendreher die blende wegzubrechen und die tuer normal zu schliessen.
muss jeder selber wissen.
gruss sascha
Alt 22.07.2001, 02:03     #8
H
auf der beifahrerseite ist es ja egal. aber die scheibe werde ich garantiertnicht ausbauen, auch wenn sie beim runterkurbeln ein bissl hängt.
auf der fahrerseite wird man evt. mal in den sauren apfel beißen müssen und die schale abreißen müssen. egal..., die 20,- (wie oft ist die batterie schon alle?)
aber warum beschriebst du den einbau (nur kurz zu bmw...) nicht in den preislisten bzw. in der rechnung?
www.manoloxxl.de
Userpage von manolo
Alt 22.07.2001, 13:44     #9
MK-SN 74
beschreibe ich nicht,weil es eigentlich was spezielles ist und derjenige der das haben moechte normalerweise weiss auf was er sich einlaesst.gebe aber gerne bei nachfragen auskunft.ist ja auch nicht mit einem hoeren kostenaufwand verbunden.du haettest ja auch mal vorher fragen koennen wie der einbau geht wenn du es nicht weisst,daher setzte ich voraus das dir der einbau bekannt ist oder?
wird schon klappen.ist wahrhaftig keine wissenschaft.
gruss sascha
Alt 22.07.2001, 13:48     #10
CG-79   CG-79 ist offline
  Benutzerbild von CG-79
318is Coupe, Mustang Cabrio
M-US *****
einbau ist super einfach
türe aufmachen dann ist auf der höhe des griffes ein kleines loch im türrahmen da mit schraubenzieher reingehen, und den metallbolzen reindrücken. Damit löst sich die Verriegelung und die Blende kann abgenommen werden. Jetzt einfach neue aufsetzen und mit einer Drahtschlinge den Bolzen wieder rausziehen zum verriegeln.
Zum Thema Schlossausbau; brauchst du nicht steht wirklich nur so minimalst ab dass es nicht auffällt
4 Rohre für ein Halleluja
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
