Alt 17.07.2001, 20:11     #1
  Benutzerbild von Patty 318i
e36 323i Sport Edition
Ölverlust Hinterachse/Differential
Hallo Leute,
habe gestern festgestellt das ich an der Hinterachse,da wo die Antriebswelle reingeht, Öl verliere.Unten ist alles feucht.Bin natürlich bedient.Vor ca. 4 Monaten bei Inspektion war das noch nicht.
Kann mir jemand sagen, was da an Kosten auf mich zukommt?Brauche ich ein neues Differential?Oder nur eine neue Dichtung?Kann mir jemand was genaues dazu sagen?Danke euch........!!!!!!!!
Gruß Patrick 318i
Userpage von Patty 318i
Alt 18.07.2001, 14:02     #2
Matze   Matze ist offline
Lö-B
Hallo Patrick,
keine Panik, es gibt dort eine Dichtung. Lass mich nachdenken. Erst schraubst du die Kardan los! dann alle Imbus auf an den Atriebswellen, und enn allles offen ist, die Schrauben raus. Den V-Sensor abhängen, dann das Diff selbst abschrauben. Vorsicht, ist ein wenig Spannung drauf, weil es die Hinterache mit hält. Die Naben an denen die Antriebswellen hängen sind nur reingesteckt (war zumindest mal so). Dann den Ring aussen abschrauben und die Dichtung und oder Lager mit wechseln.
Gruss, Matthias
Userpage von Matze
Alt 18.07.2001, 19:27     #3
Hi Matze,
danke für deine Hilfe.Aber was ist der V-Sensor????
Gruß Patrick
Alt 18.07.2001, 21:10     #4
Efze   Efze ist offline
320i Facelift
Wenn Du das auch nicht selbst machen kannst: Ich hatte bei meinem E36 320i vor zwei Jahren auch mal ein leichtes Leck an gleicher Stelle, hat bei BMW etwas über 300 Scheine gekostet.
Alt 20.07.2001, 11:11     #5
Lö-B
ich hab gedacht du hast dir das Differential mal angeschaut. Da sitzt der Sensor für die Geschwindigkeitsmessung drin.
Gruss, Matthias
Userpage von Matze
Alt 20.07.2001, 11:28     #6
  Benutzerbild von Daniel318i
E46 325 CiC
S-XY 3003
Das dürfte wohl der Semiring sein der fehlt.
Hab ich auch seit 1 Woche.
Semiring 60 DM plus 300 DM Einbau bei BMW.
Alt 20.07.2001, 16:10     #7
jan   jan ist offline
A8 4,2TDI+/TTR225
...dat Ding heisst korrekt Simmerring....
Alt 20.07.2001, 20:50     #8
Hi Leute,
war bereits bei BMW.Haben Simmering gewechselt.Bei Abholung hieß es dann, daß das "Eingangslager für das Ausgleichgetriebe" defekt ist.Kann man angeblich nicht einzeln wechseln.Komplett neu alles 2500DM.Bei Bruch können die Räder blockieren.Und das sagen die mir erst bei Abholung!!!!!Hätte es dann gar nicht machen lassen.Habe eine Werkstatt gefunden.500 Meter von mir weg.650DM,dann alle 4 Lager neu.
Das hört sich gut an!!!Der Chef, mit dem ich mich gerade 1 Stunde geredet habe, fährt M5 E39!Da stehen nur BMW'S rum.Nie wieder gehe ich direkt zu BMW.Bei denen kann ja nur alles komplett getauscht werden.Auch die O-Teile sind in der Werkstatt teilweise 50% günstiger als direkt bei BMW.Komisch!
Danke für eure Hilfe.
Gruß Patty 318i
Alt 21.07.2001, 01:17     #9
Michi   Michi ist offline
E30 318is , E36 M3 3.2
HH-OO-1
@Patty
Das BMW das Lager nicht einzeln tauschen kann ist eine Lüge ! Es ist allerdings sehr aufwendig und mann braucht Spezialwerkzeug ,nen Neues Diff reinhängen ist dagegen schnell gemacht.
Wo ist denn die gute Werkstatt ? 650 ist nen guter Preis .Es ist wirklich sehr aufwendig und mann muß auch sehr genau arbeiten , damit
es lange hält und keine Geräusche macht.
Was hatt denn der Meister mit dem M5 zu der Lagerbruch und Reifenblockier geschichte gesagt?
[Dieser Beitrag wurde von Michi am 21. Juli 2001 editiert.]
Alt 21.07.2001, 07:28     #10
er meinte auch, das dies passieren kann.Deswegen lasse ich es gleich machen.Ist mir zu unsicher.....fahre in 2 Monaten in Urlaub.
Gruß Patty 318i
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
