Alt 11.10.2001, 19:21     #1
Tom-M3   Tom-M3 ist offline
M3 3.2 Cabrio
Beleuchtung Fussraum!
Ich bin gestern mit dem 3er Cabrio einer Freundin gefahren und habe dann beim aussteigen feststellen müssen, dass der Fussraum sogar Leuchten hat..scheinbar von BMW!!! Wer weiß, wie die Dinger nachzurüsten sind, bzw. hat sie selbst bei sich drin, oder weiß was die Dinger kosten!!! Will die nämlich auch haben!!!
Gruß Thomas
321 PS und kein bisschen leise!!!
Mein 2.-liebster Schatz
Alt 11.10.2001, 19:23     #2
tor   tor ist offline
  Benutzerbild von tor
Insignia ST 2.0 CDTI
HA-TOR
ich hab die drin, aber ich dachte das ist Serie!
vieleicht gehört das wieder zum 96er Facelift
tor
Userpage von tor
Alt 11.10.2001, 19:29     #3
M3 3.2 Cabrio
@ tor
Nee, ich glaub nicht!!! ;-) Ich will das auch haben...aber weiß nicht was der Kram kostet etc. und ob ich den ganzen Abdeckkram dann neu brauch!?
Gruß Thomas
Alt 11.10.2001, 20:20     #4
  Benutzerbild von Mike3003
Astra J
FFB
@Tom M3
Also ich hab das mal bei meinen 316er Compact nachgerüstet.
Ich hab auch gleich das Handschuhfach noch mitbeleuchtet.
Dann brauchst du drei Innenraumleuchten, genau die die im Handschuhfach sind, kosten inkl. Birne je ca. 15 DM, für das Handschuhfach selbst brauchst du dann noch den Schalter, ca 10 DM.
Das waren die Teile. Und nun der Trick, denn du willst sicher das sich die Lampen auch dimmen und nur langsam an und aus gehen , oder?
Es ist wenn man das Handschuhfach ausbaut(zumindest beim Compact) nen menge an Relais und Steckern, dort ist eine Steckerleiste, wo nur 3 Stecker drin sind , aber viel mehr Platz haben , das Ist das Innenlicht, hat mir damals ein freundlicher BMW-Mechaniker gezeigt, musst also nicht nen Kabel zu den Lampen hochlegen.
Du brauchst auch keine neuen Verkleidungen, da die Löcher vorgestanzt sind für die Lampen und du diese nur ausschneiden musst.
Ciao Mike
323ti ! - VERKAUFT!
Userpage von Mike3003
Alt 11.10.2001, 20:24     #5
M3 3.2 Cabrio
@ Mike3003
Danke!!!
Dann kann ich ja morgen das mal fix einbauen!!!
Super, bald bin ich Fussraumbeleuchtungsbesitzer!!! *ggg*
Gruß Thomas
Alt 11.10.2001, 20:35     #6
e36
hey tom, da bin ich wieder...
ich sag nur innenlichtpaket.
du kaufst bei bmw die zwei lampen, kosten je ca. 10 dm, dann handschuhfach raus oder fummeln, kabelbaum, der nach oben in die a-säule geht suchen, sind ca. 5 leitungen, weiß nich mehr genau, kannst da oder oben an der innenraumlampe messen welches kabel du brauchst, lampen reinfummeln in untere verkleidung und anschließen.
müßtest nur mal schaun, wie geschaltet is, ich glaub, geschaltet wird über plus und nich über masse....
HAAALLOOO!!! WEI? DAS ZUFÄLLIG JEMAND??? ODER DIE RICHTIGE FARBE DES KABELS???
wegen kabel, nimm das von der richtigen lampe!! kannst ja nacheinander abschneiden oben... wenn das innenraumlicht nich mehr angeht, haste wahrscheinlich das richtige erwischt...
..und nich ma das is garantiert
im ernst, kein ding das nachzurüsten! kimaautomatik war schwieriger,,,,
Alt 11.10.2001, 20:44     #7
M3 3.2 Cabrio
@ bestcompany
Jo, danke!!! Da spricht der Nachrüster...Klimaautomatik!? Hattest aber schon ne Klimaanlage oder!?
Gruß Thomas
Alt 11.10.2001, 20:52     #8
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Achtung Leute.
Nicht so schnell. Ich denke mal ihr sprecht vom E36. Die normale Handschuhfachleuchte ist meines Wissens Orange. Ich habe auch Fußraumbeleuchtung nachgerüßtet, auch gleich für hinten. Es gibt nähmlich für die Fußraumbeleuchtung spezielle Lampen, die nur 5 Watt haben und auf der rückseite Metallisch abgeschirmt sind. Ansonsten leuchtet euer BMW aus allen Löchern und Ritzen. Kosten 25 DM 2 Stück. Teilenr.: 63318360588 bei meinem BMW Händler.
Gruß Nico
Unter Suche findet Ihr bestimmt noch eine Menge. Wurde schon öfters besprochen.
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 11.10.2001, 21:20     #9
  Benutzerbild von AndreasP
335i Cab (5/10)
Und guck genau welches Kabel du nimmst.
Die Fußraumleuchten sind bei mir anders angesteuert als das Innenlicht, glaube ich.
Mag mich jetzt täuschen, aber die Fußraumleuchte geht z.B. nur an, wenn die entsprechende Tür geöffnet ist. Wenn Du die Innenraumleuchte per Hand oben am Schalter anmachst, passiert da nix im Fußraum !
Ich guck aber gleich mal nach in der Garage und schreibs morgen.
A.
Userpage von AndreasP
Alt 11.10.2001, 21:39     #10
joachim323ti   joachim323ti ist offline
BMW 323ti
Fussraumbeleuchtung
Die Kabelfarbe für die Innenbeleuchtung ist rot/schwarz, Masse nimmt man halt irgend wo her.
Joachim
Compact rulez ;-)
Joachim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
