Alt 18.07.2001, 16:32     #1
HAN Oli   HAN Oli ist offline
330 XI
Suche auch Schalter, geht das überhaupt??
hi,
da les ich gerade was von schaltern, und da fällts mir wieder ein:
mein fahrerfenster geht "ganz"runter wenn ich den schalter drück. beifahrerfenster hat diese funktion nicht, was tierisch nervt. dort muss ich immer gedrückt halten
kann ich mir von bmw oder sonstwo (schrottplatz?) so einen schalter mit der funktion kaufen und selbst einbauen, oder sind da besondere sachen zu beachten? kabel usw. sollten doch dieselben sein, oder. ich denke mal, dass ich nur den taster brauche.
merci
Userpage von HAN Oli
Alt 18.07.2001, 16:38     #2
tor   tor ist offline
  Benutzerbild von tor
Insignia ST 2.0 CDTI
HA-TOR
tag,
ich schreib mal alles klein, hab grad ein butterbrot in der hand.
ausrufezeichen geht also auch nicht.
ich kann mir nicht vorstellen, das die schalter für´s linke und rechte fenster unterschiedlich sind, also müsste er bei dir kaputt sein. und wenn er kaputt ist reicht wohl ein austausch.
tor
mach Platz du *****
Userpage von tor
Alt 18.07.2001, 16:59     #3
Hallo Oli,
daß die Funktion nur auf einer Seite implementiert ist, hab ich noch nicht gehört.
Der Schalter muß sich ja über den Druckpunkt hinaus weiterdrücken lassen, um die Funktion auszulösen.
Wenn er das tut und sich nix rührt, ist der Schalter hin.
Ansonsten tausch einfach mal die Schalter (geht ganz einfach: Schaltsack raus, Schalter von unten rausdrücken), evtl ist der Schalter verklemmt.
Wenn die Funktion wirklich nur einseitig ist, nutzt Dir ein anderer Schalter gar nix. Die "Mautfunktion" ist in der ZKE implementiert und der FH-Motor hat dafür nen Hall-Geber, damit die ZKE erkennt, daß die Scheibe unten ist, bzw. beim hochfahren was im Weg ist.
Dann dürfte aber auch der Schalter der Fahrerseite nicht passen, weil dann zusätzliche Pins am Schalter sind.
Schau also erst mal Deine Schalter an.
P.S. @Tor: Mahlzeit! Und ja nicht zu schnell futtern, sonst passiert das:
Auch Mods haben ein Auto
BMW-Treff.de - Treffen in München - Infos hier!
[Dieser Beitrag wurde von Georg-M3 am 18. Juli 2001 editiert.]
Alt 18.07.2001, 17:53     #4
MobyDick   MobyDick ist offline
  Benutzerbild von MobyDick
524td in Alpinweiss II; E34
Baujahr 91
Ist bei meinem 91er 524dt genauso.
Fahrerseite automatisch -> Beifahrerseite manuell.
Habe Anfangs auch wild rumgeklickt bei dem Versuch das Beifahrerfenster automatisch zufahren zu lassen.
Automatik im Fensterheber ist vielleicht ein feature das erst ab einem gewissen Baujahr gebracht wurde??
5 gewinnt
Alt 18.07.2001, 18:18     #5
ODH   ODH ist offline
altes E34 Geschoss ;), VW Polo BJ84
KA-XX-XXXX
@MobyDick: hierbei geht es aber um das Auffahren des Fensters. Die Funktion zum Zufahren gibt es bei deinem Baujahr noch nicht. Das geht eben nur mit dem Fahrerfenster.
Real life? Never heard about it. Is it worth to download?
Alt 18.07.2001, 19:31     #6
Baujahr 91
Sorry, hab das "runter" überlesen.
Nehme alles zurück und behaupte das gegenteil.
5 gewinnt
Alt 19.07.2001, 08:59     #7
330 XI
merci erstmal,
ich schau mir die schalter mal an - ausbau scheint ja einfach zu sein.
beifahrerseite geht weder rauf noch runter per langen drücken. das hat mir der händler aber auch gesagt, es nervt mich aber halt. scheint dann die funktion nicht zu haben :-(. ich schau mir die teile mal an, dachte halt, nen neueren schalter einbauen und die sache waere geritzt...wohl nicht
cu
Alt 19.07.2001, 09:56     #8
AS   AS ist offline
BMW 535iA E39
Hallo zusammen,
also ich hatte mal einen E36 Coupé und da ging die "Öffnung / Schließung per Antipp-Funktion" auf beiden Seiten. Man muß nur die Schalter über den Druckpunkt hinaus drücken. Allerdings war es auf der Beifahrerseite so, daß der Schalter gesponnen hat. Öfters mußte man drei, vier mal drücken, bis sich das Fenster öffnete bzw. schloß. Denke, Deiner ist wohl kaputt.
Alles - wie immer - ohne Gewähr.
AS
Alt 20.07.2001, 07:50     #9
Also bei mir funktioniert diese Mount-Funktion nur auf der Fahrerseite. Das Steuerteil dafür sitzt in der Fahrertür. Auf der Beifahrerseite ist nur ein normaler FH-Antrieb drin. Der Schalter dafür lässt sich auch nur in einer Stufe betätigen.
Ich werde aber bald das Steuerteil an der Fahrerseite rausreissen und nur durch zwei Relais ersetzten, weil dieses Sch*** Steuerteil schon zum 2.mal im A**** ist und es BMW nicht schafft es auf Garantie zu ersetzen !!!
Da verzicht ich lieber auf diese Mount-Funktion !!!
www.vogtonline.de
Alt 20.07.2001, 11:18     #10
ladelt   ladelt ist offline
  Benutzerbild von ladelt
M3 Cabrio E46 SMG II
BI-LA xx
Wo Ihr gerade beim Thema seid weiss jemand ob man diese Maut-Funktion irgendwie anders nachrüsten kann. Ich hab ein Cabrio und da geht das nur bei den Frontscheiben ich hätte es aber auch ganz gern bei den Heckscheiben. Währe für Anregungen sehr dankbar
Leif
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
