Alt 13.07.2001, 20:21     #1
Stephl   Stephl ist offline
  Benutzerbild von Stephl
E39 523iA Touring
WEN-* 606
E36 nimmt kein Gas an! HILFE!
Habe seit einiger Zeit das Problem das mein E36 kein Gas an nimmt .
Wenn ich unterturig fahre und gebe dann Gas nimmt er kein Gas an un geht aus wenn ich die kupplung trete. Manchmal geht er auch beim Anfahren an der Ampel aus!
Hatte das Fzg. bei BMW .
1. Kein Fehler gespeichert
2. Eine Zündspule defekt erneuert (war nicht der Fehler)
3. Luftmengenmesser getauscht (Fehler noch da)
4. Drosselklappenpotentiometer getauscht (Fehler immer noch da)
5. Kraftstoffilter gewechselt (der Fehler bleibt)
6. Drezahlimpulsgeber gereinigt (Fehler immer noch da)
7. Kabel auf Kabelbruch oder Wackelkontakt geprüft alless ok (fehler noch da)
Fzg stand eine Woche bei BMW.
Der Fehler ist nur da wenn motor warm
BMW hat nichts gefunden.
Habe das Auto jetzt wieder geholt und bringe ihn am Montag wieder hin.
Hat jemand vielleicht nen TIP für mich was es noch sein kann?
Dann brauch ich die Rechnung nämlich nicht bezahlen
Nochmal Kurz: Keine Gasanahme bei unterturiger beschleunigung wenn motor warm.
Danke schon mal
Achja ist eine 325i Limo Bj.91
Tanke auch nur in -D- Super und Super Plus
CU L8ER
Stephan
[Dieser Beitrag wurde von Stephl am 13. Juli 2001 editiert.]
Alt 16.07.2001, 14:37     #2
Matze   Matze ist offline
Lö-B
Lehrlaufregler. oder Falschluft im Ansaugsystem
Gruss, Matthias
Userpage von Matze
Alt 16.07.2001, 15:51     #3
320CiC E46
RS
Komisch, daß die erst den teuren Luftmengenmesser tauschen, bevor sie den Kraftstoffilter überprüfen...
Ich hasse Werkstätten!
Fridde (der seine nächste Inspektion in Eigenregie durchführt)
.: Schlimmer geht´s nimmer, aber tiefer..IMMER :.
Ganz frische Bilder auf meiner Userpage!
Alt 16.07.2001, 17:01     #4
E39 523iA Touring
WEN-* 606
Warum LEERLAUFREGLER??ist ja beim fahren!!
CU L8ER
Stephan
Alt 18.07.2001, 14:22     #5
Lö-B
Der Lehrlaufregler geht ja nicht einfach auf oder zu, wenn du anfährst. Also wenn der falsch reagiert, bekommst du Falschluft und das Auto läuft nicht so wie es soll. Ansonsten schau dir mal die Schläuche an, vor allem den Dicken zur Drosselklappe, die haben gerne Risse, dann fällt die Drehzahl im Schub auch ab.
Gruss, Matthias
Userpage von Matze
Alt 18.07.2001, 18:54     #6
E39 523iA Touring
WEN-* 606
Sie haben es gefunden ob ihrs glaubt oder nicht.
Es waren sage und schreibe 4 (VIER) Zündspulen defekt.
Die haben gesagt das war noch die alte Generation.
Der Fehler ist weg und gezahlt habe ich für 4 Zündspulen
und Arbeit 750,-.
Macht ja nix Hauptsache mein Baby fähr wieder richtig
CU L8ER
Stephan
Alt 19.07.2001, 20:27     #7
Grizu   Grizu ist offline
Renault Megane GT
Das Problem hatte ich auch, mann sagte mir aber, es sollten alle 6 zündspulen gewechselt werden, da sonst die alten u.U. alsche Werte bekommen und so ein Motorschaden entstehen kann.
Alt 20.07.2001, 11:57     #8
Matthias   Matthias ist offline
Hi
Ich hatte genau das selbe problem, bei mir was so´ne "Gummi*****" (SORRY aber ich hab keine Ahnung wie man das teil sonst beschreiben soll) Nicht das mir der Weibliche teil im Forum nachher Sauer ist
Naja das Teil war jedenfalls in nem Knick eingerissen und der Motor bekam Falschluft, nach dem es getauscht war war alles wieder OK.
Warum der Motor nur im Warmen zustand aus ging weiß ich auch nicht, war einfach so.
Mfg Matthias!!!!!!!!!!!
Just Cruisin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
