Alt 24.09.2003, 19:58     #1
perrin   perrin ist offline
  Benutzerbild von perrin
330ci
RDC Probleme
ich weiss das das thema RDC Probleme schonmal behandelt wurde allerdings ohne aussagekräftige Antworten.
In meinem Wagen geht das RDC z.b. bei schneller Autobahnfahrt in Kurven oder z.b. in der Stadt wenn man über Schienen oder Kopfsteinpflaster fährt an und meint der Reifendruck wäre zu gering. Nach ner Zeit geht die Leuchte wieder aus und meint der Druck wäre von Geisterhand auf die normalen Werte zurückgegangen.
Ein Besuch beim freundlichen brachte keinen erfolg: Fehlerspeicher leer, austausch aller 4 sensoren prophylaktisch auf kulanz nicht möglich.
Hat irgendjemand eine Idee??
Ulv
Alt 24.09.2003, 22:19     #2
db1nto   db1nto ist offline
  Benutzerbild von db1nto
BMW 330Ci Cabrio
FÜ-*
Luftduck überprüfen, ggf. korrigieren und dann...
...den aktuellen korreten Luftdruck ERNEUT DER RDC ANLERNEN!!!
Bei mir geht das so:
Zündung an (Motor nicht starten), dann die RDC Taste länger gedrückt halten (glaube 8-10 Sekunden, steht im Handbuch drin) und dann einige Meter (oder hundert Meter) fahren, damit der Druck gelernt wird...
Wenns dann noch auftritt, könnte evtl. einer der Sensoren defekt sein...
dann wirds etwas umständlicher
Gruß Taner
Userpage von db1nto
Alt 24.09.2003, 22:24     #3
IQ 150   IQ 150 ist offline
Was soll ich sagen.
Erst mal richtig prüfen wäre nicht schlecht.
Das heisst Druck aller Räder prüfen. Mit Tester auslesen welchen Druck die Sensoren an das STG weiterleiten. GT1 mit direkter Funkverbindung zum Funkkopf ans Fahrzeug anschliessen. Probefahrt machen und wärend der Fahrt die Druckwerte beobachten. Darauf achten ob auch die Radzuordnung erkannt wurde. Löst das RDC aus muss sich einer der Sensoren ausserhalb der Bandbreite befinden. Dieser ist dann auszutauschen. Und mehr ist nicht. Ähh noch eine Frage was für Zündkerzen hast du in deinem Fahrzeug ???
Alt 24.09.2003, 22:39     #4
OpenCar   OpenCar ist offline
BMW E91 330i touring
Problem kenne ich
Dürfte wahrscheinlich wie bei mir sein, allerdings hat dein Händler da ein Problem.
Bei mir war ein falscher Sensor verbaut der Sendet zwar auch die gleichen Werte aber nicht in der Sprache der Restlichen und somit geht RDC auf Fehler.
Dein Fehler dürfte ein defekter Sensor sein, AKKU leer, Drucksensor defekt, etc. ...
Dieser Fehler ist nicht über das Diagnosse System zu erkennen da er nicht immer auftritt.
DAher zwinge deine Händelr zum Tausch der Sender in den Felgen Du wirst sonst nicht glücklich
BMW-Aus Freude am Fahren
Alt 24.09.2003, 23:17     #5
Gast 1
Mein RDC (5er) hat plötzlich nach dem Start gemeldet, dass das RDC inaktiv. Mehrere Neustarts brachten keine Besserung. Nachdem der Wagen 20min Stand, war alles wieder ok. Ist RDC so anspruchsvoll?
Alt 25.09.2003, 00:05     #6
330ci
@db1nto:
Jau alles gemacht... am anfang hab ich dem system ja noch glauben geschenkt. bin auf der autobahn an mind. 5 raststätten stehengeblieben weil ich jedes mal dachte das ein rad wirklich luft verliert.
aber nix - der druck war immer gleich und auch war kein reifen irgendwie sonderlich wärmer als die anderen...
@IQ 150:
gute idee - werd mal zum händler fahren und das überprüfen lassen...
Ulv
PS: @IQ 150: Zündkerzen? keine ahnung. hab noch nicht geschaut... kann aber mal nachschauen wenns dich wirklich interessiert..
Alt 25.09.2003, 08:53     #7
M3 + 330i + 328i + X5 4.8i
Der Knackpunkt ist sicher die Funkübertragung. Die meisten Systeme benutzen IMHO den 433 MHz Bereich dafür, der auch von allen möglichen anderen Anwendungen benutzt wird (etwa Fernsteuerung von Spielzeugautos). Es kann also schon sein, wenn der Dreikäsehoch drei Straßen weiter sein neues RC-Car ausprobiert, ist bei Dir die Luft aus den Reifen, will sagen, funktioniert das RDC nicht richtig, weil es durch Fremdfunk gestört wird.
Neuere RDC-Systeme arbeiten auf der Bluetooth-Frequenz und sollten etwas weniger störanfällig sein.
Andreas
Userpage von Zwilling
Alt 25.09.2003, 09:38     #8
  Benutzerbild von 346C 2.2
E46 325Ci, F 650 Dakar
ES
Das ist im Prinzip richtig. Aber da kein 433 MHz System nur im "Klartext" funkt (Stichwort Codierung), sind Beeinflussungen durch andere eher gering. Schon schlimmer sind EMV-Belastungen bzw. Metallkonzentrationen. Außerdem reicht 433 MHz auch nur im günstisten Fall die 30-50 m (Gebäude) bzw. 100-300 m (freies Gelände).
Aber auch Bluetooth wird immer weiter verbreitet, das ist kein Argument. Wenn Deine Theorie stimmt, dann kann also das kabellose Headset oder der Palm Handheld auch das RDC beeinflussen? Meinst Du, die Ingenieure schauen sich sowas nicht vorher an? Da die Sendeleistung von Bluetooth geringer ist, könnte das eher mehr Beeinflussungen hervorrufen (bei gleicher Amplitude des Störsignals).
346
Alt 25.09.2003, 10:22     #9
Prinzipiell ja, aber wegen der eingebauten Intelligenz der Bluetoothgeräte (Kommunikationsprotokoll) sollte eine gegenseitige Beinflussung theoretisch nicht vorkommen. Wie sich das in der Praxis dann darstellt, wird man abwarten müssen.
Allerdings meine ich das. Sowas erhöht nämlich die Projektkosten ganz ungemein, ohne einen primären Nutzen zu haben. Meistens geht es ja auch gut. Und in den Fällen, wo es nicht gut geht, wird dann halt nachgebessert.
Eine umfassende Verträglichkeitsuntersuchung ist IMHO bei der Anzahl der bereits auf dem Markt befindlichen Geräte für keinen Hersteller finanziell darstellbar.
Das ist richtig, aber die geringe Sendeleistung vermindert die Gefahr, dass Bluetooth-Geräte sich untereinander stören. Einfach dadurch, dass sie meistens (noch) weit genug voneinander entfernt sind.
Bei den 433Mhz-Geräten ist das nicht so. Insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass gerade Fernost-Spielzeugimporte oft eine zu hohe Sendeleistung haben, die dazu auch noch über das halbe Band schmiert. Die haben zwar fast alle ein Gütesigel, aber die werden ja bekanntlich für die untersuchten Mustergeräte vergeben. Was dann nachher in Massen hergestellt wird, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt.
Irgendwie kann man insbesondere die RC-Car-Hersteller ja auch verstehen. Ein Auto, das nach 10 Metern stehenbleibt, weil der Funkkontakt abreißt, wird sicherlich häufiger umgetauscht als eines, mit dem man um den halben Block fahren kann. Dass beim Nachbarn das Funkthermometer im Hochsommer dann plötzlich Bodenfrost meldet, merkt man ja nicht direkt.
Andreas
Alt 25.09.2003, 11:32     #10
Gast 1
so heute ist dasselbe wieder aufgetreten. War in der selben Gegend. Vielleicht stört dort irgendwas. Sobald ich wo anders hin fahre und den Wagen so 20min stehen lasse, ist es wieder ok. Werde aber trotzdem, wenn ich mal wieder bei BMW bin den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Aber danke für die Infos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
