Alt 22.09.2003, 19:34     #11
Predator1   Predator1 ist offline
BMW E36 318is Cabrio
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Werd mich demnächst mal dran machen.
Viele Grüße aus Hilden.
Userpage von Predator1
Alt 22.09.2003, 20:08     #12
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
Original geschrieben von CaptainFuture01
Dämpfer und Vorspannung?
Das wär mir aber neu.
naja die Feder muss ne Vorspannung haben und wenn man den Dämpfer löst drückts halt den Achsträger noch ein Stückchen runter.
Mit meinen Tieferlegungsfedern ist diese "Vorspannung" zwar nicht mehr der Rede werd aber mit den serienmäßigen wars schon noch leicht ein Thema.
Das hatte ich damit gemeint
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
Userpage von dereinzug
Alt 22.09.2003, 22:10     #13
S-TW 320
mfg Tom
Ja,das stimmt ja auch,aber der Achsträger wird ja nach unten gedrückt,also wird der Dämpfer eher noch entlastet und man kriegt ihn umso besser raus,da ja mehr "Luft" dazwischen is.
Greetz
Cap
Alt 23.09.2003, 11:25     #14
AndyS   AndyS ist offline
BMW E36 325i Coupe
Wenn man hinten den Wagen soweit anhebt daß das Rad in der Luft
hängt und man dann den Dämpfer löst fällt einem die Achse runter und
dabei haut's die Antriebswelle in das Diefferential wodurch dieses Beschädigt wird.
Wagen nur soweit anlupfen bis man von unte an die Scharube vom Dämpfer kommt der rest geht eh von oben.
Alt 23.09.2003, 12:01     #15
Also wenn ich das rech verstanden habe, den Wagenheber ansetzen und
hochdrehen, bis man gut an die Mutter vom Stoßsämpfer hommt-Rad aber dran lassen!
Dann Schrauben am Stützlager lösen und dann am Stoßdämpfer unten.
Woher weiss ich denn wann der Stoßdämpfer entlastet ist oder nicht.
Stelle mir gerade vor, was passiert, wenn man das Stützlager unter Druck löst.
Vielleich kann man ja zuerst die mittlere Schraube vom Dämpfer lösen und dann sehen ob er noch unter Druck steht?
Alt 24.09.2003, 05:55     #16
S-TW 320
Ich hab die Innenverkleidung erstmal komplett entfernt,damit ich an die Befestigungen der Stützlager rankomm,hab dann die Schrauben gelöst und danach die Radschrauben gelöst.
Darauf hab ich das Fahrzeug mit dem Wagenheber angehoben und das Rad entfernt,damit ich Platz zum Arbeiten hab.
Danach hab ich die losen Schrauben am Dämpfer komplett weggeschraubt aber mir is weder die Achse runtergefallen,noch hats mir die Antriebswelle ins Diff gehauen.
Du müßtest dann noch den Dämpfer am unteren Punkt lösen,was net mit angeschraubtem Hinterrad geht,und den mitsamt neuem Stützlager wieder einbauen.
Das festschrauben der Schrauben am oberen Punkt des Dämpfers,also der Stützlagerschrauben,soll man in Normallage durchführen,also net aufm Wagenheber stehend.
Dafür schaust halt,das du nach Montage des Rades beim runterlassen,das Stützlager entsprechend in die Karosserieöffnung reinkommt.
Dann brauchst du das Ganze nur noch festschrauben und du hast dein Lager mit Dämpfer gewechselt.
Und wenns immer noch net klappen sollt,dann werd ich mir die Mühe machen und ne Fotostory dazu basteln.
Greetz
Cap
Alt 24.09.2003, 07:50     #17
N
der Kandidat hat Null Punkte
das mit dem Anziehen der Schraube in Normallage gilt für die Schraube, die den Stoßdämpfer mit dem Radträger verbindet.
Warum?
dieses Lager (im Stoßdämpfer) ist zur Dämpfung aus Gummi. Beim Ein- und Ausfedern wird der Gummi verdreht.
Schraubt man jetzt die Schraube nicht in Normallage fest, wird das Lager bereits beim Absetzen des Autos vorverdreht und beim Einfedern bei Fahrt überdreht.
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
Alt 24.09.2003, 17:58     #18
S-TW 320
Is ja gut.....
Du Haarspalter.Die Normallage is,denke ich mal,das Entscheidende bei der Sache und auf die "Details" kommts mir da net sooo an.
Klappert trotzdem nix und durchgebrochen is mein Dämpfer auch net.Und das ich null Punkte hab,kann auch net sein.
Wenn,dann sinds "nur" 33,33333333333.......%
Greetz
Cap
Alt 26.09.2003, 08:38     #19
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
wie habt Ihr die Innenverkleidung abbekommen?
Der Schleicher
Edit: Ok, hat sich mittlerweile erledigt, da ich eh´ in die Werkstatt muß.
Ich war beim Freundlichen und auf der Bühne hat man dann gesehen, daß an der linken HA das Gummilager an der Pendelschwinge im Eimer ist. Deshalb poltert das auch wie blöd, da die Schwinge am Rahmen anschlägt.
Die oberen Stützlager sehen wohl auch nicht mehr so gut aus, aber nach 200tkm ist das wohl auch nicht zu erwarten. Sind aber nicht "mission critical".
Geändert von Schleicher (26.09.2003 um 12:35 Uhr)
Spritmonitor von Schleicher
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
