Alt 21.09.2003, 19:47     #1
Predator1   Predator1 ist offline
BMW E36 318is Cabrio
Stoßdämpfer HA selbst wechseln
Hallo zusammen,
ich möchte gerne an meinem E36 318IS Cabrio US-Modell 103kw
neue original BMW Stoßdämpfer einbauen.
Wer kann mir da helfen bzw. wer kann mir eine Ein/Ausbauanleitung geben.
Zusätzlich möchte ich auch gleichzeitig die Domlager wechseln.
Userpage von Predator1
Alt 21.09.2003, 21:26     #2
S-TW 320
Schau mal hier nach(Stützlager wechseln),die Domlager werden auch Stützlager genannt.
Aus und Einbau dürfte 2-3 Std.dauern.Hab vor kurzem selbst meine Stützlager gewechselt und ich bin kein Automechaniker.
Greetz
Cap
Alt 22.09.2003, 09:35     #3
Hallo nochmal,
beim wechseln der Stoßdämpfer hinten stellt sich mir noch eine Frage.
Wenn ich das mit dem Wagenheber mache und ein Rad in der Luft hängt,
ist dann der Stoßdämpfer noch auf Spannung oder kann ich dann einfach die untere Schraube lösen ohne dass mir irgendwas um die Ohren fliegt??
Alt 22.09.2003, 09:51     #4
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
um die Ohren wird Dir wohl nichts fliegen, obwohl eine Vorspannung in der
Feder drin ist.
Um die untere Schraube am Stoßdämpfer leicht und ganz ohne Gefahr lösen
zu können würde ich das Auto einfach nicht anheben. Somit wird die Feder
vom Fahrzeuggewicht zusammengedrückt
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
Geändert von dereinzug (22.09.2003 um 09:53 Uhr)
Userpage von dereinzug
Alt 22.09.2003, 13:12     #5
zoran   zoran ist offline
BMW
Also in 1Stunde ist das locker drin.
Auf ne Hebebühne drauf und Ruckzuck wechseln, dabei nicht vergessen
dass Serien oder M-Federn sich stark ausdehnen.
Einfach ne Stange unter den Federteller stellen und den
Wagen etwas absenken.
Alt 22.09.2003, 13:24     #6
blue-ice7   blue-ice7 ist offline
  Benutzerbild von blue-ice7
E36 Cabrio (323i), E46 Limo (330i), E46 Cabrio (330ci), Smart cdi
Warum so umständlich?
Beim Cabrio kommt man doch so toll von oben( Verdeckkasten) hin!
Mit dem Wagenheber (Gang und Handbremse rein) ein wenig anheben so das mal leichter unten rein kommt!
Die 18 er Schraube unten raus! Dämpfer hat so gut wie keine Spannung!
Oben alles zerlegen und wieder zusammenbaun und dann unten die Schraube wieder rein!
Wenn man den neuen Dämpfer nicht so hin drücken kann wie er soll dann mit dem Wagenheber das Auto so hoch heben bis es geht(passt)
Signatur hab ich nicht.....
Alt 22.09.2003, 14:04     #7
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Wer kennt sich mit den Drehmoment der Schrauben am Stützlager und
untem am Stoßdämpfer aus.
Mit wieviel Nm müssen diese angezogen werden.
Denn wie es so schön heißt: Nach fest kommt lose!!
Danke schonmal bis später
Alt 22.09.2003, 14:08     #8
Einfach nen 18er Ringschlüssel drauf und nach gefühl anzeihen! Ne M10 hält schon was aus!
Oben das selbe! 13 Steckschlüssel drauchf und gut aber nicht zu gut anziehen!
Alt 22.09.2003, 14:29     #9
BMW
Also die M8 Schrauben am Stützlager 24Nm
Die M10 am Stossdämpfer 14Nm
Und die Schraube an der Achse mit 100NM
Alt 22.09.2003, 16:45     #10
S-TW 320
Original geschrieben von dereinzug
Feder drin ist.
mfg Tom
Dämpfer und Vorspannung?
Das wär mir aber neu.
Als ich letztens meine Stützlager hinten getauscht hab,hab ich den Wagenheber angesetzt,das Auto hochgekurbelt bis das Hinterrad freischwebend war und nach vorherigem Lösen der Schrauben des Lagers,das einfach runtergedrückt,das ichs vom Dämpfer nehmen konnte,ging ganz leicht runterzudrücken,dann steckst das neue Lager drauf und läßt den Dämpfer auf Grundposition ausfahren.
Drauf schauen,das das Lager in die entsprechende Öffnung kommt,danach,ohne festschrauben des Stützlagers,Fahrzeug ablassen,auf die Stützlagerposition achten,das es richtig sitzt,und dann bei in MNormallage stehendem Fahrzeug alle Schrauben gut,aber net zu fest anziehen.Achja,net vergessen,das Rad festzumachen.
Dann is die Sache erledigt.Weiß gar net,was daran so schwer sein soll....
Is jetzt nur zum Lager wechseln,aber wennsd denn Stoßdämpfer mitwechselst,dann kommt da nur zusätzlich das Abschrauben des Dämpfers am unteren Haltepunkt an der Aufhängung dazu.Sonst bleibst gleich.
Greetz
Cap
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
