Alt 21.09.2003, 12:44     #1
Superfrunk   Superfrunk ist offline
BMW 316ti Compact M-Sportpaket
COE
Geräusch Lenkrad bzw. Airbag beim einlenken
Bei meinem 99er E36 Compact knackt zeitweise das Lenkrad!
Wenn ich anfahre & einlenke tritt das Geräusch zeitweise direkt am Lenkrad auf! Es knackt nur gaaanz kurz! Es kommt definitiv aus dem inneren des Fahrzeugs - direkt vom Lenkrad!
Erst dachte ich an defekte Tragelenke, als diese aber dann ausgewechselt wurden war das Geräusch immer noch da!
Seltsamerweise: Dieses Geräusch ist bei meinem 316 Compact von 99 und auch bei dem 323 Compact von 99. Bei beiden Fahrzeugen wurden die Tragelenke erneuert. Das Geräusch tritt nicht bei jedem Lenkeinschlag auf, sondern nur zeitweise, nicht in Abhängigkeit von der Höhe der Belastung auf das Fahrwerk oder sonstiges. Meistens ist es allerdings nur im Stand zu hören - auch ganz leicht zu bemerken im Lenkrad.
Was kann das nur sein?
my bmw drives me crazy - uuuh - uuuh ;-)
Alt 21.09.2003, 12:50     #2
Henry   Henry ist offline
  Benutzerbild von Henry
F11 530d | Kawasaki 1400GTR
möglicherweise sind die Druckstreben ausgeschlagen. Das gibt auch so merkwürdige Geräusche.
Henry
Alt 21.09.2003, 15:03     #3
IQ 150   IQ 150 ist offline
Das Geräusch kommt aus der Wickelfeder die direkt am Lenkrad sitzt. Evtl ist der Arreitierungsstift der Wickelfeder auch abgebrochen. Wenn du keine Ahnung von Airbagsystemen hast solltest du allerdings das ganze mal von einer Fachwerkstatt nachschauen lassen. Sicher ist sicher.
Alt 21.09.2003, 18:33     #4
COE
Vielen Dank!
Ich werde das gleich mal bei meinem BMW Dealer checken lassen.
Tausend Dank - Frank
Alt 22.09.2003, 07:25     #5
Nr55Lebt   Nr55Lebt ist offline
  Benutzerbild von Nr55Lebt
328 i Touring
XX-ZG 111
Nur zur Info - dieser Schleifring kostet so um die 90 Teuros ...
Meiner wurde vor kurzem ausgetauscht war defekt ( Airbag leuchte hat
geläuchtet ! )
Marcel alias "Nr 55 Lebt"
Meine Raubkatze mehr BMW geht nicht .... ; )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
