Alt 05.10.2001, 08:54     #1
Frankk   Frankk ist offline
Audi A3 3,2
Defekte Beleuchtung im BC
nachdem ich schon länger (und das eigentlich täglich ;-) stiller Mitleser hier in den Foren bin, habe ich mich heute auch mal ein kleines Problem.
Also folgendes, seit einigen Tagen ist beim Bordcomputer die Beleuchtung in der Mitte der Anzeige dunkler. So wie es aussieht wird die Anzeige mit LED´s beleuchtet (?).
Kann man die Lampen/LED´s ohne Probleme austauschen oder muß die komplette Anzeige gewechselt werden.
Das es dunkler ist, fällt zwar nicht großartig auf, aber irgendwie nervt es mich doch. Trägt ja auch nicht gerade zur Verkehrssicherheit bei, wenn man dauernd zum BC schielt, ob es nicht schon wieder geht ;-)
So, genug gelabert.
Frankk, der gleich Wochenende hat
Alt 05.10.2001, 21:20     #2
Nobs   Nobs ist offline
328 Ci E46
Hallo Frankk,
ich hatte mal bei einem E36 Coupe eine ausgefallene Lampe im Ceckcontroll. Da konnte man die komplette Einheit herausziehen und von hinten waren drei (oder vier) kleine Lampen, welche problemlos auszutauschen waren. Ich weiß nicht, ob der Bordcomputer genauso aufgebaut ist, aber er sitzt an der gleichen Stelle. Wenn Du ihn herausziehst, erkennt man warscheinlich auch, wie die Lampen zu wechseln sind.
Nobs
Alt 05.10.2001, 22:06     #3
Audi A3 3,2
Hi, Nobs,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich dachte schon, daß sich keiner mehr meldet.
Du hast geschrieben, das Du die Einheit herausgezogen hast.
Wie ist das gemeint ? Muß man erst eine Verriegelung lösen, oder welche Tricks gibt es da?
Wäre nett, wenn mir jemand was dazu sagen könnte.
Schönen Abend noch
Frankk
Alt 06.10.2001, 09:35     #4
Guten Morgen Frankk,
willkommen beim BMW-Treff.
Der BC ist ganz einfach auszubauen.
Du mußt in die Ablage unter dem BC greifen, da ist oben ein kleines Loch. Mit einem Finger die Entriegelung des BC drücjen und gleichzeitig etwas nach vorne schieben damit er nicht wieder einrastet. Danach vorsichtig mit dem selben winger nach hinten, hinter den BC langen und weiter nach vorne drücken.
Sobald Du vorne mit den Fingern vernünftig hingreifen kannst, kannst Du ihn gar rausziehen. Oben sind nur kleine Rasten, die leicht rausgehen.
Alt 06.10.2001, 15:58     #5
Michi   Michi ist offline
E30 318is , E36 M3 3.2
HH-OO-1
So wie Georg es beschrieben hatt ist grundsätzlich richtig.
Alternativ kann mann eine Fühlerlehre(so0.8mm) zwischen BC und darunterliegendem Fach einführen und von rechts nach links durchziehen(entriegelung entriegeln), gleichzeitig wie Georg beschreibt durchs Loch von unten, rausdrücken. So hab ich auch die bockigsten BC's rausbekommen.
Alt 06.10.2001, 18:14     #6
Audi A3 3,2
Vielen Dank für die konkreten Antworten.
Dann kann ich mir das am Montag mal anschauen.
ich wünsch euch ein sonniges Wochenende
Frankk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
