Alt 04.10.2001, 14:05     #1
Jürgen   Jürgen ist offline
  Benutzerbild von Jürgen
E39 530i 12/2000 (FL)
BMW E36 Handbremse und Geräusche bei Zündung an und aus
bin neu hier im Forum, denke aber, was ich so gelesen habe, das mir jemand helfen kann.
Ich hab vor 2 Wochen einen 320i E36 BJ94 mit 74000 km gekauft und bin auch sehr zufrieden damit. Nur 2 Sachen sind mir aufgefallen, die am Auto meiner Freundin (auch 320i aber BJ93) nicht auftreten.
1. Beim Einschalten der Zündung und nach dem Abstellen des Motors hab ich so ca 10 Sekunden ein Geräusch von vorne, wie wenn Blasen durch einen Schlauch blubbern. Kanns nicht besser beschreiben. Ist aber wohl eher mechanisch/elektrisch, da man am Ende kurz ein Relais schalten hört. Und bei laufendem Motor im Leerlauf ist das Geräusch so alle 20 Sekunden, aber nur einmal. BMW meinte, das wäre wohl der Selbsttest des ABS. Kann mir das jemand bestätigen, bzw genauer erklären?
2. Beim Ziehen der Handbremse lässt sich das Fahrzeug noch um gute 5 cm hin und her bewegen. Wenn das Fahrzeug mit dem Kofferraum nach unten gestanden hat und man zieht während der Fahrt die Handbremse leicht an, knallt es kurz bis sie greift. Das lässt sich jedesmal nach dem Parken wiederholen. Bei erneutem Ziehen des Hebels greift sie dann sofort. Außerdem höre ich ab und zu während der Fahrt ein schleifendes Geräusch, das nach Ziehen der Handbremse meist weg ist. Hab in der Suche zwar was gefunden, aber leider keine endgültige Erklärung. In meiner Betriebsanleitung finde ich auch nix darüber. Laut BMW könnte es Spiel in irgendwelchen Lagern sein und es wäre bei einigen Autos bekannt, also normal?!
So, fürs erste Mal wars doch recht viel Text, aber ich hoffe, dass es hier fähige Leute gibt, die meine Fragen beantworten können.
Schönen Dank schonmal,
Jürgen
Fragen gehören NICHT in mein Postfach, sondern sollten im Forum gestellt werden! Dann hat jeder was davon.
530i. Aus Freude am Fahren...
Userpage von Jürgen
Alt 04.10.2001, 14:26     #2
tor   tor ist offline
  Benutzerbild von tor
Insignia ST 2.0 CDTI
HA-TOR
Zur Handbremse:
da halte ich den spiel in Lagern für realistisch, auch wenn BMW dazu neigt fast alles als normal abzutun!
zum Geräusch:
da ich mir das nicht ganz vorstellen kann fallen mir 2. Möglichkeiten ein!
1. der von BMW aufgeführte Selbsttest des ABS!
2. der Lüfter von der Klimaautomatik, der läuft immer noch ne ganze weile nach!
So und jetzt mal ein herzliches Wilkommen
tor
Userpage von tor
Alt 04.10.2001, 14:45     #3
Phil   Phil ist offline
  Benutzerbild von Phil
W-2****S
also wenn schon mal dieses thema angesprochen wird muss ich mich auch gleich zu wort melden
wenn ich meinen abstelle 318iS bj95 habe ich auch ein leises surren zu hören, das dauert war nicht lange aber es ist auf alle fälle vorhanden. ich habe das schon länger gemerkt das da was ist, habe mir aber noch nie darüber gedanken gemacht was das sein könnte
was kann das wirklich sein?
die klima kann es net sein denn das ist auch wenn ich keine klima eingeschaltet hatte.
phil
userpage eröffnet
Alt 04.10.2001, 14:52     #4
Erstmal Danke für die schnelle Beantwortung!!!
zu 1.) Also das mit der Handbremse beobachte ich halt mal weiter. Werds bei der Inspektion nochmal ansprechen. Kann eigentlich nix schlimmes sein, da ja neuer TÜV mit Bremsencheck und so gemacht wurde.
zu 2.) Dann wirds wohl der ABS-Selbsttest sein, da ich keine Klima habe (ja das solls geben, aber Schiebedach hat auch was!).
Nochmals vielen Dank, wenn jemand noch was weiss, bin immer offen für Neues!
Jürgen
Userpage von Jürgen
Alt 04.10.2001, 14:55     #5
tor   tor ist offline
HA-TOR
@ Phil
da músst du auch nicht die Klima angehabt haben!
So wie du das beschreibst hört sich das nach dem Lüfter an, ist so ein Geräusch wie der Venti vorne am Kühler nur viel leiser!
tor
Userpage von tor
Alt 04.10.2001, 15:12     #6
W-2****S
ja so ca. hört sich das an.
und ich habe schon gedacht mein auto will mir was erzählen oder so.
danke auf alle fälle tor,
phil
userpage eröffnet
Alt 07.10.2001, 09:03     #7
taissel   taissel ist offline
Z3 QP 3.0
11973
Bei den Autos die Klima haben ists der Luefter der noch ne Zeit nachlaueft solange bis das Kondenswasser abgelaufen ist da die sonst jedesmal die Scheiben beschlagen sobald du dein Auto startest.
MFG Taissel
There are no Strangers here, only people that havent met before.
Und hier mein Baby
Alt 08.10.2001, 09:48     #8
  Benutzerbild von Michael 320
320i Limousine (E36/M52)
AB
Hmm, ich kenn die beiden "Problemchen" auch. Das mit der Handbremse nervt einfach nur. Werd mich demnächst mal dran machen das nachsehen und einstellen.
Das mit der lüftung scheint mir auch normal zu sein. Is bei meinem 320i mit Klima nicht anders, läuft so ca. 20 Sekunden nachdem die Zündung aus ist.
Gruß Michael
PS. Gas is rechts ;-)
Meiner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
