Alt 05.09.2003, 21:11     #1
Thotie   Thotie ist offline
E60 530dA mit Sportpaket
RE-XX530
E46 Cab Seitenscheiben Ich werde IRRE!!!!
Hallo Jungs,
bei meinem Cabrio von 08/2002 war an der rechten Tür das Fensterführungsgummie am Spiegeldreieck defekt.
Dieses habe ich der Wwerkstatt tauschen lassen.
So weit o.k.
Das gabze DRAMA fängt damit an, das die Scheibe dann neu justiert wurde damit diese am Spiegel nicht mehr so hoch fährt.Schon als mein Auto abholen wollte sah ich das der Spalt zwischen der Scheibe vorne und hinten viel zu groß ist. (Bei so was platzt mir der Kragen, da frag ich mich was für ein Hiwi an meinem Cab geschraubt hat).
Gesagt, getan.
Meister kam ,Zierleiste abgenommen Scheibe verschoben.
Seit neusten fährt die Scheibe nicht mehr richtig runter und bleibt an der A-Säule hängen.
ICH WEISS ES GIBT SCHON BEITRÄGE DAZU, ABER TROTZDEM!!!!
Das komische daran ist 3x geht es, dann z.B wieder nicht.
Auch die Scheibe von der Vorspannung ist sehr gering.
Diese soll bei eingerasteter Tür auf Stufe 1 fast am Gummi anliegenj.
Das tut sie auch, aber trotzdem ist diese locker !
Warum fährt die Scheibe nicht immer richtig runter ?
Ich habe mir viel Zeit, ruhe und Geduld genommen um diese einzustellen.
Eine Anleitung vom TIS habe ich.
Aber ich verzweifel daran.
Problem ist das ich die Werkstatt (Recklinghausen Vogelsang) nicht fahren brauch da die jungs dort überhaubt keinen Plan haben.
Ich habe gelesen das es andere Türschlösser gibt, mit einer längeren Verzögerung, helfen die wirklich ? Und gibt es das Problem bei BMW auf CD ?
Des weitern kommt in Kruven ein Knack-Geräusch aus dem Fahrersitz.Kann das der Gurt sein ?
Ich nehme jeden Rat gerne entgegen!
Mfg
Thorsten
Meine Homepage
Alt 06.09.2003, 12:27     #2
@Thotie,
da noch Garantie drauf ist würde ich mal eine andere Werkstatt versuchen.
Böhm & Kellners in Dinslaken wurde hier schon öfter positiv erwähnt. Ist doch für Dich nicht so weit oder?
Das Gummi im Spiegeldreieck ist bei mir auch eingerissen. Sollte beim letzten Werkstattbesuch gemacht werden. Aber nix passiert. Werde ich mal drauf achten, wg. Scheibeneinstellung.
Wenn Du Sportsitze hast kann das Knacken evtl. durch einen O-Ring behoben werden.
Gibt es hier im Forum einen Thread zu. Ist auch im TIS dokumentiert.
Alt 08.09.2003, 08:06     #3
330cic   330cic ist offline
  Benutzerbild von 330cic
bei mir wurde vor kurzem das Schloß in der Fahrertür gewechselt.
Dazu musste die Scheibe raus.
Nun habe ich den selben Sch...
5 mal gehts und dann fährt sie nicht richtig runter.
1 x wurde nun schon repariert und in der WS war alles i.O..
Ich komme nach hause und schon gehts wieder los.
Wenn jemand einen Tipp für die Werkstatt hat.
PS, zum Glück habe ich gerade eine Garantieverlängerung auf 5J gekauft.
Userpage von 330cic
Alt 08.09.2003, 11:42     #4
  Benutzerbild von 346C 2.2
E46 325Ci, F 650 Dakar
ES
Wo denn das??? Europlus? Hast Du Infos zu Bedingungen und Preis? Auf meine Anfrage haben die nicht geantwortet...
346
Alt 08.09.2003, 13:54     #5
hi mädels (leidensgenossen),
ich kann nur empfehlen mit dem kleinen riss im gummi zu leben. die einstellerei der seitenscheiben scheint die hölle zu sein - never change a running system - gerade was fenstergummis, verschliessmechanismen und elektronik angeht.
dieser kleine riss stört nun wirklich nicht, im gegensatz zu den risiken die man bei einer reparatur eingeht (das gummi ist in einem jahr eh wieder hin). ich weiss wovon ich spreche - knarzende seitenscheiben können einen an den rande des wahnsinns treiben.
ciao claus
Besser 1000 kg als 1000 PS
Alt 08.09.2003, 14:13     #6
346C 2.2: Europlus 466€ für die 2te Verlängerung um 2 Jahre.
(ich hatte vor 2J. schon mal verlängert, da waren es aber nur ca. 400DM!)
ich habe wegen eines defekten Schlosses reparieren lassen.
Userpage von 330cic
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
