Alt 02.10.2001, 20:20     #1
demolux   demolux ist offline
X5 3.0d Sport Edition Exclusive
OD - X
Grosse Inspektion !?
Hallo liebe Leutz,
ich habe da nochmal eine Frage:
Was ist bei einer grossen Inspektion alles fällig ? Also evtl. eine gernerelle Aussage und zu dem was kann man oder sollte man an Service erwarten ?
Mein E36 325tds zeigt 91 TKM an und will demnächst in die Inspektion!
Für jede Info bin ich dankbar.
Grüsse,
demolux
X5 3.0d Sport Edition Exclusive [Carbonschwarz, erweitertes Leder Ecru uvm.]
Alt 02.10.2001, 20:54     #2
switek   switek ist offline
hi demolux,
im serviceheft ganz hinten solltest du eine gute übersicht zu den inspektionen finden.
gruss,
switek
Alt 02.10.2001, 23:21     #3
Das könnte z.B. so aussehen:
BMW 2. Inspektion II
Modell: 325tds M51 LIM
Karosserie / Elektrik
O Lichtanlage prüfen.
O Instrumenten- und Schriftfeldbeleuchtung, Heizungsgebläse prüfen.
O Signalhorn, Lichthupe und Warnblinkanlage prüfen.
O Scheiben-Wisch-Wasch-Anlage: Wischerblätter und Spritzdüseneinstellung prüfen.
O Sicherheitsgurte: Zustand des Gurtbandes, Funktion von Aufrollmechanismus, Gurtsperre, Gurtschloß prüfen.
O Schließeinrichtungen: Zustand und Funktion prüfen, ggf. ölen bzw. fetten.
O Batterie: Säurestand prüfen, ggf. destilliertes Wasser ergänzen. Falls erforderlich, Batterie nachladen.
O Heiz- bzw. Klimaanlage: Mikro- / Aktivkohlefilter wechseln. (Bei größerem Staubanfall Wechselintervall entsprechend verkürzen.)
O Karosserie und Unterboden: Kontrolle auf Korrosion und Beschädigung - ausgenommen Hohlräume.
Motorraum
O Fehlerspeicherabfrage.
O Kühlmittelschläuche: Sichtkontrolle auf Dichtheit. Kühlmittelstand und -konzentration prüfen, ggf. ergänzen.
O Achtung: Kühlmittel spätestens alle 3 Jahre wechseln (Füllmenge nach Bedarf)!
O Service-Intervallanzeige nach Werksvorschrift zurückstellen.
O Scheibenwaschanlage und Intensivreiniger: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ergänzen.
O Servolenkung / Niveauregulierung: Sichtkontrolle auf Dichtheit, Ölstand prüfen, ggf. ergänzen.
O Bremshydraulik: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ergänzen.
O Achtung: Bremsflüssigkeit nach SIA wechseln, spätestens nach 2 Jahren.
O Ansauggeräuschdämpfer: Luftfiltereinsatz erneuern. Bei größerem Staubanfall Wechselintervall entsprechend verkürzen.
Fahrwerksbereich
O Motoröl und Ölfilter wechseln. (7 l)
O Wasserabscheider entleeren.
O Scheibenbremsbeläge vorn und hinten: aus- und einbauen, Gesamtdicke prüfen. Beläge, wenn notwendig, ersetzen. Bremsschächte reinigen.
Bremsscheiben: Oberfläche und Dicke kontrollieren. Radmittenzentrierung bei Leichtmetallrädern fetten.
O Feststellbremse: Belagdicke prüfen.
O Lenkung auf Spielfreiheit prüfen. Spurstangen- und Achsgelenke, Lenkgetriebe, Manschetten und Gelenkscheibe: Zustand prüfen.
O Getriebe (alle): Sichtkontrolle auf Dichtheit
O Ölwechsel im Automatikgetriebe. (3 l)
O Kraftstoffleitungen, Kraftstoffbehälter und Kraftstoffschläuche: Sichtkontrolle auf Verlegung, Zustand und Dichtheit.
O Auspuffanlage: Zustand, Verlegung, Aufhängung und Dichtheit prüfen.
O Abtriebswellen: Dichtheit der Faltenbälge prüfen.
O Bremsleitungen und -anschlüsse: Sichtkontrolle auf Dichtheit, Beschädigung und richtige Lage.
O Handbremshebelweg prüfen, ggf. nach Einstellvorschrift einstellen.
O Kraftstoffhauptfilter erneuern. (Bei schlechter Dieselkraftstoffqualität Wechselintervall ggf. verkürzen.)
O Reifen: Fülldruck prüfen, ggf. korrigieren (auch Reserverad!). Äußeren Zustand (links/rechts), Profiltiefe und Laufbild prüfen. Bei
ungleichmäßiger Abnutzung nach Kundenrücksprache Vermessen und Korrektur der Radeinstellung.
Endkontrolle
O Prüfen auf Verkehrssicherheit:
- Bremsen (Bei Scheibenbremsen hinten: Handbremse einbremsen)
- Lenkung
- Getriebeautomatik
- Stoßdämpfer (Sichtprüfung)
- Kontroll- und Warnleuchten
- Check-Control
Edit: Ich würde peinlich genau darauf achten, das alles was bei dir im Serviceheft steht auch gemacht wird. Manches wird gerne berechnet, aber dann "vergessen". Zum Thema Öl würde ich hier im Forum etwas stöbern, dann muß man nicht kritiklos nehmen, was der Händler einem anbietet.
Geändert von Jan Henning (02.10.2001 um 23:26 Uhr)
Alt 02.10.2001, 23:29     #4
@Jan:
woher ? ocr ?
Alt 03.10.2001, 09:46     #5
OD - X
@jan
Oki danke für die Liste, jetzt bin ich schon viiieeellll schlauer als vorher! Muss ich unbedingt einen Ölwechsel machen, obwohl der erst im Mai '01 war ? Habe seitdem erst 9 TKM gefahren und habe dafür extra das gute Öl genommen!
Wie sieht das aus mit Service ? Was sollte mir meine BMW - Werkstatt dazugeben, sprich Reinigung Innenraum, Leihfahrzeug usw. ?
Danke Dir..
Grüsse aus HH,
demolux
Alt 03.10.2001, 10:05     #6
-Ölwechsel: Nach 9tkm würde ich es mitmachen lassen. Nimm wieder das gleiche gute Öl .
-Leihwagen: Fragen kostet nichts, aber normalerweise gibt´s das nicht kostenlos dazu.
-Waschen: Im Zweifelsfall nein. Weil: Erstens ist das Wetter momentan irgandwie nicht danach, und zweitens dann noch die dummen Erfahrungen die manche hier im Forum mit beschädigten Felgen und wenig schonendem Umgang mit den Lack gemacht haben. Waschanlagen mit Lappen sind sanfter als die mit Bürsten - einfach mal unauffällig in deren Waschanlage schauen .
-Saubermachen innen: Warum nicht? - Aber: Bei heller Innenausstattung eventuelle Flecken rechtzeitig melden - sonst stellen die sich schon mal dumm.
Verlange wofür du zahlst! Sprich irgendwelche kostenlose Zugaben würde ich nicht mitnehmen, dafür aber pingelig die Arbeit überprüfen - schau hier mal ins Händlerforum oder hier hin: http://www.bmw-treff.de/vb/showthrea...&threadid=1627 in den zehnten Beitrag von mir.
Lenin: "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
