Alt 02.09.2003, 13:13     #1
gock   gock ist offline
BMW E36 318i Limousine BJ 91
innenlicht stromversorgung
hallo,
habe hinter dem handschuhfach ein dünnes(!) kabel gefunden.
das wie das innenlicht 12v führt (also auch die dimmung).
farbe: glaub(!) rot/schwarz
ich würde nun gerne wissen ob dieses kabel
a) an ein relais geht
b) oder die stromversorgung des innenlichts darstellt.
weil wenn b) an würde ich ein paar leds dranhängen.
für b) spricht das die dimmung auf der leitung ist, oder?
die würde ja durch ein relais verloren gehen, oder?
(kenn mich nicht so aus)
Userpage von gock
Alt 02.09.2003, 13:40     #2
  Benutzerbild von Jericho318ti
E46 320d Touring
Innenlicht ist eigentlich immer Rot/Grau, also auch dimmbar.
Gruß Jürgen
Alt 02.09.2003, 14:12     #3
okay dann wars halt rot grau.
hab ja geschrieben das ich mir nicht sicher bin.
was du deinem zweiten nebensatz ausdrücken willst, ist für mich ein rätsel.
Userpage von gock
Alt 02.09.2003, 14:33     #4
@ gock
gehts dir um die Innenraumbeleuchtung oder die Instrumentenbeleuchtung? Bei der Innenraumbeleuchtung gibts ein rt/sw Kabel. Das ist entweder an ZKE oder ZVM (je nach Ausführung) angeschlossen und regelt das Dimmen. Ber der ZVM wird über die Masse gedimmt, bei der ZKE hingegen wird 12 Volt über dieses Kabel gedimmt.
Geändert von TV (02.09.2003 um 15:04 Uhr)
Alt 02.09.2003, 14:38     #5
@tv
es geht um die innenraumbeleuchtung.
hab zke.
also ist dieses DÜNNE kabel die stromversorgung für die beiden lichter in der c-säule und das in der mitte beim innenspiegel oder?
Userpage von gock
Alt 02.09.2003, 15:04     #6
Wenn dieses rot/schwarze Kabel an deiner ZKE im schwarzen 15 poligen Stecker (müsste der vorn sein) Pin 4 endet, dann geht das Kabel einmal zu deiner Innenraumleuchte vorn und auch noch in die beiden C-Säulen.
Das Kabel ist aber das Dimmerkabel! Das steht nicht permanent unter Saft.
Alt 02.09.2003, 15:17     #7
@tv
>>Wenn dieses rot/schwarze Kabel an deiner ZKE im schwarzen 15 poligen >>Stecker (müsste der vorn sein) Pin 4 endet, dann geht das Kabel einmal >>zu deiner Innenraumleuchte vorn und auch noch in die beiden C-Säulen.
genau so ist es
es hat immer saft wenn die innenbeleuchtung an ist, und das ist genau das was ich will.
also häng ich meine leds dran!
danke!
Userpage von gock
Alt 02.09.2003, 15:20     #8
Wenn die ZKE, also der Dimmer, den Hahn zudreht hats aber ausgesaftet...nich vergessen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
