Alt 01.09.2003, 21:55     #1
Ulff   Ulff ist offline
M346
Knarzende Seitenscheiben beim Coupe
Für mich schade, dass es sich nicht nur um ein Cabrio-Problem handelt. Meine Seitenscheiben karzen seit einigen Tagen bereits auf leicht unebener Straße, auf die Dauer ist es nervig. Einen ersten Versuch habe ich mit dem BMW-Gummipflegemittel gestartet, ohne Erfolg.
Gibt es noch mehr Coupefahrer mit dem gleichen Problem? Ist die Lösung genauso einfach (oder unmöglich) wie beim Cabrio?
Vielleicht habt ihr ja schon Erfahrungen. Wäre ggf. hilfreich, wenn ich demnächst deswegen in die Werkstatt fahre.
Danke.
Uli
Alt 02.09.2003, 08:05     #2
328CIFahrer   328CIFahrer ist offline
E46 328CI Coupe, Mini Cooper(Frauchen)
HA
Hallo Ulff,
hatte bei meinem Coupe das gleiche Problem und war deshalb auch beim Freundlichen.
Lösung: Die Fensterendanschläge werden neu eingestellt, was zur Folge hat das die Fenster etwas "tiefer" sitzen.
Zusätzlich werden die Scheibenrahmen mit Gummipflegemittel behandelt.
Das Geräusch ist jetzt auf jeden Fall weg.
Hat mich ca. 75€ für beide Seiten gekostet.
Hoffe ich konnte dir hiermit weiterhelfen.
Alt 02.09.2003, 09:39     #3
E46318i   E46318i ist offline
Gummipflege scheint mir das Falscheste zu sein was es gibt.
Klick
Klick
E46318i
Alt 02.09.2003, 14:52     #4
M346
Schon mal Danke für Eure Beiträge. Als nächstes werde ich mal mit Seifenlauge gründlich die Gummipflege entfernen. Dann sehe (oder besser höre) ich mal weiter.
Über das Ergebnis werde ich dann berichten.
Uli
PS: Fällt mir jetzt noch ein: Habt Ihr schon mal die Scheiben gewachst, so wie den Lack? Wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, die Reibung zu verringern, oder ist das auch wieder genau das, was man nicht machen sollte?
Alt 02.09.2003, 19:16     #5
HinUndWeg   HinUndWeg ist offline
E60 530DA
Aquapel
Kannst die Scheiben mit Aquapel von BMW beschichten, bei meinem 330 CI hat es 3Jahre gehalten und kein Knarzen mehr. Bei meinem 325CIC EZ. 6/03 werde ich es demnächst machen, sollte es laut TIS schon serienmäßig haben aber Fahrerseite knarzt auch. Wichtig ist bei Aquapel sich penibel an die Anleitung zur Verarbeitung zu halten damit es sich auch perfekt mit der Glasstruktur verbindet. Aber richtig angewendet kann ich es nur empfehlen auch wenn eine Ampulle 25 € kostet und nur einmal verwendet werden kann!!
Alt 02.09.2003, 19:22     #6
Wulfman   Wulfman ist offline
  Benutzerbild von Wulfman
MB SLK 350/MB GLK 350
habe das gleiche Problem bei meinem Cabrio. Aufgrund des
Tips hier im Forum habe ich auch Aquapel bestellt. Bin aber
leider noch nicht dazu gekommen, das Mittel aufzutragen.
Hier aber die Teile-Nr.: 83 199 415 467
Wulfman
Gruss Wulfmän
Userpage von Wulfman Spritmonitor von Wulfman
Alt 03.09.2003, 17:31     #7
M346
Also nachdem ich mehrere Waschungen mit Spüli vorgenommen habe (Gummi und Scheibe), ist es nun wesentlich besser geworden. Ggf. probiere ich das Aquapel auch noch aus. Danke für die Teilenummer.
Hat jemand Interesse an einer fast vollen Tube Gummipflege?
Nochmal Danke für die schnellen Tipps.
Uli
Alt 03.09.2003, 17:42     #8
  Benutzerbild von 346C 2.2
E46 325Ci, F 650 Dakar
ES
Warum benutzt Du die Gummipflege nicht für die anderen Bereiche? Türblattbereich, Heckklappe, Dichtung Motorraum...
346
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
