Alt 01.09.2003, 14:21     #1
  Benutzerbild von markybee
RT-MB ***
Wasserpumpe oder Thermostat defekt ?!
Hallo Leute !
Ich habe ein Problem an meinem
320i, E36, M50B20, Bj. 92, Limo, DME 3.1, 164.000 km.
Wer kann mir weiterhelfen ?
- Ich muss in unregelmässigen Abständen Kühlwasser nachfüllen.
- Kühlwasser verdampft nicht zum Auspuff raus.
- Öl ist auch okey.
- Der Motorraum war jetzt kürzlich ziemlich versifft,
ich weiss aber nicht woher, denn von oben sah man nix.
- Der TÜV hat auch nix gesehen.
- Wenn ich von unten hoch schaue, ist es versifft an der
Wapu bzw. Thermostatgehäuse aber mittlerweile angetrocket und
im Moment wieder dicht.
Was ist wahrscheinlicher ? WAPU undicht oder Thermostatgehäuse ?
Was würden die Profis sagen ? Ich kann es nicht genau lokalisieren !
markybee
Userpage von markybee
Alt 01.09.2003, 16:10     #2
  Benutzerbild von Christian
F31 325d; E85 Z4 2,5i
CAS-H; CAS-ZZ
Guck mal hier
guck mal ob Du rechts oben am Kühler einen Entlüfterstopfen hast ( sieht aus wie ne Kreuzschlitzschraube, ist aus Kunsstoff ). Der wird schon mal gerne undicht und kann problemlos ausgetauscht werden. Wenn der Motor heiß ist, bläst daraus Wasserdampf und wird Dir den Motor etc. versauen.
Zumindest war das Ding bei mit letztens kaputt. Kostenpunkt : 2,10€ beim Händler.
Dann wünsche ich Dir mal, das Du 1. den Stopfen hast und er 2. Dein Problem ist.
Coal keeps your lights on.
Gruß aus NRW - Christian
Userpage von Christian
Alt 01.09.2003, 17:15     #3
pitten   pitten ist offline
F10 M5 monaco blau
habe z.Z. eine ähnliche beobachtung gemacht, allerdings nur sehr langsamer wasserschwund. bei mir ist es aber vermutlich die dichtung der wapu gehäuses. sehen tut man nur ein krustige ablagerungen an der dichtung selbst und rückstande am kühlerschlauch links unten.
was mich aber eher nervt ist, dass die checkcontrol bisher nicht gemekert hat obwohl der stand im ausgleichsbehälter abgefallen war. die soll das doch anzeigen oder etwa nicht ?
Userpage von pitten
Alt 01.09.2003, 18:26     #4
Moppi   Moppi ist offline
  Benutzerbild von Moppi
Wenn dein Motor vorne eingesaut ist wird es wohl leider nicht die Entlüftungsschraube sein. Also höchstwahrscheinlich WaPu. Evtl. wird dir geraten auch den Thermostat mit tauschen zu lassen, dass ist dann deine Entscheidung. Ich persönlich bin nicht der Freund von "Einfach-mal-vorsorglich-tauschen" Aktionen.
Mach doch den Behälter einfach wieder voll, fahr das Auto warm und schau bei laufendem Motor in den Motorraum oder !!vorsichtig!! unten runter. Die WaPu ist die Welle des Visco-Lüfters, wenn es also das raustropft.
Alt 02.09.2003, 08:27     #5
RT-MB ***
@ Christian:
Denke, dass es eher nicht die Entlüftungsschraube ist.
@pitten
Das kommt meinem Problem schon näher. Wie lange das
so schon ist, kann ich nicht sagen. Aber es wird langsam mehr
Flüssigkeitsverlust und ich hoffe, dass ich es dann auch mal
tropfen sehen kann um genau sagen zu können, wo es wirklich
raustropft. Da ist im Motorraum halt einiges verspritzt, denn die
Flüssigkeit kommt dann irgendwie auf das Lüfterrad und dieses
verteilt das Zeugs großflächig ! Hab kein Checkcontrol. Aber du
hast recht, das müsste irgendwann mal anzeigen, wenn zu wenig
drin ist.
@Moppi
Ich werde es weiter beobachten und habe immer eine Flasche
Wasser mit dabei !
markybee
Alt 02.09.2003, 09:40     #6
  Benutzerbild von Patty 318i
e36 323i Sport Edition
bei mir was es die Zylinderkopfdichtung.Das Wasser drückte nach außen.
Habe ich dann durch Zufall mal im Dunkeln mit der Taschenlampe gesehen.
An einer Stelle war alles feucht.Hatte mich immer gewundert wo das Wasser bleibt.Hinten kam nix raus....
Gruß Patrick
Userpage von Patty 318i
Alt 02.09.2003, 17:52     #7
@Pitten:
Wenn es wirklich über das Lüfterrad im ganzen Motorraum verteilt, dann sollte das doch Beweis genug dafür sein, dass die WaPu Schuld ist.
Alt 03.09.2003, 07:18     #8
RT-MB ***
Also nach dem gestrigen Heizen auf der AB
habe ich ein Tropfen unterhalb des Thermostatgehäuses
gesehen. Das würde dann natürlich auch auf die Wasserpumpe
tropfen, die auch versifft ist und das ganze dann im vorderen
Bereich des Motorraums verteilt. Hat jemand schon mal den
Thermostat gewechselt oder was gibt es beim Öffnen dieses
Gehäuses zu beachten ? Ist da eine Dichtung drin, die bei
mir evtl. defekt ist ? Wäre natürlich ned schlecht, wenn es
das schon wäre. Obwohl ich nicht weiss, ob der Typ vor mir
die Wapu schon mal gewechselt hat bei den rund 165 Tkm, die
der Wagen jetzt runterhat. Wenn da (Bj. 1992) die alte Wapu
noch drin ist mit den Plastikschaufeln, die gerne abbrechen ...
Also Jungs, wenn mir einer sagen kann, wie man den Thermostat-
abdeckung ohne dreckig zu werden runterbekommt oder noch
ein paar Tips für mich hat, dann gerne !
markybee
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
