Alt 30.08.2003, 09:03     #1
Vibrieren und Quitschen....
So, ich habe jetzt seit graumer Zeit zwei Störenfriede im Auto, deren ich einfach nicht Herr werde:
- Die Gurthöhenverstellung auf der Fahrerseite: Dort gleitet der obere Umlenkpunkt ja in einer Aussparung in der B-Säulenverkleidung auf und ab, und damit man ober- und unterhalb des der Aufhängung nicht auf das blanke Metall schaut, bewegt sich ein Kunststoffstreifen mit. Dieser vibriert bei bestimmten Geschwindigkeiten nervtötend. Ist zwar nicht laut, aber direkt am Ohr, und dadurch sehr störend. Einfach festkleben geht nicht, damit hätte ich die Gurthöhenverstellung lahm gelegt. Irgendwelche Ideen?
- Das Armaturenbrett: Das Armaturenbrett aus aufgeschäumtem Kunststoff ruht auf einem Metallgestell. Auf Höhe des rechten Knies / des Zündschlosses gibt eine dieser Kontaktstellen unschöne Quitschgeräusche von sich, wenn man über Bodenunebenheiten fährt. Ich habe schon versucht ein Stückchen Filz dazwischen zu legen, aber bin gescheitert, ich bekomme es nicht dazwischen, spalt zu eng und Armaturenbrett zu unflexibel. Dann habe ich versucht die Befestigung des Armaturenbretts nachzuziehen: Schrauben lösen, Armaturenbrett in Richtung Spritzwand drücken, wieder festziehen, aber auch kein Erfolg. Armaturenbrett ausbauen halte ich für übertrieben . Auch hier sind Ideen wilkommen.
Ruhig bleiben: Jan Henning
Alt 30.08.2003, 12:35     #2
Henry   Henry ist offline
  Benutzerbild von Henry
F11 530d | Kawasaki 1400GTR
so würde ich es angehen:
1. Entweder neue Platte kaufen und reinbauen oder Kunsstoffplatte von hinten mit dünnem Streifen aus der Heißklebepistole links und rechts versehen, was Vibrationen ziemlich sicher vermeiden hilft. Die B-Säulen-Verkleidung muß in beiden Fällen ab.
2. Schieb etwas härteres, z.B. den Rest einer alten EC-Karte (vorher am besten mit Silicon von beiden Seiten einsprühen) dazwischen. Falls keine EC-Karte vorhanden, nimm ein anderes Plastik-Stück, aber kein Plastik, das zu hart ist oder schnell spröde wird, sonst geht der Ärger bald wieder von vorne los.
Henry
Alt 30.08.2003, 19:04     #3
ChrisE36   ChrisE36 ist offline
  Benutzerbild von ChrisE36
320iA, E46
Vielleicht hilft es, ein wenig Silikon dazwischen zu drücken.
Vorteil: Rückstandsfreie Entfernung möglich, wenns nicht hilft
und man an die Stelle drankommt.
oder: eventl. "eine Prise" Bauschaum an die Stelle sprühen.
Vorteil: an der Sprühdose ist ein langer elastischer Schlauch.
Damit kommt man sicher an die relevante Stelle.
Nachteil: wenn mans überteibt mit dem Sprühen
gibts ne riesen Sauerei.
Kannst ja mal überlegen ob das was bringen könnte.
Chris
Userpage von ChrisE36
Alt 01.09.2003, 19:29     #4
So, dazwischenstecken war nicht schlecht, und Scheckkarte auch nicht, zumindest in Bezug auf das Amarturenbrett: ich habe mit Hilfe einer alten Mensakarte ein kleines Stück Frotteehandtuch dazwischengeschoben. Das Quitschen ist weg - mal schauen ob es "geklemmt" hält...
Alt 01.09.2003, 19:33     #5
ich dachte eher daran, das Plastik dort zwischenzuschieben und es dort zu belassen. Das Frottee wird sich vielleicht irgendwann durchscheuern.
Aber prima, wenn so erst einmal wenigstens ein 'Nervtöter' beseitigt ist.
Henry
Alt 01.09.2003, 19:38     #6
Ja, wenn ich es noch irgendwie befestigen könnte, das wäre schon schön....
Nur einseitig selbstklebender Filz, den ich sonst favorisiere bekomme ich nicht dazwischen....
Alt 01.09.2003, 20:07     #7
Wie wärs mit ner Heißklebepistole. Ist fast immer mein Retter in der Not, wenn sonst nichts klebt. 1-2 Punkte reichen meistens.
Henry
Alt 01.09.2003, 20:22     #8
Heißklebepistole würd ich gar nicht im Auto benutzen. Im Sommer schmilzt es wieder...
Wie wärs mit dem einseitig klebenden Filz an der Gurthöhenverstellung zwischen Plastik und Metall?
KOA SIGNATUR!
Userpage von basti313
Alt 01.09.2003, 21:03     #9
330   330 ist offline
wie wäre es mit silikonklebeband? dünn wie papier.
benutzt BMW zur beseitigung von knarzenden türverkleidungen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
