Alt 28.08.2003, 17:31     #1
higens   higens ist offline
E36 coupe
violett/gelbes kabel schaltet nicht mehr zwichen 12V und masse beim zünden
hi,
nachdem ich meine "fake alarm" led an dieses kabel und dauerplus schalten wollte habe ich leider einen kurzschluss mit dem violett/gelben kabell verursacht und jetzt liegt da gar nix mehr an egal wie die zündung steht
Alt 28.08.2003, 18:15     #2
martinmeier   martinmeier ist offline
  Benutzerbild von martinmeier
E60 530dA
R-XX 10
Hast Du schon mal alle Sicherungen kontrolliert ?
MM
Dieser Satz kein Verb.
Alt 28.08.2003, 18:30     #3
Wo hast du denn das vio/ge Kabel her? Das Kabel ist ja eigentlich bei Schlüsselstellung "R" unter Dampf.
Alt 28.08.2003, 18:56     #4
E36 coupe
genau unter der lenksäule an nem stecker mit 2kabeln(einer davon vio/gelb) der stecker ist an so nem metallding fest welches wiederum zu den pedalen geht...)
bitte helft mir schnell...
wie kann ich dir sicherungen überprüfen???
das kabel war bei ausgeschalteter zündung auf masse und bei anner zündung war da saft drauf...
jetzt is gar nix mehr
Alt 28.08.2003, 19:06     #5
Die Sicherungen sind im Motorraum und dort überprüfts du mal Sicherung 42 bis 46 wenns davon keine ist dann auch mal den Rest kontrollieren.
Wo welche Sicherungssnummer ist, steht auf der Innenseite des Deckels.
Alt 28.08.2003, 19:39     #6
E36 coupe
hey danke das wars es war die 46...
danke jetzt funzt alles...
ich hab gesehen du hast auch ne fake led drin...
geht die bei dir auch so ab??? meine blinkt mit ca 2Hz...
die led vom radio is viel langsammer is das noch realistisch jetzt???
Alt 28.08.2003, 20:07     #7
LOL!
Damit (mit der schnell blinkenden LED) simulierst du eine defekte Alarmanlage. Die BMW-DWA tut nämlich durch anfängliches schnelles Blinken kund, das sie einen Fehler gefunden hat.....
Alt 28.08.2003, 21:26     #8
E36 coupe
LOL
nicht wirklich oder???
also die leds ausem zubehör usw...??? wie schnell leuchten die denn???
hat jmd denn ne idee wie ich die frequenz verändern kann???
Alt 29.08.2003, 10:51     #9
na na na...meine LED ist zwar nicht die Schönste aber ihre Kabel enden an einer richtigen Alarmanlage und wenn meine zum 2 Hz Disco Flasher wird, dann hab ich ein Problem weil mir einer an die Karre wollte.
Wie du deine LED langsamer bekommst kann ich dir nicht sagen aber wie wärs wenn du dir ne Alarmanlage einbaust evtl. noch mit ZV Ansteuerung!?
Alt 29.08.2003, 12:07     #10
E36 coupe
ja,
hab ich auch schon dran gedacht...
aber ich glaub das lohnt nicht wirklich...
ich glaub nicht das jmd nen e36 klauen will...
es ging mir nur darum, dass mein vorbesitzer alle freien schalterschächte mit schaltern gefüllt hat(lol)
und halt die alarm led nicht ohne funktion da haben wollte...
hmm,was würd man denn für so ne alarmanlage zahlen???
--->der einzige grund für mich ne alarm anlage zu kaufen wäre das die blöinker beim aufmachen blinken und son US-Geräuch kommt...
vielleicht noch mit fernbedienung?!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
