Alt 28.08.2003, 09:35     #1
Ameisenkiller   Ameisenkiller ist offline
E36 328i Coupe
Welche Federtellerunterlagen???
Weiß jemand die dicke der Federunterlage E36 Schlechtwegepacket?
Hab jetzt grad die 10 mm drin und will hinten um ca. 1 cm hoch!
Die vom E46 Schlechtwegepacket sind 14,5 mm. Passen die auch und
wieviel kommt es höher damit?
Bitte dringend um schnelle Hilfe!!!
Marco
Keine Gnade den Ameisen!
Userpage von Ameisenkiller
Alt 28.08.2003, 09:50     #2
  Benutzerbild von Mike3003
Astra J
FFB
du nimmst die 10mm raus und baust die 14,5 mm rein, also kommst du 4,5 mm höher
Du hast aber vielleicht aber auch noch einen 5mm Gummi auf der anderen Seite drin, wenn du den ausbaust bist du 9,5mm höher
Ich habe bei mir oben und unten die 14,5mm Unterlagen verbaut.
Ciao Mike
P.S.: Vom BMW Compact gibt es auch noch einen Schlechtwegegummi mit 22mm
EDIT: Ach ja, es könnten auch ein paar mm mehr sein, kommt drauf an, wie lange die alten Unterlagen schon drin waren.
Und die 14,5mm haben einen härteren Gummi als die 22mm, sprich diese geben nicht so leicht nach.
323ti ! - VERKAUFT!
Geändert von Mike3003 (28.08.2003 um 09:53 Uhr)
Userpage von Mike3003
Alt 28.08.2003, 09:50     #3
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
Klick -> http://www.e30-2.de/fotost/f00008/f00008.htm
Die suche hätte dir aber sicher auch geholfen.
Userpage von manolo
Alt 28.08.2003, 11:39     #4
E36 328i Coupe
Danke für die schnellen Antworten!
@Mike:
Sind die E46 Federunterlagen baugleich wie die E36?
(Bis auf die Dicke)
Aber oben müsste ja fast schon reichen, wenn man noch den Hebel bedenkt dürften die 4,5 mm bestimmt 1 cm ausmachen.
Außerdem sehen die Unteren bei mir anders aus!
@manolo:
Der Link funzt irgendwie net!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
