Alt 23.08.2003, 18:48     #1
Markus20   Markus20 ist offline
km/h Abriegelung 316iA Compact
Moin..
also ich meine, dass die Abriegelung früher bei meinem Auto bei
220km/h erfolgte. Neulich bin ich seit langer Zeit mal wieder ein
paar lange Strecken gefahren, wo es an die Grenze ging und
plötzlich hat der schon bei 210km/h abgeriegelt.
Wie ist das bei euch? Kann man das ändern?
Umdrehungszahl bei 210km/h ist 5700rpm.
Gruss.. Markus
Meine Userpage :-)
Alt 23.08.2003, 20:20     #2
  Benutzerbild von KingofRoad
F20 120dA LCI, E87 118d VFL
UN-XX XXX
Sorry, aber der 316iA Compact läuft doch keine (Tacho) 220
Vielleicht im freien Fall.
Es gab ma hier eine "Umfrage" und da lagen die 1,6l-Maschienen zwischen 200 und max. 214/5 (OHNE Automatik)
Mit deinen 210 bist du also schon gut dran.
Was meinst du genau mit Abriegeln? Drehzahl-Begrenzer?
Alt 23.08.2003, 22:02     #3
Also mit Abriegeln meine ich in der Tat den Drehzahlbegrenzer.
Allerdings finde ich eine Abriegelung, die schon bei 5700
abschaltet leicht schwachsinnig.
Mein Compact läuft die 210 laut Tacho auch nur den
Berg runter in den Kassler Bergen, also sei unbesorgt
Nur: Früher lief er 220 und ist dann erst in den Begrenzer.
Das meine ich damit.
Meine Userpage :-)
Alt 23.08.2003, 22:05     #4
UN-XX XXX
Ahso....
Mhhh, hast du irgendwas am Auto verändert?
Tacho justieren lassen?
Alt 23.08.2003, 22:56     #5
  Benutzerbild von Klaus316iC
BMW M135i manell Bj 14
Nach drei Jahren in dem Glauben, dass die Höchstgeschwindigkeit beim 316i compact tatsächlich nur durch den Luftwiderstand bedingt ist, habe ich schließlich doch noch eine Geschwindigkeitsabriegelung gefunden, die bei meinem auch bei exakt Tacho 210 statt fand. Ich vermute, das hat damit zu tun, dass der 316 serienmäßig mit H-Reifen ausgeliefert wurde. Warum Deiner früher schneller "fallen" konnte, kann ich mir auch nicht erklären.
Klaus
///M135i: Einfahrzeit
Userpage von Klaus316iC
Alt 23.08.2003, 23:22     #6
Hmm...
1) Ich habe eigentlich an dem Wagen nichts grossartig verändern
oder neu justieren lassen.
2) fahre ich ja keine H Reifen, sondern welche mit Index bis
240. Darauf habe ich beim Kauf der Reifen extra geachtet,
weil die in der Regel einen Tick härter in der Mischung
sind, wenn ich mich nicht täusche und einen Tick länger
halten.
Gruss.. Markus..
P.S: Werde mal die Leute von der BMW Niederlassung fragen,
ob man das wieder auf 220 stellen kann. Das nervt nämlich!!
Meine Userpage :-)
Alt 23.08.2003, 23:26     #7
DocBru   DocBru ist offline
E46 330ci Coupé
FN -
Hast du irgendwie die Rädergröße gewechselt? Also bei gleicher Drehzahl wird das doch nicht auf einmal was andres anzeigen
Alt 24.08.2003, 01:29     #8
@Markus
Ich würde eher vermuten, dass sportliche V, ZR oder W Reifen weicher in der Gummimischung sind als die meist auf die Öko-Sparte entwickelten T und H Spezifikationen. Jedenfalls kommt es dem normalen Autokäufer ja nicht so sehr auf brutale Haftung an und eine Laufleistung von 20.000 km wie bei einem durchschnittlichen Sportreifen würden die meisten auch nicht akzeptieren. Dass die höher eingestuften Reifen die hohen Geschwindigkeiten auch schaffen, liegt AFAIK mehr an der Konstruktion als an der Mischung.
Der 316i kommt serienmäßig mit H Reifen (bis 210) und dementsprechend wird eine eventuelle Geschwindigkeitsabregelung auch eingestellt sein, unabhängig, welche Reifen auf dem einzelnen Fahrzeug montiert sind.
Nervt eine Begrenzung auf 210 beim 316i wirklich? Mich hat eher genervt wie lange es gedauert hat bis ich auf 180 km/h war. Was darüber kam, sah ich bei dem geringen Leistungsüberschuss eher als akademisch an. Bin in 3 Jahren vielleicht 10 mal Tacho 200 oder schneller gefahren...
Klaus
Alt 24.08.2003, 11:57     #9
UN-XX XXX
Du könntest aller höchstens den Begrenzer von nem Tuner im 5 (?).Gang hochsetzen lassen. - wenn das bei E36 Compact geht -
Alt 26.08.2003, 12:57     #10
Hi..
also ich bin mir absolut sicher, dass der Begrenzer mal bei 220km/h war.
Da hatte ich 185/65R15 Reifen mit Index H drauf. Also normale Reifengrösse
ab Werk.
Ich habe irgendwann dann gewechselt und fahre jetzt 205/60R15.
Aber ist das Auto so klug und merkt das irgendwie? Kann ich mir
gar nicht vorstellen.
Eine Begrenzung bei 210km/h nervt halt, weil ich öfters durch die
Kassler Berge düse und da komme ich dann doch 3 bis 4 Mal pro
Fahrt in den Genuss auf der linken Spur zu flitzen und plötzlich macht
es *brrrr* und es haut mich in den Sitz zurück. Der Begrenzer eben.
Die Drehzahl ist dann wie gesagt bei 5700. Das heisst so 200 bis
300 Umdrehungen sind noch drin bevor die Nadel überhaupt in den
roten Bereich geht.
Vom Tuner was im 5ten Gang machen zu lassen ist bei ner
4Gang Automatik schwer *lach*.. hehe... Nein, ich denke das hängt
eher mit der Software zusammen. Hat der Compact überhaupt ne
Motorsoftware? *mal dumm frag* Is ja noch ein altes Auto, hehe.
Bis denne und liebe Grüsse.. Markus
Meine Userpage :-)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
