Alt 22.08.2003, 11:22     #1
Vmax222   Vmax222 ist offline
325i E90
Compact Heckklappe öffnen
habe das Problem bei meinem Compact, daß sich die Heckklappe meistens nicht öffnen lässt.
Wenn ich auf den Knopf drücke, wird die Klappe nicht entriegelt.
Ich muß dann nur von oben etwas auf die Heckklappe drücken und den Entriegelknopf drücken, dann geht sie auf.
Habs schon mit schmieren probiert, hat aber nichts geholfen.
Kann man vielleicht irgendwo was einstellen? Oder hab ich nur die falsche Stelle geschmiert?
Danke
Alt 22.08.2003, 13:30     #2
kloeti   kloeti ist offline
  Benutzerbild von kloeti
Bei mir war's grad umgekehrt, ich konnt die Heckklappe nicht mehr schliessen. Das heisst, der Verschlussmechanichtsnutz war verklemmt. Musst das Teil komplett ersetzten. Vielleicht bist bei Dir das selbe Teil irgendwie verbogen ...
Alt 22.08.2003, 15:02     #3
Z1Marco   Z1Marco ist offline
Z1
Nein, Du musst einfach nur das Schloss an der Karrosserie verstellen. Das verstellt sich mit der Zeit sehr gerne und muss etwas nach oben justiert werden. Wenn ich mich recht erinnere sind da 2 Schrauben am Schloss.
Alt 22.08.2003, 19:54     #4
xecutive   xecutive ist offline
Zweirad, Krad, PKW
Sind nicht am Kofferraumdeckel zwei Anschlagpuffer aus Gummi mit Gewinde angebracht. Durch drehen selbiger kann man auch die Höhe des Kofferraumdeckels und damit die Spannung im Schloss einstellen. Oder ist das nur im Coupe und in der Limousine so?
Alt 23.08.2003, 10:44     #5
325i E90
die Anschlagpuffer habe ich auch schon gesehen.
Aber wenn man bei geschlossener Heckklappe zu den Puffern reinschaut, sieht man, daß diese gar nicht aufliegen.
Da ist noch ca 5mm Platz dazwischen. Ich denke die sind nur dafür da, daß wenn man die Heckklappe zuknallt, dann irgendwann der Puffer kommt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
