Alt 07.08.2003, 13:07     #1
Enduser   Enduser ist offline
  Benutzerbild von Enduser
Range Rover Sport
Pulsierendes Pedal beim Bremsen!
Hallo Allerseits!
Ich habe folgendes Problem an meinem 318is:
Immer wenn ich im Geschwindigkeitsbereich zw. 20-60km/h das Bremspedal leicht bis mittel betätige, spüre ich ein Pulsieren des Pedals!
So als wenn der Bremsdruck variiert. Das ABS funktioniert tadellos, an den Bremsscheiben kann es nicht liegen, die Bremsen sind neu.
Was kann den das sein???
Dankeschön vorweg fü reure Tipps!
Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht die Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten und Aufgaben zu vergeben, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem endlosen Meer. (Antoine de Saint-Exupèry)
Userpage von Enduser
Alt 07.08.2003, 13:27     #2
Mini_Cooper   Mini_Cooper ist offline
  Benutzerbild von Mini_Cooper
Papa: X3 2.0d Mama: Mini Cooper Schwester: Fiat Seicento Sporting Abarth Ich: F650GS Dakar + Punto
AIC-FI 47
hi,
bei unserem fiat punto war es mal der fall das nach einbau neuer bremsscheiben das bremspedal auch pulsierte. eine messung hat ergeben dass die bremsscheibe von anfang an einen "schlag" hatte, d.h. das sie unrund war. seit wann ist das bei dir mit dem pulsierendem pedal und vielleicht könnte das mit der vorab beschädigten bremsscheibe (wenn sie evtl. einem algeristen oder spediteur mal runterfiel) bei dir auch sein.
mfg nico
Userpage von Mini_Cooper
Alt 07.08.2003, 13:34     #3
Jensemann   Jensemann ist offline
  Benutzerbild von Jensemann
E38 740i 4.4l
WF XX-200
Re: Pulsierendes Pedal beim Bremsen!
Hallo Enduser,
war das vor dem Einbau der neuen Bremsscheiben auch schon, oder warum bist Du Dir sicher daß es die Scheiben nicht sind?
Was ist an den Bremsen noch alles neu? Ab wann bezüglich der Bremsenarbeiten hast Du das Problem?
Gruß Jens
Original geschrieben von Enduser
Hallo Allerseits!
Alt 07.08.2003, 13:42     #4
Arne   Arne ist offline
  Benutzerbild von Arne
FFB-
Das Problem hatte ich auch. War am Ende so schlimm, dass das Pulsieren beim Stehen an der Ampel als Fussmassage durchgegangen waere.
War nach Ausstausch der Bremsscheiben (hatten 1,1 mm Schlag) dann weg -- muss aber (da auch im Stehen) nix mit den Scheiben ursaechlich zu tun gehabt haben.
.//. Arne
Userpage von Arne
Alt 07.08.2003, 14:18     #5
Range Rover Sport
Hallo Jensemann,
wie es vorher war weiß ich nicht, ich habe das Auto erst mit neuen Bremsen gekauft. Also neue Scheiben und Beläge vorn, hinten neue Beläge.
Wie gesagt, das ist nur bei niedrigen Geschwindigkeiten und sehr gemacher Benutzung des Pedals.
Wenn ich stärker bremse ist es weg, ebenfalls wenn ich schneller als ca. 60-70 bin.
Ansonsten keine Vibrationen o.ä.
Mit den unrunden Bremsscheiben glaube ich eher nicht. Das hatte ich mal beim Audi, da war nicht nur so ein pulsieren, sondern auch Lenkradschlackern dabei. Und das ist nicht der Fall jetzt.
Ich bin da relativ ratlos.
Enduser
Alt 07.08.2003, 15:40     #6
E38 740i 4.4l
WF XX-200
Re: Re: Pulsierendes Pedal beim Bremsen!
Hallo Arne,
ist das pulsieren denn drehzahlabhängig bezüglich der Räder?
Gruß Jens
.//. Arne
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
