Alt 07.08.2003, 11:13     #1
MiBu325   MiBu325 ist offline
  Benutzerbild von MiBu325
BMW 325iA & BMW R1200 ST
AC
Thema : Wasserpumpe
Hei Jungs,
kann man die neuere Wasserpumpe , die mit den verstärkten Turbinenschaufeln eigentlich von aussen erkennen, oder muß man das Teil erst ausbauen, um dann festzustellen, dass es schon die neue ist ?
Grund der Frage: meiner ist von 93`, draußen ist es heiß und demnächst werde ich auch den Flachriemen wechseln, dann könnte man die Pumpe gleich mit updaten.
MiBu325
MiBu´s 2,5l Schleuder
Userpage von MiBu325
Alt 07.08.2003, 14:45     #2
römer   römer ist offline
  Benutzerbild von römer
E46 330i tour LPG
NE-R
HI!
Um zu erkennen, was für eine WaPu verbaut ist ,mußt du sie schon ausbauen.Ich bezweifele das von außen eine Teilenummer steht.
Gut, wenn sowieso der Riemen getauscht werden soll, ist der Arbeitsaufwand nicht mehr so groß. Es muß nur noch die Riemenscheibe demontiert werden und die WaPu gezogen werden. Mit Kühlmittel auffüllen und Kühlsystem entlüften ca. ne 1/2 Stunde Mehraufwand.
Ich persönlich würde das Kühlmittel direkt wechseln lassen.
Spritmonitor von römer
Alt 07.08.2003, 14:48     #3
520iTouring   520iTouring ist offline
Kawasaki ZRX1100, EZ 03/99 | BMW F31 320d Sport Line, EZ 12/12
WL-JH ***
Wenn er von 93 ist und die Pumpe noch nicht gewechselt wurde, gehe ich mal davon aus, dass das noch "Plaste" ist. Also: Raus damit!
Meiner ist EZ12/95 und hatte auch noch den Spielzeugpropeller verbaut (bis er sich dann bröselnderweise verabschiedet hat )...
Wenn man anne Decke guckt, kann man ganz schlecht schlucken...
Userpage von 520iTouring
Alt 07.08.2003, 18:14     #4
AC
Hei,
Ärger habe ich mit dem Teil bzw. der Temperatur noch nicht...
Schade, ich dachte , dass ev. eine Markierung oder eine Nummer von aussen zu sehen wäre.
MiBu325
Alt 07.08.2003, 18:59     #5
Don78   Don78 ist offline
Z3 2,8iA
Wechsel sie lieber gleich mit!
Hatte vor 2 Wochen das Vergnügen auf der AB bei 200km/h hat sich meine Wasserpumpe verabschiedet-wenn Du dann Pech hast und den Motor
überhitzt siehts nicht so rosig aus!
PS:Sieht wirklich aus wie Kinderspielzeug dieses Schaufelrad aus Plastik!
Mein Roadster
Alt 08.08.2003, 07:35     #6
WL-JH ***
Original geschrieben von MiBu325
Hei,
Das habe ich auch nicht so verstanden, aber ich würde dir, wie die anderen hier ja auch, dringend empfehlen (wenn du eh schon da am Rumschrauben bist), mal das Teil abzubauen und nachzusehen, ob es das Plaste-Teilchen ist - wenn ja, solltest du es austauschen, bevor du "Ärger mit dem Teil" kriegst, denn dann wird es sehr schnell teuer.
Diese WaPu-Geschichte ist irgendwie vergleichbar mit dem Ölpumpen-Schrauben-Problem bei den E34 V8ern.
Alt 08.08.2003, 09:43     #7
Kai   Kai ist offline
  Benutzerbild von Kai
323i 2.5 E46
Die BMW-Wasserpumpen scheinen ohnehin durchwegs nicht lange zu halten, mit was für Flügelrädern auch immer; beim E36 waren's bei mir 130 tkm (und ich weiß noch nichtmal ob das die erste war ), beim E46 nur 80 tkm. Auf meinen Einwand, die würden wohl nicht lange halten, hat der KD-Meister vorsichtshalber nur vielsagend gekuckt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
