Alt 06.08.2003, 17:33     #1
Martin   Martin ist offline
E89
BL-
Zähneklappern im Differential
... so hört es sich jedenfalls an...
Beim Schalten hört man es bis in den dritten , zum testen und Vorführen reicht kurzes scharfes Kupplung kommen lassen und sofort wieder treten, dann schepperts ein paar mal aus der Hinterachse...wie wenn sich das Tellerad noch zwei/dreimal hin und herbewegt. Das Diff. wurde mittlerweile auf €+ getauscht , ohne Erfolg...
Was könnte das sein ?
MM
PS: Ich bin mal so frei und zerre das mal aus dem ZForum raus da wahrscheinlich nicht viele E36 Kenner und Piloten da mitlesen... ist auch ewig her , die Frage.
Userpage von Martin
Alt 06.08.2003, 21:57     #2
Kupplung rupft
So wie du es beschreibst kommt mir das von der verzogenen Kupplung her bekannt vor.
KOA SIGNATUR!
Userpage von basti313
Alt 07.08.2003, 12:25     #3
E89
BL-
Hi
Kupplung rupft nicht... , daran habe ich auch schon gedacht. Das Klappern kann man auch nachstellen indem ich am Berg parke, den Wagen in den Gang rollen lasse ( dass der Antriebsstrang unter Spannung steht ; natürlich aber auch somit alle Karosseriepunkte die Aufnahmen für den mechanischen Part bieten ) , dann ziehe ich die Handbremse fest um danach durch treten der Kupplung die Kraftübertragungskette wieder zu entlasten... dann klapperts auch wie im 1. Posting beschrieben 2,3 bis 4 mal aus dem Bereich der HA. Das ist so laut wie wenn Du auf Kochtöpfen trommelst
Könnten das die Kupplungskörbe des Sperdiffs sein ??? Aber das Diff. ist ja neu...
ein ratloser
MM
Userpage von Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
