Alt 01.08.2003, 21:45     #1
Mporange   Mporange ist offline
E36 compact
Nebellicht + Standlicht
Ich will gern am tag mit nur Nebellicht und standlicht (angel eyes) fahren.
aber in mein 95/ compact ist diese nicht möchlich.
Ich kan nur mit Nebellicht fahren wenn die normale Leuchten auch
eingeschalten sind.
Hat jemand ein Tip?
Es ist sicher von einen Relay gesteuert, aber welche??
(in Dänemark ist diese Lichtkombination legal...)
Mein Compact!
Alt 02.08.2003, 08:04     #2
chris_s   chris_s ist offline
  Benutzerbild von chris_s
e36 compact
XXX-XX XXX
das ist normal. nebellicht darf nur mit der normalen bel. anegehen. aber bei den meißten gehts auch mit standlicht (vorwiegend die´s nachgerüstet jhaben).
bist jetzt die 1. mir bekannte ausnahme
chris
Alt 02.08.2003, 08:55     #3
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Verstehen muß man das nicht. Oder?
Der Sinn des Nebellichtes ist es doch, unter dem Nebel durchzuleuchten.
Folglich darf das Fahrzeug nur die Nebelscheinwerfer und das Standlicht anhaben. So ist es bei meinem original auch.
Wenn man jetzt dazu noch das Abblendlicht anmacht, ist doch die Wirkung der Nebelscheinwerfer völlig weg.
Nebelscheinwerfer funktionieren natürlich auch mit Abblendlicht, aber müssen erst recht mit Standlicht funktionieren!
Grüße Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 02.08.2003, 09:13     #4
  Benutzerbild von Jericho318ti
E46 320d Touring
Re: Nebellicht + Standlicht
eingeschalten sind.
Hat jemand ein Tip?
Also erstmal die Aussage von chris_s ist definitiv FALSCH!
Jeder BMW kann mit Standlicht und Nebelscheinwerfer betrieben werden. Dass diese Kombination in Deutschland verboten ist, dürfte hinlänglich bekannt sein. Von daher werden Dich einige beneiden, weil Ihr in den Skandinavischen Ländern die Tagfahrlichtpflicht habt und somit die Kombination erlaubt ist. Vielleicht kommt ja diese Pflicht auch in D.
Zu Deinem eigentlichen Problem:
Hast Du serienmäßig Nebelscheinwerfer oder hast Du die irgendwann nachgerüstet? Könnte durchaus sein, dass bei der Nachrüstung bei der Verkabelung irgendwas schief gelaufen ist.
Also nochmal: Bei jedem BMW mit serienmäßigen Nebellicht, funktioniert die Kombination Standlicht/Nebellicht.
Vielleicht hat ja noch ein anderer einen Tip.
Ich glaub Du hast da ein wenig was falsch verstanden oder schaltest Du in der Nacht bei Nebel das Abblendlicht aus?!?
Dass die Nebelleuchten unter dem Nebel durchleuchten sollen, ist korrekt, aber dass man dazu das Abblendlicht ausschalten muss, ist falsch. Man braucht aber wohl das Fernlicht nicht mehr benutzen, da dies mehr blendet im Nebel als ausleuchtet.
Gruß Jürgen
Geändert von Jericho318ti (02.08.2003 um 09:17 Uhr)
Alt 02.08.2003, 10:01     #5
E36 compact
-> jericho
Also ich denke dass es serienmäßig Nebelscheinwerfer ist,
aber vielleicht sind sie nachgerüstet..?
ich habe gerade dass Auto gekauft...
Aber wo sitzt diese LichtRelays?
Im Motorraum oder hinter handschuefach...?
Mein Compact!
Alt 02.08.2003, 10:21     #6
E46 320d Touring
-> jericho
Wenn Du sicher gehen willst, ob er die NSW schon serienmäßig hatte, dann fährst zu einem BMW-Händler in Deiner Nähe und lässt Dir die Daten über dein Fahrzeug ausdrucken. Macht jeder BMW-Händler kostenlos!
Dann bist zumindest auf der sicheren Seite was die Nachrüstung angeht.
Eine mögliche Fehlerursache ist mir gerade eingefallen (vorausgesetzt die NSW sind nachgerüstet).
Vom Stand/Abblendlichtschalter (der links neben dem Lenkrad) gibt es zwei Varianten, eine ohne NSW, und eine Variante mit NSW. Bei mir ist einmal dieser Schalter durchgebrannt (Fehler meinerseits), jedenfalls wollte mir der Teileverkäufer beinahe den falschen Schalter verkaufen. Ich könnte mir also vorstellen, dass bei der Nachrüstung dieser Schalter nicht getauscht wird, und somit die NSW erst bei Abblendlicht "aktiviert" werden. Ob und wie man dies umgeht, kann ich Dir aber leider nicht sagen. Auch bin ich mir nicht 100%ig sicher, ob nach dem Kauf des korrekten Schalters, die NSW auch mit Standlicht gehen, aber eine logische Erklärung wäre es.
Hier mal die Teilenummern der einzelnen Schalter, aber ob der Ausbau des Kombiinstrument das wert ist?
Lichtschalter ohne NSW: 61 31 8 353 508
Lichtschalter mit NSW: 61 31 8 353 507
Also falls Du den 508-Schalter drin hast, dann könnte der Wechsel auf den 507-Schalter schon Abhilfe schaffen. Aber wie gesagt könnte!
Gruß Jürgen
Alt 02.08.2003, 11:44     #7
Kenn mich beim Compact leider nich so gut aus. Gibts beim Compact auch den seperaten Schalter für die NSW?
Laut Schaltplan ist es so das die NSWs schon mit dem Standlicht angehen sollten. Der NSW Schalter bekommt seine Spannung über ein gelb/violettes Kabel vom Lichtschalter und zwar vom Pin 10 desselben. Check das mal bei dir. Am besten mit einem Spannungsprüfer nachmessen.
Ist hier bei dir was anders?
Alt 02.08.2003, 11:59     #8
E46 320d Touring
Im Compact gibt es diese beiden Herausziehschalter links (Stand/Abblendlicht) und rechts (NSW/Nebelschlussleuchte), also nicht den Drehschalter und die Knöpfe für die NSW.
Könnte also durchaus sein, dass eben dieses Signal vom normalen Lichtschalter nicht weitergegeben wird, da er ja meint es gibt keine NSW.
Gruß Jürgen
Alt 02.08.2003, 12:07     #9
Whynot   Whynot ist offline
  Benutzerbild von Whynot
BMW 330Ci Cabrio (EZ: 11/03), Audi A2, Kawasaki 750 Zephyr
MI-
eingeschalten sind.
Hat jemand ein Tip?
Welchen Sinn soll diese Kombination machen, außer das man damit andere Verkehrsteilnehmer stellenweise durch Blendung nervt?
IMHO kostet das Fahren bei schönstem Tageslicht mit NSW auch noch Geld!
Sorry, ich habe hierfür kein Verständnis, nur weil es cool aussieht!
Man muss doch nicht jeden Schwachsinn nachmachen!
Greetz
Whynot
Yes, I'm here! Whynot?
Alt 02.08.2003, 12:13     #10
E46 320d Touring
Re: Re: Nebellicht + Standlicht
Greetz
Whynot
Vielleicht nochmal lesen, woher unser neues Treffmitglied kommt und dann deine Antwort überdenken.
In Dänemark, wie in allen anderen Skandinavischen Länder, gilt die Lichtpflicht zu jedem Zeitpunkt des Tages. Dabei ist es egal, ob am Tag mit NSW oder mit Abblendlicht gefahren wird.
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
