Alt 31.07.2003, 18:22     #1
Maxim   Maxim ist offline
E46 320 cic
Kleinere Räder- Welche Auswirkungen ?
Hi
ich hab jetzt seit neuestem ca. 5 % kleinere Räder als zuvor auf meinem Auto. Nun welche Auswirkungen hat das eigentlich so?
Wahrscheinlich wird die Endgeschwindigkeit geringer sein und die Beschleunigung besser! Der Tacho wird wohl auch leichte differenzen aufweisen :-).
Aber wie siehts so mit dem Spritverbrauch aus? Änderst sich da was?
maxim t
Alt 01.08.2003, 12:01     #2
Wingman   Wingman ist offline
  Benutzerbild von Wingman
E46 323i
KA-S-4623
Wenn Dein Auto bei Höchstgeschwindigkeit in den Begrenzer läuft, ´sinkt die Höchstgeschwindigkeit mit kleineren Reifen, die Beschleunigung dürfte etwas besser werden, da die rotierenden Massen geringer sind (wenn die neuen Räder leichter sind) und weil der Rollwiderstand sinkt (falls die neuen Räder schmaler sind). Das dürfte sich auch auf den Verbrauch positiv auswirken. Imho sind die Veränderungen aber so gering, dass man sie kaum bemerkt.
Mein 323i
Userpage von Wingman
Alt 01.08.2003, 15:29     #3
Gunnar   Gunnar ist offline
  Benutzerbild von Gunnar
E30, G12
Auf der Autobahn wird dein Verbrauch leicht ansteigen (höheres Drehzahlniveau). Das gute ist, davon wirst du nichts mitkriegen, denn dein km-Zähler zeigt ja ab jetzt 5% zuviel an
Userpage von Gunnar
Alt 02.08.2003, 09:09     #4
E46 320 cic
mmh ja aber wiederum muss der Motor ja weniger Kraft aufbringen , oder?
Alt 02.08.2003, 09:48     #5
Joni   Joni ist offline
328i touring (E36 von 3'98)
Da spielen mehrere Faktoren zusammen: Drehmoment- bzw Leitungskurve des Motors, Gesamtübersetzung (die natürlich hier verkürzt wurde) Fahrgeschwindigkeit...
Einiges, was schon gesagt wurde, ist sicher richtig: Der Tacho zeigt einen um 5% höheren Wert an weil Deine Übersetzung um 5% kürzer ist. Das führt tendenziell zu mehr Zugkraft in den einzelnen Gängen. Wie sich das auf die reale Endgeschwindigkeit und den realen Verbrauch auswirkt, dürfte nicht so einfach zu sagen sein. Es gibt einen bestimmten, vernünftigen Bereich für eine Übersetzung. Daher gibt es ja für unterschiedliche Fahrzeuge und Motoren entsprechend angepasste Getriebe. Die Auslegung kann Sportlicher oder Wirtschaftlicher sein und geringe Veränderungen können sich durchaus wunschgemäß auswirken, ohne dabei inakzeptable Nebenwirkungen zu haben.
Extreme Veränderungen bringen aber bestimmt nix: Angenommen, die Räder wären sehr groß, so 2 m Durchmesser. Wird das Auto dann viel schneller? Sicher nicht! Es sollte seine Höchstgeschwindigkeit in etwa beibehalten, diese aber z.B. in 2. Gang erreichen. Mit winzigen Rädern, vielleicht 10 cm im Durchmesser, würde er abgehen wie die Luzzie, man müsste schalten wie ein Depp und bei 100 km/h wäre man im letzen Gang am Begrenzer.
Joni
Alt 02.08.2003, 22:43     #6
Pidel   Pidel ist offline
was noch als wichtig zu erwähnen gilt ist, das bei kleinerer bereifung, der verschleiß vom getriebe, ha und auch motor steigt, besonders dann wenn man auch mal öfters zugig fährt
der verbrauch dürfte da die kleinste rolle spielen, da kommt man kaum dahinter, aber 5 % liegt meines wissens do in der tolleranz....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
