Alt 28.07.2003, 15:48     #1
Doppel-Vanos   Doppel-Vanos ist offline
530d Touring Mod.2006 Edition Sport
Für Profis: 325i Motorproblem: Zu wenig Kraftstoff(druck)??
Hab bei meinem 2,5er Vanos folgendes Problem:
Er mag kein Vollgas, d.h. Drehmoment/Leistung wird bei Vollgas sogar etwas schlechter als bei 3/4 Gas und nicht besser, wobei der Verbrauchsanzeiger im Tacho z.B. im 4. Gang sogar etwas runtergeht (von ca. 30 auf 26-28 liter, normal wäre Anschlag).
Schätze zu 90% dass er zu Mager wird, also nicht ausreichend Sprit kriegt. Nach einem Kurzem Neustart ist das Problem momentan und kurzzeitig weg ->Mehr Druck aufgebaut???, kommt aber nach und nach wieder.
LMM hab ich schonmal getauscht, war es nicht. Kraftstoffpumpe hab ich nach der Methode aus "Jetzt helfe ich mir selbst" geprüft, zumindest die Fördermenge stimmt, ob sie genug Druck bringt kann ich nicht sagen.
Könnte es evtl. der Kraftstoff-Druckregler sein?
Geändert von Doppel-Vanos (28.07.2003 um 15:55 Uhr)
Alt 28.07.2003, 16:00     #2
styria_coupe   styria_coupe ist offline
  Benutzerbild von styria_coupe
E53 FL 4,4i, E39 523i, E34 525iX & E30 325i Cabrio
Vielleicht ist der Kraftstofffilter verlegt, schon geprüft?
Alt 28.07.2003, 16:57     #3
M3 + 330i + 328i + X5 4.8i
Weitere Möglichkeit: Tankentlüftung verstopft => Unterdruck im Tank => zu wenig Sprit bei Vollgas.
Andreas
Userpage von Zwilling
Alt 28.07.2003, 19:43     #4
Kraftstofffilter hab ich schon getauscht.
Ich glaube wenn es an der Tankentlüftung liegen würde, wäre es bei kurzem Neustart nicht besser, sondern nur wenn man etwas wartet. Ist aber trotzdem mal ein Versuch wert, zudem ich beim Volltanken im Sommer auch schon mal Probleme gehabt habe (Sprit ist dann am Unterboden abgetropft). Wo und wie kann ich sie reinigen?
Danke übrigens für die Antworten.
Alt 30.07.2003, 19:54     #5
So hab heute mal nach einem "Geistesblitz" das Drosselklappenpoti abgesteckt -> Und der Effekt ist weg!? Ich hätte schwören können er läuft zu mager....
Was mich jetzt aber wundert: Er läuft ohne das Poti ganz normal, wofür brauche ich es dann überhaupt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
