Alt 26.07.2003, 14:35     #1
Klimaautomatik ohne Funktion ??
habe folgendes Problem, die Klimaautomatik bzw. Lüftung läuft nicht.
Das Display zeigt alle Funktionen an, man kann die Temparatur, sowie die Gebläsestärke verstellen nur ES KOMMT KEINE LUFT raus.
Die elektr. Klappe vom AUC Schalter funktioniert auch.... Sicherungen alle geprüft.
Was kann es sein das keine Lüftung funzelt ???
Gruß at all
Alt 26.07.2003, 14:39     #2
Evtl. Gebläsemotor ??
Alt 26.07.2003, 15:48     #3
  Benutzerbild von Christian
F31 325d; E85 Z4 2,5i
CAS-H; CAS-ZZ
Oder
Wann hast Du das letzte mal den Pollenfilter/Mikrofilter getauscht ? Vieleicht ist der zugedreckt.
Coal keeps your lights on.
Gruß aus NRW - Christian
Userpage von Christian
Alt 26.07.2003, 17:07     #4
der ist das letzte Mal vor 20.000 km gewechselt worden, kann es sein daß wenn der zugedreckt ist überhaupt nichts mehr geht?
Es kommt absolut kein Lüftchen, absolut null.
Gruß at all
Alt 26.07.2003, 17:35     #5
Mercedes-AMG C 63 S T-Modell
Brummt es wenigstens? Wenn neine und nicht nur keine Luft kommt, sondern auch Stille herrscht:
- Gebläsemotor kaputt
- Gebläsemotor kein Strom
A) Kabel defekt
B) Gebläseendstufe hinüber
C) Klimabedienteil gibt kein Signal.
Sicherungen hast du ja angeblich alle geprüft.
Alt 26.07.2003, 22:44     #6
Hallo Jan,
nein es brummt nichts, es herrscht absolute Stille !
Dann muß man wohl das alles mal stück für stück durchprüfen!
Wird so ein fehler evtl. im Fehlerspeicher angezeigt?
Gruß at all
Alt 27.07.2003, 09:53     #7
Sicherung 20 (30A) checken. Wenn du ein Voltmeter zur Hand hast, nimm mal die Fahrerfußraumverkleidung ab. Die Leistungsendstufe fürs Gebläse ist links im Heizgerät eingeschraubt.
Voltmeter zwischen Kabel grün/braun (Pin2) und braun (Pin4). Zündung einschalten...jetzt müssen 12 Volt anliegen ansonsten - falls die Sicherung OK ist - könnte das Gebläserelais kaputt sein.
Kommt Spannung, dann das Voltmeter zwischen das braun/gelbe (Pin1) und das grün/gelbe (Pin5) halten. Das sind die Abgänge zum Lüftermotor und da sollte auch Spannung im Betrieb anliegen. Ist dort nix hats die Leistungsendstufe zerlegt oder es ist die Ansteuerung durchs Bedienteil die nicht funktioniert. Letzteres ist aber eher unwahrscheinlich.
Alt 27.07.2003, 21:19     #8
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
Es wird wohl die Endstufe sein.
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
