Alt 25.07.2003, 13:53     #1
320d320d   320d320d ist offline
Einbauanleitung Gebläseendstufe beim e46
jetzt ist es soweit: Meine Gebläseendstufe ist auch hinüber (geht zeitweise auf Volllast, Regelanzeige bleibt dabei normal).
Das Teil ist mit ca. 65.-EUR teuer genug.
Wer hat im e46 dieses Teil schon mal gewechselt und kann mir hierüber eine genaue Anleitung geben? Auf was ist zu achten?
Danke für Eure Hilfe.
320d320d
Alt 26.07.2003, 19:46     #2
kann mir wirklich keiner weiterhelfen???
320d320d
Alt 26.07.2003, 20:47     #3
Chrissi   Chrissi ist offline
E34 520i Touring
Endstufe
zuerst baust du mal das Handschuhfach aus. dann die Plastikverblendung dahinter. Da sind zwei Kabel dran, eins für die Handschuhfachbeleuchtung, das andere ist vorgesehen für die Bordtaschenlampe, steckt aber bei den meisten in einem Blindstopfen.
Hiernach entfernst du die Plastikabdeckung unter dem Geräteträger. Auch hier kann ein Kabel dran sein, falls du Fußraumbeleuchtung hast! Entfernen kannst du die Abdeckung indem du sie nach vorne ziehst, aus zweu hinteren Nasen raus, und dann nach unten Weg aus dem Amaturenbrett herausdrehst.
Jetzt ziehst du einfach den Luftkanal für den Fußraum raus. Das machst du, indem du ihn erst richtung beifahrerfußraum ziehst, so daß er seitlich aushackt, dann nach oben ziehen!
Jetzt Sitz hinten gut sichtbar ein Stellmotor des M-Busses den du nach unten herausziehen kannst. Mußt dafür einen kleinen Widerhaken nach innen drücken! Vom Stellmotor jetzt die Verstellstange abmachen, mit Schraubendreher abhebeln und dann das Kabel abmachen.
Die nun jetzt freigelegte Platikhalrung des Stellmotors ist mit zwei Torx Schrauben befestigt. Die entfernst du, ernfernst das Plastik und siehst nun die Endstufe! Manche sind geschraubt, manche nur gesteckt!
Ersetzen und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen!
Viel Spaß
In der Ruhe liegt der Kraft!
Alt 27.07.2003, 11:56     #4
Hi Chrissi,
danke für die Beschreibung. Bin mal gespannt, ob's klappt...
320d320d
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
