Alt 22.07.2003, 17:33     #1
Moppi   Moppi ist offline
  Benutzerbild von Moppi
In welchem Bereich regelt die Vanos?
ja die Frage steht oben.
Was passiert eigentlich wenn sie das nicht tut oder nur manchmal (nicht)?
Alt 23.07.2003, 07:16     #2
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
Gesteuert werden ja die Nockenwellen. Dort die Einlass und Auslasszeiten.
Sollte die VaNoS das nicht machen verlierst du einfach Leistung.
So habe ich das zumindest verstanden.
Zieh doch mal den Stecker vom Vanos ab
Userpage von manolo
Alt 23.07.2003, 15:05     #3
speedwinger   speedwinger ist offline
E36 328iA cabrio lpg , Yamaha FZ6 SA Fazer, Kawasaki VN800 classic, Kymco KXR 250
MH-## ##
hi
da moppi einen e36 hat wird nur die einlassnockenwelle verstellt, ist ja kein m3. beim e46 gibt es erst doppelvanos für die 6-packs
why do you drink and drive, when you can smoke and fly.....;-)
Alt 23.07.2003, 22:56     #4
IQ 150   IQ 150 ist offline
Sicher dat. Einfach Stecker abziehen. Fehlereinträge im Fehlerspeicher gibt es kostenlos dazu.
Alt 24.07.2003, 07:40     #5
H
Na und? Dann hast du halt einen Fehler im Speicher, kannst ja zurücksetzen lassen.
Userpage von manolo
Alt 24.07.2003, 17:13     #6
DanObe   DanObe ist offline
  Benutzerbild von DanObe
E92 320d Coupé
LL-DO77
Und dann wird dir beim nächsten Werkstattbesuch auch gleich noch die komplette Vanos Anlage getauscht
Grüsse
Ich hasse Signaturen!
Mein neues 320d Coupé
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alt 24.07.2003, 18:25     #7
War ja bestimmt lieb von euch allen gemeint, aber die Antwort zu meiner eigentlichen Frage ist noch nicht aufgetaucht.
Alt 24.07.2003, 21:26     #8
XNeo   XNeo ist offline
AFAIK beträgt der Verstellbereich bei einfachem VANOS (M50, M52) 25° Kurbelwinkel.
Verstellt wird dabei der Bereich, in dem Ein- und Außlaßventile gleichzeitig offen sind.
Henning.
FAQ: Ränge | Smilies | mobile.de Session ID Remover
Alt 25.07.2003, 21:22     #9
Nagut, war wohl meine Schuld, hätte ja uch die Frage präziser stellen können.
Mir ging es um den Drehzahl bereich.
Sorry und dank an alle, die meine Frage anders verstanden und dann für sich richtig geantwortet haben.
Alt 26.07.2003, 00:07     #10
Ach so. Also Vanos regelt immer - über das gesamte Drehzahlband hinweg.
Untenrum (Leerlauf, niedertouriger Schubbetrieb, bis ca. 2000/Min) wird die Einlaßnockenwelle in richtung "Späteres Öffnen" gestellt. Aufgrund der geringeren Überschneidung wird die Rückströmung von Abgasen verringert, der Leerlauf, Drehmoment und die Abgaswerte besser.
Bei mittleren Drehzahlen (ca. 2000-5000/Min) wird in richtung "früher" verstellt. Damit wird die Füllung verbessert weil so das Einlaßventil schon kurz nach dem Unteren Totpunkt schließt und die angesaugten Frischgase nicht zurück ins Saugrohr gedrückt werden, das erhöht das Drehmoment. Nachteil ist aber das Abgase ins Saugrohr zurückströmen können und so die Verbrennungstemperatur sinkt, was zu schlechteren Abgaswerten führt.
Bei hohen Drehzahlen (über 5000/Min) wird wieder nach "spät" verstellt. Das dient wiederum der Verbesserung der Füllung; dies wird durch die "Nachladung" durch die jetzt herrschenden hohen Strömungsgeschwindigkeiten erreicht. So wird die Leistung bei hohen Drehzahlen optimiert.
Die genauen Positionen sind aber per Kennfeld in der Motorsoftware abgelegt.
Henning.
Geändert von XNeo (26.07.2003 um 00:13 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
